| Reglage de l'assiette sur Gsx-R 600 K7 | |
+9banditito Mimil121 romucbr le phénix flyingman #30 charlie donfaski gabfox kev974 13 participants |
kev974 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : Bonne Nombre de messages : 262 Age : 40 Localisation : Nice Date d'inscription : 06/08/2006
| Sujet: Reglage de l'assiette sur Gsx-R 600 K7 Dim 10 Fév - 10:12 | |
| Salut,
J'ai entendu dire que pas mal de possesseurs de Gsxr 600 K6/K7 règlent l'assiette en mettant une entretoise sur l'amortisseur arrière...
Si il y en a qui ont fait ça parmi vous, de quelle épaisseur ??
Merci de votre aide! | |
gabfox PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 295 Age : 56 Localisation : ile de france Date d'inscription : 08/12/2007
| Sujet: Re: Reglage de l'assiette sur Gsx-R 600 K7 Dim 10 Fév - 17:09 | |
| 4-5 mm est un bon début !
faut remonter l'arrière de ta moto, mais seulement si tu trouve qu'elle est dure a mettre sur l'angle quand tu n'accélère pas ni apres un gros freinage.
pour regler ton assiète tu prend un virage a allure stabilisée sans freiner avant, et tu voit ce qui se passe.
si elle tourne pas bien, tu remonte l'arrière. si elle tombe a l'intérieur du virage tu redescend l'ar.
la moto doit etre neutre dans ce cas de figure.
sinon, tu va essayer de compenser des pbs d'assiète avec tes reglages suspats.
voili. | |
kev974 PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Reglage de l'assiette sur Gsx-R 600 K7 Dim 10 Fév - 19:03 | |
| Merci pour tes conseils, ils me seront trés utiles! :cartonne: | |
donfaski PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 126 Age : 64 Localisation : Bullion Date d'inscription : 19/11/2007
| Sujet: Re: Reglage de l'assiette sur Gsx-R 600 K7 Dim 10 Fév - 19:12 | |
| enfin ... ça dépend quand même du rayon de courbure du virage ...
en gros ... as tu des difficultés à aller chercher ton point de corde ? si oui > tu léves le cul de 4/5 mm
En même temps, ton pilotage va lui aussi déterminer l'agilité de ta moto à la mise sur l'angle. Au plus tu vas déclencher ton virage proche du lâché de tes freins (voir quasi en même temps) et plus ta moto va être facile à mettre sur l'angle puisque déjà basculée sur l'avant grâce au transfert de masse du au freinage. A l'inverse, plus tu vas décomposer ton lâché de frein ... puis ta mise sur l'angle et moins ce sera facilepuisque la moto se sera redressée ! | |
charlie PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: Reglage de l'assiette sur Gsx-R 600 K7 Lun 11 Fév - 8:17 | |
| n'oublie pas non plus que 4/5 mm de rondelle fait que ton assiète changera de manière plus importante du au bras de levier des bielettes.
En gros 4-5mm sur l'amorto peut faire 8 à 10 mm d'assiète mesuré à l'arrière de la moto. | |
flyingman #30 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Reglage de l'assiette sur Gsx-R 600 K7 Ven 21 Jan - 13:30 | |
| Bonjour, ceux qui roulent en 600/750 2006/2007 peuvent'ils nous donner leur réglages d'assiette, mon ohlins et va fourche reviennent de chez FMP et il me conseille -5 devant et +5 "sur l'amorto" a l'arrriere est ce une bonne base de départ? car effectivement d'origine le Gex et loin d'être basculé sur l'avant!!!!!
le phénix PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: Reglage de l'assiette sur Gsx-R 600 K7 Ven 21 Jan - 14:03 | |
| Perso je suis d'origine....je ne sais pas si c'est bien, mais je m'en sort comme ça.
De toute façon tant qu'on a pas essayé autre chose on pense que ce que l'on a est bien.
-5 à l'avant ça me semble bien....mais +5 à l'arrière ça me semble beaucoup. Je commencerais par -5 devant....et après je vois si ça me va ou si il faut +2 derrière.
