Moto actuelle : : R1 2009 Crossplane Nombre de messages : 255 Age : 41 Localisation : Entre Grenoble et lyon Date d'inscription : 01/03/2007
Sujet: Re: Vos "bricoles maison" Mer 5 Fév - 12:35
600ssledenon PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : 600 gsxr 2012 Nombre de messages : 1038 Age : 55 Localisation : viviers 07220 Date d'inscription : 26/12/2006
Sujet: Re: Vos "bricoles maison" Mer 5 Fév - 13:15
Alors là ! Je dis bravo !
yoshisdown pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : zx6r 2013 Nombre de messages : 921 Age : 36 Localisation : 93 Date d'inscription : 20/12/2009
Sujet: Re: Vos "bricoles maison" Mer 5 Fév - 14:20
et ca t'as couté combien de faire cette imprimante 3D? en tout cas bravo !!!
Tarhatak pilote MOTO2
Moto actuelle : : R6 2007 Nombre de messages : 465 Age : 35 Localisation : Annecy Date d'inscription : 09/10/2011
Sujet: Re: Vos "bricoles maison" Mer 5 Fév - 14:47
Good job !
Bonnes impressions !
Ze Bip-Bip PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : R6 2003 piste Nombre de messages : 2591 Age : 46 Localisation : Milly La Forêt: Neuf One Date d'inscription : 15/03/2008
Sujet: Re: Vos "bricoles maison" Mer 5 Fév - 16:40
Terrible ! Quel fou ! Bravo !
Sujet: Re: Vos "bricoles maison" Mer 5 Fév - 16:59
My godness le taff mortalus sur ton imprimante!!!! le pire c'est que ca fonctionne!
Well done
Mortalus PILOTE MOTOGP
Sujet: Re: Vos "bricoles maison" Mer 5 Fév - 17:30
Environ 650€ pas plus cher que les kits tout fait à simple extrudeur et leur conception ne me conviennent pas. Il faut taper dans les 2000€ pour une imprimante commercial à double têtes (mais simple de conception, pas de dégagement de la buse, pas de système anticoulage) et généralement elles font soit PLA soit ABS car il est difficile de faire une tête adaptée aux deux plastiques. Je saurais très vite si ma tête fonction pour l'ABS ^^
ricardo69 PILOTE SUPERBIKE
Nombre de messages : 1023 Age : 45 Localisation : lyon Date d'inscription : 30/07/2011
Sujet: Re: Vos "bricoles maison" Dim 9 Fév - 12:20
C'est vraiment un trcu de fou......
un GRAND
K-micaz PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 150 Age : 34 Localisation : Sur ma bécane Date d'inscription : 16/01/2010
Sujet: Re: Vos "bricoles maison" Sam 22 Mar - 20:45
un petit outil réalisé aujourd'hui pour le changement des joints spy de la fourche mon Hornet :
Conan PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : 1000 GSXR 2008 Nombre de messages : 1617 Age : 43 Localisation : 60 Date d'inscription : 03/04/2008
Sujet: Re: Vos "bricoles maison" Mar 15 Avr - 13:47
Juste une question ? C'est Immortal qu'on entend derrière ???? :D
Yes et on m'entend manger
david pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : ZX10RR Nombre de messages : 771 Age : 55 Localisation : Chine (Zhuhai/Shenzhen) Date d'inscription : 22/02/2007
Sujet: Re: Vos "bricoles maison" Mer 21 Mai - 8:49
Citation :
L'impression 3D est l'avenir pour les prototypes et petites séries, il en existe qui imprime du métal mais ça risque d'être compliquer de s'en fabriquer une dans son salon
Ou du béton...
macben PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 218 Age : 44 Localisation : Nantes, 44000 Date d'inscription : 12/05/2014
Sujet: Re: Vos "bricoles maison" Mar 10 Juin - 16:44
Tu t'es fabriqué ta propre imprimante 3D ?!?!? Tu es parti d'une base en adaptant la structure ou tu bosses dans le domaine ou ?
Franchement chapeau !
air-joker PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : Ducati 748 /2000 Nombre de messages : 87 Age : 50 Localisation : idf Date d'inscription : 19/01/2011
Sujet: Re: Vos "bricoles maison" Mar 10 Juin - 17:19
Une imprimante qui fait des bonbons anglais!!!!!!! J'en veux une.
