Remplacement MC Embrayage et Purge - 1000 GSXR K8 Banniz11
kiph
kiph
Remplacement MC Embrayage et Purge - 1000 GSXR K8 Empty
MessageSujet: Remplacement MC Embrayage et Purge - 1000 GSXR K8   Remplacement MC Embrayage et Purge - 1000 GSXR K8 EmptyLun 14 Déc - 7:51
Salut à tous,
je suis en train de remplacer mon MC Embrayage origine par un Brembo Radial.
Deux petites questions :
- Concernant le fameux capteur d'embrayage, j'étais déjà prit en direct sur le faisceau puisque je n'ai plus le commodo gauche. Il me suffit, je pense, de me reprendre sur la connectique existante?
- Concernant la purge, je l'effectue par le purgeur du MC tout simplement? Avec du DOT4 ou 3?
Merci d'avance,
Bonne journée
toni montana
toni montana
Nombre de messages : 511
MessageSujet: Re: Remplacement MC Embrayage et Purge - 1000 GSXR K8   Remplacement MC Embrayage et Purge - 1000 GSXR K8 EmptyLun 14 Déc - 8:03
Tu dois normalement avoir une vis de purge sur ton maître cylindre récepteur....et pour moi dot 4.
kiph
kiph
MessageSujet: Re: Remplacement MC Embrayage et Purge - 1000 GSXR K8   Remplacement MC Embrayage et Purge - 1000 GSXR K8 EmptyLun 14 Déc - 21:17
MERCI
Tout monté et purgé
Branchement du capteur ok!
NICKEL
» remplacement Joint spy gsxr 1000 k8
» Embrayage hydraulique GSXR 1000 K7
» GSXR 1000 K7 K8 embrayage hydraulique
» purge embrayage help
» problème embrayage GSXR 1000