Le problème c'est que ce qui va à un crac, ne va pas forcément pour un paillote
la seule chose que j'ai modifié concerne ma position mais pas l'assiette de la moto (bracelet plus ouvert de 15 mm en bout, et +3 centimètre de hauteur d'assise....mais je suis grand) | |
romucbr pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : Plus de motos Nombre de messages : 699 Age : 50 Localisation : seine saint denis Date d'inscription : 02/11/2010
| Sujet: Re: Reglage de l'assiette sur Gsx-R 600 K7 Ven 21 Jan - 14:35 | |
| Sujet: Re: Reglage de l'assiette sur Gsx-R 600 K7 Ven 21 Jan - 15:44 | |
| - le phénix a écrit:
- Perso je suis d'origine....je ne sais pas si c'est bien, mais je m'en sort comme ça.
la seule chose que j'ai modifié concerne ma position mais pas l'assiette de la moto (bracelet plus ouvert de 15 mm en bout, et +3 centimètre de hauteur d'assise....mais je suis grand) je pense la même chose d'ou ma question j'ai remonté les tube de -5 les tube sotre donc de 10mm au dessus du T sup par contre pour l'arr +5 me parrait beaucoup je vais eesayé +2 dans un premier temps et j'affinerai au file de la saison!! | |
| Sujet: Re: Reglage de l'assiette sur Gsx-R 600 K7 Ven 21 Jan - 15:49 | |
| Sujet: Re: Reglage de l'assiette sur Gsx-R 600 K7 Ven 21 Jan - 18:02 | |
| En général vaut mieux commencer par relever l'arr, et affiner en faisant l'avant. c'est plus efficace et plus rapide
Mettre +5 à l'arr, 0 devant.
Et puis si c'est bien mais pas suffisant, de rajouter -3 devant puis -5 à l'avant
Faire cela augmente le survirage de la moto, elle aura tendance à trop s'inscrire dans le virage, avec les 600, ça tombe bien, il faut compenser en accélérant, donc meilleur chrono, meilleur vitesse de passage... (c'est pas non plus une recette miracle, vous n'allez pas gagner 3 secondes au tour)
Si jamais vous avez des problême de motricité (perte de l'arrière) C'est que vous être trop en avant. Mais avant de tout changer, essayer de piloter un petit différement voir si ça passe mieux en étant plus soft sur le gaz, mais avec une meilleur vitesse de passage.
Et si vraiment vous perdez l'arrière à vitesse constante sur les gros appuis, alors il faut revenir en arrière et rebasculer légerement l'assiette vers l'arr. Mais c'est plus facile à faire si on fait comme j'ai expliqué plus haut. | |
banditito PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 274 Age : 52 Localisation : Grenoble Date d'inscription : 05/03/2006
| Sujet: Re: Reglage de l'assiette sur Gsx-R 600 K7 Ven 21 Jan - 18:32 | |
| Alors perso Gex 750 k8, et je suis à + 5 arrière et -6 avant ..( tubes sortis de 12mm mesure prise en haut du tube..)
| Sujet: Re: Reglage de l'assiette sur Gsx-R 600 K7 Ven 21 Jan - 19:12 | |
| - banditito a écrit:
- Alors perso Gex 750 k8, et je suis à + 5 arrière et -6 avant ..( tubes sortis de 12mm mesure prise en haut du tube..)
quand tu dis +5 a l'ar c'est +5 a l'amorto ou entre l'axe de roue et la coque?? | |
| Sujet: Re: Reglage de l'assiette sur Gsx-R 600 K7 Ven 21 Jan - 21:23 | |
ça balaye pas trop au freinage ? | |
| Sujet: Re: Reglage de l'assiette sur Gsx-R 600 K7 Sam 22 Jan - 0:31 | |
quand tu dis +5 a l'ar c'est +5 a l'amorto ou entre l'axe de roue et la coque?? A l'amorto ... | |
ça balaye pas trop au freinage ? Ben non, pas pour l'instant .. Faut voir à Ledenon, si je descend en dessous des 30 maybe je ne sais pas . | |
denisk69 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 145 Age : 59 Localisation : Dagneux Date d'inscription : 05/08/2009
| Sujet: Re: Reglage de l'assiette sur Gsx-R 600 K7 Sam 22 Jan - 6:48 | |
| Et sur l'amorto vous la mettez ou cette entretoise ? Sur l'axe supérieur ? Celui qui vient se prendre sur le cadre ? | |
Mokiloque pilote MOTO2
Moto actuelle : : GSXR 750 K7 Nombre de messages : 301 Age : 40 Localisation : Faumont Date d'inscription : 31/10/2009
| Sujet: Re: Reglage de l'assiette sur Gsx-R 600 K7 Sam 22 Jan - 10:22 | |
| +5 derrière, j'ai essayer.... j'ai vite remis +2 je la trouvais bien trop instable au freinage..... | |
| Sujet: Re: Reglage de l'assiette sur Gsx-R 600 K7 Sam 22 Jan - 10:31 | |
| - denisk69 a écrit:
- Et sur l'amorto vous la mettez ou cette entretoise ? Sur l'axe supérieur ? Celui qui vient se prendre sur le cadre ?
