changement couronne pignon sur moto moderne avec electronique
Auteur
Message
nico1046 pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 708 Age : 45 Localisation : valenciennes(dans ch'nord^^) Date d'inscription : 16/10/2007
Sujet: changement couronne pignon sur moto moderne avec electronique Ven 21 Juin - 7:19
salut , je voudrais mettre une dent de moins au pignon sur un cbr600rr 2024 , du coup la vitesse compteur sera faussé ca ce n est pas grave , mais niveau anti patinage ,shifter et indicateur de rapport ca va encore fonctionner ou il faut modifier des choses ? et si oui quoi ? merci d'avance !
kanours PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : GSXR-1000R 2021 Nombre de messages : 206 Age : 44 Localisation : 28 Date d'inscription : 18/11/2014
Sujet: Re: changement couronne pignon sur moto moderne avec electronique Ven 21 Juin - 8:49
Si je dit pas de bétise, la vitesse est pris sur l'ABS, donc pas de problème ni pour le shifter, ni le rapport engagé
banzai33 PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : SV 650 2001 Nombre de messages : 81 Age : 48 Localisation : Audenge Date d'inscription : 11/06/2020
Sujet: Re: changement couronne pignon sur moto moderne avec electronique Ven 21 Juin - 10:07
Il me semble avoir lu qq part qu'il fallait le kit/faisceau HRC pour changer le rapport de transmission sur ce dernier modèle.
Sujet: Re: changement couronne pignon sur moto moderne avec electronique Ven 21 Juin - 10:12
Notez que le tirage de la poignée de gaz est toujours un peu trop long à mon goût. Je l’avais changé sur ma CBR perso pour un tirage rapide Domino. Problème : ce ne sera plus aussi simple de le modifier sur le nouveau modèle à cause de la nouvelle poignée de gaz RidebyWire. Pour ne pas perturber l’électronique et tous les nouveaux capteurs, il faudra passer par le kit HRC… Idem si vous voulez changer la démultiplication. Et là, ça va coûter très cher, mais les amateurs de journées piste ne franchiront pas cette étape.
A confirmer directement chez le concess Honda
Jeager PILOTE SUPERBIKE
Nombre de messages : 1117 Age : 44 Localisation : France Date d'inscription : 20/05/2011
Sujet: Re: changement couronne pignon sur moto moderne avec electronique Ven 21 Juin - 15:47
Oui je crois que c'est pareil sur le 1000, bref une moto a ne pas acheter sauf si on veut repasser 10x à la caisse !
grip et DarKTruiTe aiment ce message
Sergio 998 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : Ducati 998 Nombre de messages : 881 Age : 62 Localisation : 84 Date d'inscription : 19/07/2010
Sujet: Re: changement couronne pignon sur moto moderne avec electronique Ven 21 Juin - 16:35
Sur le 1000 2022 on pouvait aller jusqu'à -2/+3 sans incidence (de mémoire / Source Honda France), je doute que l'on ne puisse plus rien changer du tout !
Sujet: Re: changement couronne pignon sur moto moderne avec electronique Sam 22 Juin - 22:18
merci les gars ! je roule en intermediaire et en plus je m en sert sur la route aussi donc bye bye le kit hrc tant pis elle restera en transmission ultra longue d origine
