| probleme freins | |
+4pifpafteam Eagle4 Adonf pat25 8 participants |
pat25 PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 1611 Age : 62 Localisation : boussieres 25 Date d'inscription : 27/09/2006
| Sujet: probleme freins Sam 15 Mar - 15:45 | |
| voila je vous expose mon probleme j'ai une poignée avant hyper molle ele vient en butée je viens de changer mon maitre cylindre ai mis un radial de r1 2007 durits avia joints d'etriers changer en avril 2007 je purge purge et repurge plus de bulles qui sortent et pourtant poigné molle c'etait idem avec mon ancien maitre cylindre c'est pour ca que je l'ai changer
c'est 1 srad de 97 avec des etriers tokico 6 pistons et je ne sais plus quoi faire pour avoir du freins | |
Adonf PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 90 Age : 52 Localisation : bouzel City Date d'inscription : 29/02/2008
| Sujet: Re: probleme freins Sam 15 Mar - 18:15 | |
| Laisse le tout reposer toute la nuit, avec le couvrecle du bocal ouvert ... Et repurge demain. C'est ce que je fait quand je change mes durites ( par exemple ).
Les bulles d'air ce regroupent et ca devient beaucoup plus facile a purger ...
Essaye. :chinois: | |
Eagle4 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: probleme freins Sam 15 Mar - 18:16 | |
| Problème récurrent sur les étriers 6 pistons Tokico (gex et kawa).
Le souci vient des vis d'étriers d'origine, qui ne supportent pas la pression et se déforment. LA solution est de remplacer ces vis par des modèles en acier de grande qualité afin de supporter la pression lors des freinages de trappeurs. :chinois: | |
pat25 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: probleme freins Sam 15 Mar - 18:41 | |
| les vis d'etriers ont deja ete changer par des + costauds, j'ai mis des vis tetes forgées a+ de 140kgs de resistance | |
pifpafteam pilote MOTO2
Nombre de messages : 386 Age : 46 Localisation : PACA Date d'inscription : 30/08/2007
| Sujet: Re: probleme freins Sam 15 Mar - 21:40 | |
| Tu as essayé de purger à l'envers ??
J'ai deja eu un pb similaire apres rempl de durite et j'ai mis un tuyau sur le purgeur de mon etrier et avec une seringue j'ai fais remonter le liquide jusqu'au bocal.
Il faut faire gaffe à ce que le bocal ne déborde pas sous peine de voir sa peinture attaquée. | |
| Sujet: Re: probleme freins Dim 16 Mar - 10:35 | |
| - pat25 a écrit:
- les vis d'etriers ont deja ete changer par des + costauds, j'ai mis des vis tetes forgées a+ de 140kgs de resistance
Je pense dans ce cas que le souci vienne des étriers eux mêmes | |
pat25 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: probleme freins Dim 16 Mar - 11:02 | |
| - Eagle4 a écrit:
Je pense dans ce cas que le souci vienne des étriers eux mêmes qu'est ce qu'ils peuvent bien avoir ces merdes d'etriers :rouleau: | |
ludoZX6R45 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 125 Age : 46 Localisation : orleans Date d'inscription : 29/05/2007
| Sujet: Re: probleme freins Dim 16 Mar - 11:17 | |
| courage!! moi aussi j ai des tokico 6 pistons sur mon ZXR6 piste et je suis beaucoup emmerdé, j ai change deux MC les plaquettes, les durites et les disques..... | |
| Sujet: Re: probleme freins Dim 16 Mar - 11:42 | |
| - ludoZX6R45 a écrit:
- courage!! moi aussi j ai des tokico 6 pistons sur mon ZXR6 piste et je suis beaucoup emmerdé, j ai change deux MC les plaquettes, les durites et les disques.....
Et alors tu as eu une amélioration, tu as trouvé la cause ? | |
pat25 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: probleme freins Dim 16 Mar - 11:50 | |
| oui dis moi parce que moi aussi tout est neuf meme les disques jamais roulé | |
| Sujet: Re: probleme freins Dim 16 Mar - 12:18 | |
| - pat25 a écrit:
- oui dis moi parce que moi aussi tout est neuf meme les disques jamais roulé
Tout est neuf sauf les étriers ? Quand j'avais mon srad j'avais exactement le même souci. Et le changement des vis a solutionné le problème. Peur être que dans ton cas ce sont les étriers qui se sont déformés ? :humm: | |
pat25 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: probleme freins Dim 16 Mar - 20:44 | |
Peur être que dans ton cas ce sont les étriers qui se sont déformés ? :humm: peut etre je ne sais pas par contre j'ai laisser la poignée serrée avec un sangle toute la nuit elle etait a peine plus dure mais rien de vraiment bien et lorsque je la relache elle redevient plus molle :rouleau: | |
nico34 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : Ducati 916 piste, BMW 1150 GS Nombre de messages : 290 Age : 45 Localisation : 34160 St Hilaire de Beauvoir Date d'inscription : 19/09/2007
| Sujet: Re: probleme freins Lun 17 Mar - 7:41 | |
| J'ai aussi des etriers 6 pistons Tokico, j'avais la poignée qui venait en butée, alors j'ai mis des durites avia en goodridge, des joints neufs, j'ai changé 1 disque qui etait voilé, le MC est d'origine, et après avoir purgé ( et c'est super chiant a purger) , tout est rentré dans l'ordre. Comprends pas pourkoi ça ne marche pas pour toi. Courage!!!!!!! | |
| Sujet: Re: probleme freins Lun 17 Mar - 9:55 | |
| Essaye de purger avec les étriers démonter(tu met une cale pour les plaquettes)ça a marcher pour un ami,comme ça tu met les étriers vers le bas!!!!! |
pat25 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: probleme freins Lun 17 Mar - 18:28 | |
| - tustus a écrit:
- Essaye de purger avec les étriers démonter(tu met une cale pour les plaquettes)ça a marcher pour un ami,comme ça tu met les étriers vers le bas!!!!!
comment ca les etriers vers le bas vis? vis de purge vers le bas? | |
stephane130281 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 250 Age : 43 Localisation : Courcelles-Belgique Date d'inscription : 27/01/2008
| probleme freins | |