Oui sur le haut de l'amorto . | |
| Sujet: Re: Reglage de l'assiette sur Gsx-R 600 K7 Sam 22 Jan - 10:33 | |
| - Mokiloque a écrit:
- +5 derrière, j'ai essayer.... j'ai vite remis +2 je la trouvais bien trop instable au freinage.....
Faut durcir en compression rapide devant, si tu touches a la geométrie faut revoir le reste, tout est question de compromis... |
| Sujet: Re: Reglage de l'assiette sur Gsx-R 600 K7 Sam 22 Jan - 10:38 | |
Faut durcir en compression rapide devant, si tu touches a la geométrie faut revoir le reste, tout est question de compromis... J'étais a 1/2 tour en compression devant.... j'ai changer mon huile par de la Ohlins un poil plus dur et des ressorts... ca devrait aller mieux | |
| Sujet: Re: Reglage de l'assiette sur Gsx-R 600 K7 Sam 22 Jan - 10:43 | |
Faut durcir en compression rapide devant, si tu touches a la geométrie faut revoir le reste, tout est question de compromis... J'étais a 1/2 tour en compression devant.... j'ai changer mon huile par de la Ohlins un poil plus dur et des ressorts... ca devrait aller mieux Ok bah c'est la merde alors Par contre changer la visco de l'huile dans une fourche stock c'est pas genial du tout... c'est un fausse legende, ça fout plus le bordel qu'autre chose le ressort adaptés ça c'est cool par contre |
| Sujet: Re: Reglage de l'assiette sur Gsx-R 600 K7 Sam 22 Jan - 10:54 | |
| Bien, en faite, l'huile Olhins a des grade tout a fait different, elle est légèrement plus épaisse que l'origine, j'espère donc juste gagner un peu sur mon hydraulique mou du genou...... Les cartouches on verra ca pour l'année prochaine..... Pour info, d'origine c'est de la 5W, et l'huile Ohlins préconisé pour les fourche inversé d'origine, correspond a de la 7,5W j'avais mis un lien interessant sur les grades http://www.fichier-pdf.fr/2010/12/12/tableau-comparaison-des-huiles/tableau-comparaison-des-huiles.pdfSachant qu'ohlins préconise de la N°5 pour la fourche.... :D et ressort de 9.5 kilos | |
| Sujet: Re: Reglage de l'assiette sur Gsx-R 600 K7 Sam 22 Jan - 12:07 | |
Loulou#88 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : CBR 1000 RR 2009 Nombre de messages : 265 Age : 64 Localisation : CHALABRE Date d'inscription : 19/01/2011
| Sujet: Re: Reglage de l'assiette sur Gsx-R 600 K7 Dim 20 Fév - 3:02 | |
| J'ai un 750 K1 et j'ai une cale de 7 mm au niveau de la chape supérieure de l'amortisseur et -10 mm au niveau de la fourche et c'est nickel. En même temps, c'est un K1 alors... | |
600 k.7 pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: Reglage de l'assiette sur Gsx-R 600 K7 Dim 20 Fév - 23:26 | |
| ce qui est valable pour un K1, ne l'ai pas pour un k6 k7 (k8 k9 L0 le meme chassis) attention toucher à l'assiette d'une moto ca se fait pas au pif... | |
| Sujet: Re: Reglage de l'assiette sur Gsx-R 600 K7 Lun 21 Fév - 0:46 | |
| - 600 k.7 a écrit:
- ce qui est valable pour un K1, ne l'ai pas pour un k6 k7 (k8 k9 L0 le meme chassis)
attention
J"ai bien précisé que c'était MON réglage pour le K1. Maintenant tu as raison, ça ne se fait pas au pif... Je me suis fait aider par un pilote pro qui avait roulé sur la même machine par le passé et on est parti de son "setting" que j'ai ensuite affiné. | |