Trêve de plaisanterie super boulot
maxtimeo EN FORMATION
Moto actuelle : : gex 600 K1 Nombre de messages : 24 Age : 39 Localisation : la seyne sur mer Date d'inscription : 26/03/2014
Sujet: Re: Vos "bricoles maison" Jeu 12 Juin - 15:43
super mais c'est quoi un derrick??? et ta vieille décolleuse sert de presse mais comment as tu fait? il faut savoir souder la je suppose... merci
Sujet: Re: Vos "bricoles maison" Dim 21 Sep - 17:45
Petite bricole du WE, une béquille type Bursig avec pieds démontables pour le transport (montage à blanc, le mât ne sera pas si long une fois terminé) :
Rghost aime ce message
dudule01 pilote MOTO2
Sujet: Re: Vos "bricoles maison" Mar 20 Déc - 21:30
Pour les bricoleurs, y'a tout pour faire un alfano maison....
1°) Pour l'alimentation, tu prend directement sur la batterie? 2°) Pour raccorder le capteur à effet Hall unipolaire, il faut une boucle d'interruption, ou trouve t'on cela? Je ne trouve pas? 3°)Pour protéger l'ensemble tu à noyer le tout dans du silicone?
Merci de ton aide
Sujet: Re: Vos "bricoles maison" Mer 4 Jan - 22:47
Merci pour ton retour sympa
tu trouveras la fonction d'interruption dans le mode run:
// ****************************** mode RUN ****************************** void RunMode() {
Tu verras que le chrono se déclenche aussi quand on appuie sur le bouton droit mais c'était juste pour faire des tests. je supprimerai cette possibilité quand j'aurai fini.
Pour l'alim, je prends effectivement directement le +12 de la batterie. Comme il peut monter jusqu'à 14V, monte deux ou trois diodes en série pour faire chuter un peu la tension.
Je n'ai pas encore fais d'essai avec, donc le "debounce" de la fonction d'interruption peut demander un ou deux réglages. En outre, je n'ai pas trouvé d'infos sur les champs de boucles alfano donc je ne sais pas encore si le capteur à effet hall sera assez sensible pour détecter le passage.
Quand à l'emballage, je vais dessiner quelque chose sous catia pour le faire réaliser en proto rapide. Je ne sais pas trop si je vais tout noyer. L'acquisition de donnée est "libre" et je n'ai jamais eu d'ennuis avec.
n'hésite pas si tu as d'autres questions. Je ne suis pas expert en programmation, donc n'hésite pas non plus à critiquer le programme si ça peut être constructif.
dudule
huguesdali PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : 600 CBR RR PC37 Nombre de messages : 86 Age : 39 Localisation : Ille et vilaine Date d'inscription : 28/10/2015
Sujet: Re: Vos "bricoles maison" Jeu 5 Jan - 7:25
Merci pour tes réponses.
En programmation je n'y connait rien, mais je peut demander à des experts au taf et te faire un retour si tu veux.
F.A.B.I.E.N PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 600 gsxr 2004 Nombre de messages : 230 Age : 34 Localisation : 25 Date d'inscription : 04/07/2015
Sujet: Re: Vos "bricoles maison" Ven 6 Jan - 15:44
dudule
beau boulot moi j'avais trouver sa a faire ,tu pourras peut être y trouver des infos pour la sensibilité de ton capteur
Sujet: Re: Vos "bricoles maison" Ven 6 Jan - 22:02
Dudule,
Je pense que le capteur que tu souhaite installé ne fonctionnera pas, car même dans le brevet de Alfano, ils parlent d'interrupteur magnetic Reed (https://www.google.com/patents/EP0632350B1?hl=fr&dq=0632350&cl=fr)
Je recherche
Sujet: Re: Vos "bricoles maison" Lun 9 Jan - 21:57
Merci pour vos retours.
Je vais faire des essais avec le capteur à effet Hall. J'ai un peu peur que le seuil de commutation du trigger du Hall soit un peu élevé, mais vu le prix du composant, je ne prends pas de gros risque (il y a un facteur 1.5 environ antre un petit Hall et un petit ILS). Si ça ne marche pas, j'opterai pour l'ILS...
