reglage fourche + amortisseur sur zx10r de 2005 Banniz11
kawa87
kawa87
reglage fourche + amortisseur sur zx10r de 2005 Empty
MessageSujet: reglage fourche + amortisseur sur zx10r de 2005   reglage fourche + amortisseur sur zx10r de 2005 EmptyLun 21 Jan - 17:24
salut voici mon probleme je cherche des reglages pour mon 10r de piste en sachant que le bedouin qui est sur la meule pese 90 kilos et roule le plus souvent au vigeant.je vous mets les reglages d'origine et dites moi ce que vous feriez.fourche: precharge du ressort 14 mm.detente viser a fond et deserrer de 9 crans.compression viser a fond et deserrer de 7 crans. amortisseur:compression viser a fond et deserrer de 3 tours. detente viser a fond et deserrer de 1 tour 3/4 .merci
charlie
charlie
Nombre de messages : 1453
MessageSujet: Re: reglage fourche + amortisseur sur zx10r de 2005   reglage fourche + amortisseur sur zx10r de 2005 EmptyLun 21 Jan - 18:05
La première chose à faire c'est de mesurer ses courses mortes pour déterminer les ressort.
gabfox
MessageSujet: Re: reglage fourche + amortisseur sur zx10r de 2005   reglage fourche + amortisseur sur zx10r de 2005 EmptyLun 21 Jan - 19:48
une fois que tu as les bons ressorts, tu fait l'assiète de la moto (en gros tu relève l'arrière de 10-15mm, et tu regle les hydrauliques.
ce dernier réglage dépend de toi, on ne peux utiliser ceux d'un autre pilote, car ta position peut etre différente, tes préférences (moto plus vive ou plus stable), ....
donfaski
Masculin Nombre de messages : 126
MessageSujet: Re: reglage fourche + amortisseur sur zx10r de 2005   reglage fourche + amortisseur sur zx10r de 2005 EmptyLun 21 Jan - 20:32
que puis rajouter à ces postes experts ??? Smile
rien, si ce n'est peut etre qu'au VDV, il n'y a pas de gros freinage, a part peut etre le trop tard et qui a un revetement pas top par endroits. Il faut donc une moto qui respire et ne soit pas trop bridé en hyrolique de compression sur la fourche !
» Réglage amortisseur R1 2005
» reglage amortisseur et fourche CBR1000 SC59 2010
» Réglage sortie fourche au niveau du té ZX10r 2008-2010
» Reglage amortisseur EMC
