Anti fuite radiateur Banniz11
poirreaudu06
poirreaudu06
Nombre de messages : 551
Anti fuite radiateur Empty
MessageSujet: Anti fuite radiateur   Anti fuite radiateur EmptyMar 27 Aoû - 16:07
Mon radiateur a une legere fuite, c'est un radiateur gros volume qui a deja été reparé (par un pro) par l'ancien proprio, il rempli jusqu'a present parfaitement sa fonction mais la fuite semble de plus en plus importante (je rajoute un verre tous les 2-3 journées).
Je voulais donc connaitre votre avis et avoir d'eventuel retour d'experience sur les produits dit "anti-fuite".
Merci !
poirreaudu06
poirreaudu06
MessageSujet: Re: Anti fuite radiateur   Anti fuite radiateur EmptyJeu 29 Aoû - 13:51
Personne ??
Kvin#24
Kvin#24
Masculin Moto actuelle : : RSV4 APRC
Nombre de messages : 453
MessageSujet: Re: Anti fuite radiateur   Anti fuite radiateur EmptyJeu 29 Aoû - 14:48
 Soudure a froid ca marche tres bien thumright
toni montana
toni montana
Nombre de messages : 511
MessageSujet: Re: Anti fuite radiateur   Anti fuite radiateur EmptySam 14 Sep - 22:39
ça fait un peu plus d'un an que j'ai réparé mon radiateur avec de la pate bi composant spécial alu,et aucune fuite depuis.
flatsport
flatsport
Nombre de messages : 4412
MessageSujet: Re: Anti fuite radiateur   Anti fuite radiateur EmptySam 14 Sep - 22:48
J'avais utilisé sur une voiture un produit que l'on met dans le radiateur pour colmater ce genre de fuite. Ca avait fonctionné mais je ne me souviens plus de la marque.
poirreaudu06
poirreaudu06
MessageSujet: Re: Anti fuite radiateur   Anti fuite radiateur EmptyLun 16 Sep - 11:31
Le probleme de la pate c'est qu'il faut localiser precisement la fuite, comment faire ?
Pour le produit antifuite, ca me tente mais j'ai peur de tout boucher et de foutre en l'air un radiateur gros volume hors de prix !
flatsport
flatsport
MessageSujet: Re: Anti fuite radiateur   Anti fuite radiateur EmptyLun 16 Sep - 14:39
si tu ne vois pas la fuite il y a plusieurs solutions:
Un pro peut mettre un traceur de fuite dans le circuit et détecter la fuite avec une lampe UV. Reste à trouver quelqu'un qui a ça!
Tu peux vider le liquide, adapter une valve sur le radiateur (une bidouille à la place du bouchon) et le mettre sous une légère pression ( moins d'1 bar). Puis avec une bombe d'eau savonneuse tu pulvérises. Il y aura des bulles à l'endroit de la fuite.
Si tu démontes le radiateur, le mettre sous pression et l'immerger. Comme pour une chambre à air
toni montana
toni montana
MessageSujet: Re: Anti fuite radiateur   Anti fuite radiateur EmptyLun 16 Sep - 19:43
je n'avais pas bien compris ton problème,
J'ai récemment fais réparer un radiateur de manitou qui fuyait et cela m'a couter environ 340€ donc pour la taille d'une moto le coup doit être moindre.
Et pour ce prix ils ont changer le faisceau nid d'abeille complet et peinture.
farsac
farsac
Nombre de messages : 1326
MessageSujet: Re: Anti fuite radiateur   Anti fuite radiateur EmptyMar 17 Sep - 12:25
340 € ????? Anti fuite radiateur 665228 Anti fuite radiateur 665228 Anti fuite radiateur 665228 Anti fuite radiateur 665228 Anti fuite radiateur 665228
j'en ai fait des 10° de voiture ancienne pour 150€ et complète remise à neuf
» Réparation radiateur de refroidissement (petite fuite) ??
» fuite radiateur d'eau mais liquide différent !! ou réparer ?
» Le changement de radiateur ou la pose d'un radiateur additionnel est il/ elle indispensable sur circuit lorsqu'on ne fait pas de compétition ?
» Help,fuite d'eau sur R6!!
» Fuite PR 19 rcs