Je vous tiens au courant
J38 PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : SV650 Nombre de messages : 77 Age : 32 Localisation : Nord Isere Date d'inscription : 21/07/2018
Sujet: Re: Vos "bricoles maison" Ven 19 Oct - 18:32
Salut à tous,
Je contribue un peu en vous montrant mon seche combi maison :
Il est en bois de récup, peint avec un fond de pot de peinture, les ventilos sont des 24v d'aliexpress (il y a environ 40W de ventilos) et l'alim est aussi de la récup ... Le tout tient avec des vis et du pistocolle.
C'est assez efficace il m'a bien servi pendant la période de canicule qu'on a eu cet été la combi est seche en 10min environ
Arno_turtle pilote MOTO2
Moto actuelle : : ZX6R 2007, Buell XB12, Royal Enfield GT Nombre de messages : 379 Age : 39 Localisation : Avignon Date d'inscription : 06/10/2016
Sujet: Re: Vos "bricoles maison" Lun 22 Oct - 9:15
simple mais efficace !
Sujet: Re: Vos "bricoles maison" Lun 22 Oct - 20:12
yes !
On va t appeler Stark, ça me fait penser a Iron Man ton truc
bien vu
Nombre de messages : 84 Age : 35 Localisation : Soual Date d'inscription : 10/10/2018
Sujet: Re: Vos "bricoles maison" Mar 23 Oct - 23:00
Y’a des trucs sympas ici! Pour vous qui avez des idées, passez faire un tour sur le jeu concours MC-Racing dans blabla, un ouvre boite à gagner et peut-être qu’une de vos idées sera au catalogue l’an prochain.. En tout cas, beau boulot les gars 😉
Moto actuelle : : KTM 1290 sdr Nombre de messages : 459 Age : 43 Localisation : Rock Farmer Lyon Date d'inscription : 14/08/2016
Sujet: Re: Vos "bricoles maison" Mer 13 Mar - 21:44
Je viens d'acheter une rsv1000, sachant que la peinture était à refaire en intégralité...
Avec la protection de réservoir " la tête de mes morts"
Bon z'êtes assis? Connaissez la réparation de carénage au pistocolle et carte Total ? V'là la découverte....
J'ai pas fini de rigoler....
Sujet: Re: Vos "bricoles maison" Mer 13 Mar - 22:17
on voit de ces trucs incroyables des fois
bien cool quand même un petit 1000rsv
Sujet: Re: Vos "bricoles maison" Mer 13 Mar - 22:42
En tout cas ça a tenu lol
Sujet: Re: Vos "bricoles maison" Jeu 14 Mar - 6:08
Ah ca, pour tenir....
Envoyé depuis l'appli Topic'it
GG71 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : 750 GSXR L0 / 103 SPX Nombre de messages : 1818 Age : 41 Localisation : 71 Date d'inscription : 22/03/2017
Sujet: Re: Vos "bricoles maison" Jeu 14 Mar - 18:44
comme quoi Total, on y va pas par hasard
Sujet: Re: Vos "bricoles maison" Jeu 14 Mar - 19:47
Bon, moi j'me moque et tout, n'empêche que c'était pas une mauvaise idée le coup du pistocolle pour boucher le trou. Je vais me farcir le mastic et le ponçage, et ça va être top!
Sujet: Re: Vos "bricoles maison" Jeu 14 Mar - 23:39
Fibre ! Depuis l interieur ;)
Moto actuelle : : rsv4rr 2018 Nombre de messages : 87 Age : 43 Localisation : 47 Date d'inscription : 24/08/2013
Sujet: Re: Vos "bricoles maison" Ven 15 Mar - 5:21
voici mon prototype, vu que les r1 sont des cocottes minutes, et que je voulais pas mettre 300€ dans un systeme de refroidissement de paddock, j'ai fabriquer ca avec un souffleur a feuille, du scotch americain et de l'isorel. cout du montage : 99€
Sujet: Re: Vos "bricoles maison" Ven 15 Mar - 6:19
Boooooon dieuuuuuuu ça va refroidir là!!!! Excellent e système !
Sujet: Re: Vos "bricoles maison" Mar 19 Mar - 12:30
Petite surprise bien cachée...
