Problème freins cbr 1000 rr 08 Banniz11
le phénix
kiph
patblanches
7 participants
patblanches
patblanches
Masculin Moto actuelle : : J'vais tout péter!!!!
Nombre de messages : 72
Problème freins cbr 1000 rr 08 Empty
MessageSujet: Problème freins cbr 1000 rr 08   Problème freins cbr 1000 rr 08 EmptyMer 14 Avr - 20:40
Je fais appel à votre expérience parce que je cumule 2 petits soucis avec ma belle.
Je suspectais que disques d'origines étaient voilés (c'est arrivé à mon pote concess, qui m'a dit que c'était courant), du coup j'ai acheté des disques braking neufs, des plaquettes toutes neuves... Le problème est qu'en fin de freinage j'ai encore une espèce de sensation de vibration (comme si la colonne de direction était desserrée).
J'ai donc commencé par vérifier ce 1er point (serrage de colonne): RAS (pas de point dur non plus pour les roulements), j'ai continué avec les étriers :RAS, roulements de roue : RAS, je viens de vérifier si je n'avais pas glacer les plaquettes en les rodant : RAS, le circuit est purgé (et il était nickel) : RAS. Bref, là je suis perdu!!! Si certains d'entre avait une petite idée, je prend .
Et toujours dans les freins, en poursuivant mon apprentissage du pilotage, j'ai commencé a essayer d'intégrer le frein arrière et je me suis rendu compte qu'il ne freine absolument pas affraid Mais vraiment rien de rien, mon pote m'a conseillé de lui faire un petit entretien (dégripper, déglacer, purger...), tout est fait et ... rien, on dirait un access tuning tellement il est inutile!!
Si là aussi vous avez des idées, je prend. Ne me dîtes pas que l'arrière ne sert à rien, hein! (c'est déjà dur de m'auto convaincre!!)
Merci d'avance,
greg
kiph
kiph
MessageSujet: Re: Problème freins cbr 1000 rr 08   Problème freins cbr 1000 rr 08 EmptyMer 14 Avr - 20:55
pour l'avant verifie ton serrage de colonne!
au cas ou! sinon l'arrière, ben je botte en touche!
le phénix
le phénix
Nombre de messages : 1006
MessageSujet: Re: Problème freins cbr 1000 rr 08   Problème freins cbr 1000 rr 08 EmptyMer 14 Avr - 21:03
Il faut vérifier tes disques montés sur ta moto...et avec un comparateur. Sinon tu peux toujours avoir un doute (plan d'appuis sur la jante propre...jante bien faite...etc)
Pour le frien arrière il faut le roder avant qu'il donne ...un peu !!!
Tu peux aider avec du papier à poncer sur le disque ...du centre vers l'extérieur.
patblanches
patblanches
MessageSujet: Re: Problème freins cbr 1000 rr 08   Problème freins cbr 1000 rr 08 EmptyMer 14 Avr - 21:14
Merci pour vos réponses rapides:
kiph : en fait je n'avais pas assez précisé (corrigé) mais j'ai donc commencé par vérifier le serrage de la colonne de direction.
le phénix : reçu 5/5, je vais faire vérifier ça par mon concess pour l'avant, et je vais être patient pour l'arrière (en le ponçant un peu comme expliqué).
Merci beaucoup, bonne soirée.
@+ greg
patblanches
patblanches
MessageSujet: Re: Problème freins cbr 1000 rr 08   Problème freins cbr 1000 rr 08 EmptyMer 14 Avr - 21:52
Re,
Ok pour le frein arrière, par contre c'est bien moi qui ai monté les disques, et qui a donc remis la roue en place mais je ne savais pas qu'il fallait faire comme ça pour replacer la roue, je vais voir de ce côté là!!
greg
le phénix
le phénix
MessageSujet: Re: Problème freins cbr 1000 rr 08   Problème freins cbr 1000 rr 08 EmptyMer 14 Avr - 22:15
N'oublie pas de le serrer en quinconce...c'est important.
