probleme freins Banniz11
 probleme freins
jerom
flatsport
pat25
9 participants
pat25
pat25
probleme freins Empty
MessageSujet: probleme freins   probleme freins EmptySam 6 Aoû - 18:58
Bonjour a tous
voila j ai un probleme bizarre hier j ai changer mes plaquettes avant sur mon gex 750 et depuis la poignee est beaucoup mois ferme la course est plus longue
je n ai que repousser les pistons avant de mettre les nouvelles plaquettes
j ai repurger au mc mais ce n est guère mieux mais pas aux étriers
si quelqu un a une idée
MessageSujet: Re: probleme freins   probleme freins EmptySam 6 Aoû - 19:21
Ton mc a été changé avec le rappel? C'est une quelle année ?
Sinon laisser une nuit en pression avec un rislan...
pat25
pat25
MessageSujet: Re: probleme freins   probleme freins EmptySam 6 Aoû - 21:27
C est un gsxr srad de 97 avec etrier nissin 4 pistons et mc radil de r1
j ai laisser la poignée de frein en tension tout la nuit
Nombre de messages : 1377
MessageSujet: Re: probleme freins   probleme freins EmptySam 6 Aoû - 23:10
faut peut-être roder tout ça histoire que tes plaquettes prennent bien la forme de tes disques ... c'est que si tes plaquettes sont à 1mm de tes disques freins lâchés , il t'en faut de la course à la poignée pour les rapprocher ...
flatsport
flatsport
Nombre de messages : 4412
MessageSujet: Re: probleme freins   probleme freins EmptyDim 7 Aoû - 10:48
si tu n'as fait que changer les plaquettes, tout va revenir à la normale après quelques freinages, le temps que les plaquettes s'adaptent aux disques
jerom
jerom
Masculin Nombre de messages : 40
MessageSujet: Re: probleme freins   probleme freins EmptyDim 7 Aoû - 10:52
Moi je pense que tu as raison. As tu regardé si tes anciennes étaient usées un peu de travers? Si c'est le cas il faut un peu de temps pour que les nouvelles reprennent la forme de l'usure de tes disques. ça m'est déjà arrivé.
Je m'étais inquiété comme toi car en plus moi la roue avant avait du mal à tournée librement.
Après 30 km sur route avec des freinages mollos le temps de roder tout est redevu nikel: bonne roue libre / la poignée a retrouvé sa raideur!!!!
A voir pour une prochaine à remplacer les disques.
pat25
pat25
MessageSujet: Re: probleme freins   probleme freins EmptyDim 7 Aoû - 16:36
Oui les anciennes plaquettes sont usées de travers et la roue est moins libre qu'avant le changement
j ai repurger aux étriers et au maitre cylindre c est un poil mieux je pense que ca va se roder par contre pas sur route car moto uniquement piste
jerom
jerom
MessageSujet: Re: probleme freins   probleme freins EmptyDim 7 Aoû - 18:31
Du coup t'inquiete pas alors ça va se faire. Freine mollo pendant une session si tu peux.
Tes disques doivent avoir vécus.
yves954rr
yves954rr
Masculin Moto actuelle : : Panigale 959
Nombre de messages : 86
MessageSujet: Re: probleme freins   probleme freins EmptyDim 7 Aoû - 21:15
Si les plaquettes sont usées de travers et que ta roue ne tourne plus librement, c'est que tu as certainement un pb avec un ou plusieurs pistons de tes étriers. Les as - tu correctement nettoyés et vérifiés avant de les repousser ?
Bon courage 😉
pat25
pat25
MessageSujet: Re: probleme freins   probleme freins EmptyLun 8 Aoû - 22:18
Non je n ai pas nettoyer les pistons et il m a semblé que l effort etait e meme sur tous pour les repoussé enfin c est une impression
yves954rr
yves954rr
MessageSujet: Re: probleme freins   probleme freins EmptyMar 9 Aoû - 9:36
Difficile de se faire une idée, mais si j'étais toi, je commencerai par m'assurer que tous les éléments de l'ensemble des freins sont en bon état. Il n'est pas normal que tes plaquettes soient usées de travers. Vérifie aussi le montage de ta roue. Elle doit tourner librement sans les étriers.
A+
pat25
pat25
MessageSujet: Re: probleme freins   probleme freins EmptyMar 9 Aoû - 21:35
La roue est super libre sans les étriers demain je vais nettoyer les pistons et controler tout ca
les pistons faut les nettoyer avec quel produit?
MessageSujet: Re: probleme freins   probleme freins EmptyMar 9 Aoû - 21:37
Nettoyant frein...
nicodabomb
nicodabomb
Nombre de messages : 2212
MessageSujet: Re: probleme freins   probleme freins EmptyMer 10 Aoû - 10:38
liquide de frein
yves954rr
yves954rr
MessageSujet: Re: probleme freins   probleme freins EmptyMer 10 Aoû - 13:33
+1 pour le nettoyant frein 😉
DeProfundis
DeProfundis
Nombre de messages : 1684
MessageSujet: Re: probleme freins   probleme freins EmptyMer 10 Aoû - 14:43
Nettoyant frein assèche les joints non ? Liquid de frein c'est mieux Wink
yves954rr
yves954rr
MessageSujet: Re: probleme freins   probleme freins EmptyMer 10 Aoû - 14:57
Le nettoyant frein est fait pour ça. C'est ce qu'on utilise en endurance et pas de soucis !
seboooooo
MessageSujet: Re: probleme freins   probleme freins EmptyMer 10 Aoû - 16:14
sinon des étriers ca se revise entièrement:
demontage et changement des joints de pistons + nettoyage
c'est pas cher, c'est probablement utile sur des étriers de presque 20 ans et ca pourrait eviter une bonne taule....
pat25
pat25
MessageSujet: Re: probleme freins   probleme freins EmptyMer 10 Aoû - 22:13
deja fait il y a 2 saisons la refection complete des étriers
nettoyage des pistons + polissage a la pate a polir mais la si je pouvais evité de tout redemonter
je vais essayer de nettoyer mes pistons correctement sans tout demonter
seboooooo
MessageSujet: Re: probleme freins   probleme freins EmptyJeu 11 Aoû - 9:38
ok donc c'est pas ca le pb
purge sous pression comme en automobile ?
tu as une vis de purge au M-C ?
probleme freins
» probleme freins
» Problème freins cbr 1000 rr 08
» probleme moteur et freins
» freins