Effectivement ...
Bon bah on répare à la choucroute faute de résine armée, j'ai tjs eu de bons résultats....
Sujet: Re: Vos "bricoles maison" Mar 19 Mar - 16:52
Oui elle est très bien cette choucroute , solide , se ponce bien , pas de retrait au séchage , résiste aux températures même près du pot d'échapp' C'est celle-là ?
Sujet: Re: Vos "bricoles maison" Mar 19 Mar - 16:54
Oui oui c'est ça, de chez synto
Sujet: Re: Vos "bricoles maison" Mar 19 Mar - 16:57
Ha bon ? Synto j'ai essayé , ça poisse et un an après ça m'a fait des vagues du coup je mets plus la marque synto.
Sujet: Re: Vos "bricoles maison" Mar 19 Mar - 17:30
Sérieux ? J'ai transformé un réservoir de 650 drs en sm avec la choucroute sinto, jamais bougé, mais je prends note de la marque que tu utilises, ça peut être bon, parce que j'admets volontier que la mienne est merdique à travailler
Sujet: Re: Vos "bricoles maison" Mar 19 Mar - 22:31
Je vais chez carouf, je prends de la fibre, en plaques rayon auto et mastic aussi ;)
pas cher du tout et efficace !
Concernant le souffleur ne vous emmerdez pas : ça vaut 39€ et tu le mets pour refroidir la moto, et le casque en le posant dessus... universel comme sécheur !
Sujet: Re: Vos "bricoles maison" Mar 19 Mar - 22:52
Je prends mes résines et mastics au centre auto leclerc . Je trouve le prix raisonnable même si je sais plus combien ça coûte lol . C'est quand même bizarre que ça chauffe autant les yam , enfin j'ai vu une fois un R6 perdre les eaux sur le paddock , sous ma tonnelle en plus , j'avais dit au p'tit jeune d'à côté "reste pas en plein soleil y a une place pour toi et ta bécane à l'ombre Et puis j'entends ou je lis souvent que les R1 et R6 chauffent à mort ...
Sujet: Re: Vos "bricoles maison" Mar 19 Mar - 23:56
Elles ont le feu au derrière ;)
Sujet: Re: Vos "bricoles maison" Mer 20 Mar - 18:57
Salut a tous,
J'ai récemment changé mon CBR 2004 conte un R6 2008. il m'a donc fallu faire quelques modifications. Parmi elles, j'ai la chance d'avoir pu récupérer un shifter HM-YEC qui n'est normalement pas adapté pour être monté sur un R6 avec faisceau d'origine. j'ai cependant fait un petit circuit qui permet de le faire fonctionner. Il doit y en avoir pour à peu près 5€ de matos pour le faire et je trouve que ça fait moins de modifications que le faisceau un peu bordélique qui se branche sur les connecteurs de bobines. Ici, je me suis mis simplement en série sur le fil du + bobines (commun à toutes les bobines):
Dans ces conditions, il n'y a pas de stratégie de re-accostage. Ça m'embêtait un peu mais après essai, ça marche très bien et le passage est doux. Cependant, je travaille sur le sujet en ajoutant un petit micro (ATTiny85) pour en ajouter une. Je complèterai mon post quand je l'aurai finalisé.
Pour ce qui est de la tige de sélecteur, vu que j'ai accès à un tour, j'ai acheté 3m de barre hexagonale en 2030 pour 14€.... j'en ai pour toute ma vie maintenant (enfin j'espère!)
A+
Sujet: Re: Vos "bricoles maison" Jeu 21 Mar - 15:44
Sujet: Re: Vos "bricoles maison" Mar 2 Avr - 13:03
Personne n'aurait une astuce pour supprimer le systeme HISS d'un CBR de 2003?
Vince1983 PILOTE MOTOGP
Sujet: Re: Vos "bricoles maison" Mar 2 Avr - 14:47
Tu peux le désactiver (la manip est écrite dans le livret), mais le problème c'est que si tu débranches/rebranches la batterie ça ne le garde pas en mémoire et il faut refaire la manip.
Manip : tourne la clé sur ON (sans démarrer), presse et maintient le bouton ADJ pendant plus de 2 sec, le témoin HISS va clignoter il est désactivé, coupe le contact.