MessageSujet: Re: Problème freins cbr 1000 rr 08   Problème freins cbr 1000 rr 08 EmptyMer 14 Avr - 22:56
salut,
ce sont bien des wave de chez braking que tu as acheté ?
parce si tu as pris des wave que l'on voit sur leboncoin à 260€ les 2 cela vient surement des disques...tres mauvais retour sur ceux là et problemes similaires remontés par des motopistiens..
a+
patblanches
patblanches
MessageSujet: Re: Problème freins cbr 1000 rr 08   Problème freins cbr 1000 rr 08 EmptyMer 14 Avr - 23:17
En fait ce site m'a jamais rien inspiré de bon, du coup je suis à l'abri de tout ce qui y traîne affraid !!!
j'ai pris des braking wave sbk (taille origine, pas oversize), à 560 euros la paire chez mon pote, et en allant vérifier le placement de la roue il y 10 min, je me suis aperçu que les disques avaient de jeu en latéral ET en longitudinal c'est à dire dans le sens de leur rotation!!! et ça je crois bien que c'est pas normal.
(j'avais ce problème sur les disques d'origine de ma 600 rr et c'est passé en garantie)
Ca sent le retour à l'envoyeur tout ça...
MessageSujet: Re: Problème freins cbr 1000 rr 08   Problème freins cbr 1000 rr 08 EmptyMer 14 Avr - 23:54
normalement si tu as pris des sbk c'et normal car ce sont des flottants...
J'ai des brembo flottants avec jeu également latéral et sens de marche...
patblanches
patblanches
MessageSujet: Re: Problème freins cbr 1000 rr 08   Problème freins cbr 1000 rr 08 EmptyJeu 15 Avr - 7:24
Ok dac. Merci beaucoup pour tes réponses blade.
@+ greg
patblanches
patblanches
MessageSujet: Re: Problème freins cbr 1000 rr 08   Problème freins cbr 1000 rr 08 EmptySam 24 Avr - 21:50
Bonsoir,
Bon mes potes mécanos ont vérifiés tout mon train avant et à priori tout est normal et en essai routier ça n'a pas l'air de leur sauter aux yeux plus que ça, donc bon je vais zapper je crois!!
Par contre j'ai une autre question:
Est ce normal que ma roue avant ai du mal à tourner, après avoir complètement nettoyé les pistons, repurger, passer les plaquettes à la toile emery, nettoyé les axes de plaquettes??
Merci d"avance
@+ greg
13-ajt
MessageSujet: Re: Problème freins cbr 1000 rr 08   Problème freins cbr 1000 rr 08 EmptyDim 25 Avr - 10:28
patblanches a écrit:
Bonsoir,
Merci d"avance
@+ greg
Moi aussi ca me le fait , j'ai nettoyé les pistons , ca le fait moins , mais ca tourne pas super vite , mais bon ca a l'air de pas me géner donc .
kenny
kenny
MessageSujet: Re: Problème freins cbr 1000 rr 08   Problème freins cbr 1000 rr 08 EmptyDim 25 Avr - 10:56
c'est le meme probleme sur toutes les CBR de cette cannée et ca empeche pas de faire des chrono
patblanches
patblanches
MessageSujet: Re: Problème freins cbr 1000 rr 08   Problème freins cbr 1000 rr 08 EmptyDim 25 Avr - 16:22
Ok les gars, merci pour vos réponses. thumright
Je ne m'inquiétais pas trop pour les chronos!! Rolling Eyes , mais plus pour l'usure prématurée des disques et plaquettes.
Si tout est normal pas de soucis alors!!! thumright thumright
Merci encore
@+ greg
» probleme freins
» probleme freins
» probleme moteur et freins
» problème refroidissement cbr 1000
» Problème frein GSXR 1000 k5
