Réparation radiateur de refroidissement (petite fuite) ?? Banniz11
Argazz
Masculin Nombre de messages : 163
Réparation radiateur de refroidissement (petite fuite) ?? Empty
MessageSujet: Réparation radiateur de refroidissement (petite fuite) ??   Réparation radiateur de refroidissement (petite fuite) ?? EmptyDim 10 Fév - 16:47
Mon radiateur à mal supporté l'hiver ... :pasdebol:
J'ai démarré mon ZX6R 2005 hier, il n'avait pas tourné depuis novembre.
Des le moteur allumé, j'ai remarqué une petite fuite sur le radiateur à l'intersection entre le montant gauche et une rangée d'aillettes. Moteur eteins, en pressant les durites, on arrive meme à faire sortir un petit filet d'eau, ce qui permet de voir a peu pres d'ou vient la fuite.
Avant de penser à remplacer le radiateur complet, je me disais qu'il etait peut etre possible de le réparer ?
Si quelqu'un a deja réparé avec succes un radiateur, je suis preneur de ses conseils, allez les gars un petit coup de main stp ...
Merci d''avance
xrace
xrace
Nombre de messages : 140
MessageSujet: Re: Réparation radiateur de refroidissement (petite fuite) ??   Réparation radiateur de refroidissement (petite fuite) ?? EmptyDim 10 Fév - 16:55
Oublier de sortir l'eau par -15 hein. :rouleau:
je plaisante....
Je pense que c'est perdu d'avance, tu peux peut-être trouver un pro de la réparation qui pourra le réparer dans un bain, ou faire un essai de soudure basse T°, il existe un semblant de métal d'apport style soudure à l'etein sauf que c'est un aliage alu, mais vu que tu ne peux pas nettoyer et préparer correctement la surface à souder ta solution finale reste ebay.
Eagle4
Eagle4
MessageSujet: Re: Réparation radiateur de refroidissement (petite fuite) ??   Réparation radiateur de refroidissement (petite fuite) ?? EmptyDim 10 Fév - 17:38
Tu vas voir un spécialiste de la réparation de radiateurs (les pages jaunes sont tes amies) ou au pire un garage auto ou PL qui servira d'intermédiaire car ils ne réparent pas eux même.
J'ai fait réparer mon radiateur gros volume cet hiver, il avait bien morflé. Ca m'a couté 40€ car maintenant il utilise une sorte de résine/glue et ça marche du tonnerre :pouce:
Argazz
MessageSujet: Re: Réparation radiateur de refroidissement (petite fuite) ??   Réparation radiateur de refroidissement (petite fuite) ?? EmptyDim 10 Fév - 18:05
Oui merci pour le conseil !
je crois que je vais apporter mon radiateur chez un réparateur ... tu es le second à me conseiller ça ...
J'ai lu à droite à gauche sur des forums des témoignages de gars qui reparaient eux-memes, mais si c'est faisable par un pro pour moins de 50€, y'a pas à hésiter ...
je l'apporte dans la semaine et je vous dirais
A+
bass109
bass109
Masculin Nombre de messages : 2180
MessageSujet: Re: Réparation radiateur de refroidissement (petite fuite) ??   Réparation radiateur de refroidissement (petite fuite) ?? EmptyDim 10 Fév - 19:13
bravo le touriste, fait froid dans ton garage hein !!! ppfffrrr !!!! change de meule comme ça plus de prob !!! et t'as nouvell peinture elle pue !!! bisous qd meme mon jéjé !!!
Argazz
MessageSujet: Re: Réparation radiateur de refroidissement (petite fuite) ??   Réparation radiateur de refroidissement (petite fuite) ?? EmptyJeu 14 Fév - 14:09
Fin de l'histoire :
Bon finalement pas possible de réparer ... le gars (charly) a pourtant essayer, il a tout percer en voulant re-souder ... bourrin ou pas ... ? je peux pas vraiment dire, c 'est vrai qu'il n'y a pas epais en alu !! en tout cas maintenant il est vraiment mort mon radiateur ....
si vous avez un radiateur à réparer, il faut que ce soit sur les montants, les rangées entre les aillettes sont trop fines pour etre re-souder (surtout par Charly le bourrin ... !) m'en veux pas Charly, on peut pas tous etre des maitres en orfevre
En fait l'origine de la fuite provient du fait que le grillage de protection (pour eviter les impacts de graviers) que je lui mettais devant a frotté a cause des vibrations. Il y a à prioris un endroit qui devait frotter un peu plus qu'ailleurs et ça a user petit à petit l'epaisseur de l'alu ...
chez Kawa ca coute 656 € neuf, cte bande de voleurs ceux la .... !
Heureusement : J'en ai trouvé un quasi neuf pour 150 € pas loin de chez moi !
Ce we : remontage et Gazzz
merci pour vos conseils
A+
xrace
xrace
MessageSujet: Re: Réparation radiateur de refroidissement (petite fuite) ??   Réparation radiateur de refroidissement (petite fuite) ?? EmptyJeu 14 Fév - 14:16
Argazz a écrit:
Fin de l'histoire :
A+
Je t'avais dit que cétait pas simple, mais t'a trouvé c'est l'essentiel
Twinblade
Twinblade
MessageSujet: Re: Réparation radiateur de refroidissement (petite fuite) ??   Réparation radiateur de refroidissement (petite fuite) ?? EmptyLun 25 Fév - 13:30
salut Argazz
Pour info j'ai reçu un cailloux dans mon radiateur en me tirant la bourre avec quelques potes.Le radiateur pissait la flotte.On s'est arretés a une station service et j'ai acheté un produit ELF spécial fuite de radiateur ca m'a couté 10 € et puis je n'ai plus eu acun soucis avec mon radiateur (j 'ai parcouru plusieurs milliers de km comme ca).
Pour moi c'est la réparation la moins chère il ne faut meme pas démonter le radiateur.
a essayer.
A+
» Anti fuite radiateur
» Fuite liquide refroidissement
» probleme fuite liquide refroidissement
» réparation fuite échappement
» fuite radiateur d'eau mais liquide différent !! ou réparer ?
