| pb starlane | |
pef PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 276 Age : 50 Localisation : lorraine (57) Date d'inscription : 21/01/2008
| Sujet: pb starlane Sam 15 Mar - 23:21 | |
| salut 1ére sortie aujourd'hui, starlane sthealt neuf fraichement monté(correctement), et ce qui c'est passer c'est: tout fonctionne pendant les 2/3 tours de chauffes, et dès je que commence à aller plus vite et monter dans les tours, il se coupe. avant ça, le matin c'était mouillé, j'ai fais une quinzaines de tours (en mode "jaipadepneuspluieetjaimepasleau") et il a fonctionné. donc avant de le ramener au magazin, si quelqu'un connait la panne... merci :chinois: | |
| Sujet: Re: pb starlane Sam 15 Mar - 23:53 | |
| Qu'entends tu par "monter dans les tour" ? Si il se coupe quand tu pousses ton moulin à haut régime, je dirai interférence electromagnétique : ton cable est trop proche de celui de tes bougies. Enfin, normallement, les cables starlane sont blindés et donc insensibles à cela mais bon, on sait jamais | |
pef PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: pb starlane Dim 16 Mar - 12:07 | |
| c'est ça, il se coupais quand je passais le 6/7000 tours! pour le montage, le fil du capteur passe sur le coté le long du carenage, comme l'alfano qu'on m'avais preter l'année dernière et qui fonctionnais. suis déçu!!! le stalane me plaisais pour sa petite taille mais si ça marche pas! je vais le ramener. et si on me rembourse j'irais chercher un alfano... | |
BikeTT pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 896 Age : 49 Localisation : Fréjus Date d'inscription : 30/01/2007
| Sujet: Re: pb starlane Dim 16 Mar - 12:14 | |
| Un peu hors-sujet mais ça peu servir...
j'avais cramé les fils du capteur magnetique car mal disposé et tout a fondu sur une des sortie d'echappement.. Il a completement grillé le PoleStar.... Tout ça pour dir que j'ai réussi a le refaire fonctionner en alimantant directement par les fils du capteur, bon ok il ne s'etein plus, mais c'est deja ça.... Pour le capteur de compte tours, sur mon 10r c'est la merdasse, car les bobines sont apparentées aux anti-parasites...donc pas possible...
Si toute fois tu n'etais pas remboursé et que tu voudrais t'en separer, je connais un acheteur potentiel... | |
| Sujet: Re: pb starlane Dim 16 Mar - 13:08 | |
| Sinon tu peux tenter un échange en garantie !!
Peut être est ce simplement un défaut de fabrication, de ce Starlane en particulier, qui fais qu'il est trop sensible aux perturbations magnétiques.
(Après si un deuxième produit neuf ne fonctionne pas alors passe à la concurrence) | |
pef PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: pb starlane Dim 16 Mar - 13:31 | |
| je pense que je vais le ramener en garantie, si ils me l'échange, je verrais bien avec un autre si ça vient de l'appareil ou pas! merci pour vos réponses ;) | |
POLO pilote MOTO2
Moto actuelle : : zx7r 2001 Nombre de messages : 496 Age : 44 Localisation : Nancy Date d'inscription : 28/08/2005
| Sujet: Re: pb starlane Lun 17 Mar - 15:51 | |
| faut peut etre juste le réinitialisé :
setting ir ......
et passé sur la bande magnétique , avec le miens ca avait marché mais le probleme n'été pas le même | |
Texas39 PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 91 Age : 56 Localisation : Dole ( Jura ) Date d'inscription : 24/02/2007
| Sujet: Re: pb starlane Ven 21 Mar - 23:22 | |
| Dit voir par hasard il serai pas un peu trop haut ??? ce qui fait que lorsque tu n'es pas trop vite il arrive a prendre le signal magnétique et qu'en t'arrive a donf il arrive plus a le prendre .... qu'en pense tu ? | |
pef PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: pb starlane Sam 22 Mar - 9:35 | |
| - Texas39 a écrit:
- Dit voir par hasard il serai pas un peu trop haut ??? ce qui fait que lorsque tu n'es pas trop vite il arrive a prendre le signal magnétique et qu'en t'arrive a donf il arrive plus a le prendre ....
qu'en pense tu ? cela voudrais dire qu'il s'éteint du fait de son inactivité vu qu'il ne prend plus le signal. mais là il se coupais dés que je passais les 6/7000 tours/min! même si je venais de passer sur la boucle et qu'il ai pris mon temps! merci pour votre aide :chinois: | |
| Sujet: Re: pb starlane Sam 22 Mar - 10:51 | |
| Non pas vraiment c'est plus un probleme de puissance du signal, quand il est trop haut et en limite de lecture le fait de passé plus doucement sur la bande magnétique lui permet de la lire!!! ceci est une pure théorie mais ca me le faisais sur le mien, alors je l'ai mis le plus bas possible et la il fonctionne nickel | |
pef PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: pb starlane Sam 22 Mar - 12:51 | |
| ça n'a pas l'air d'être le m^me soucis. le mien enregistre bien les temps quand je passe sur la bande, mais 2 virage plus loin, dans la ligne droite, passer 6/7000 tours/mn, il s'éteint carrément! sinon mon capteur étais à 10 cm du sol. | |
cricri2 PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : motos motos et encore motos Nombre de messages : 1458 Age : 56 Localisation : marseille Date d'inscription : 05/04/2006
| Sujet: Re: pb starlane Sam 22 Mar - 13:42 | |
| bah moi le mien fonctonne nikel!!tu l'as brancher sur quoi??y'aurais pas un faux contact quelque part qui provoque une coupure de courant??ou un fil qui touche??t'as mis un fusible sur le +?? | |
pef PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: pb starlane Sam 22 Mar - 17:56 | |
| je l'avais branché sur la batterie comme indiqué. non je n'avais pas mis de fusible. sur le tien, le cable du capteur est blindé ou c'est simplement deux fil 1mm dans une simple gaine souple comme le mien. 3x1mm en fait, et sur les trois fils, il y en a un qui est coupé au ras de la gaine à chaques extremités et qui sert à rien!! (ça fais pas trés "grand cabinet" pour 180€.....) | |
| Sujet: Re: pb starlane Dim 23 Mar - 1:25 | |
| non pas de fil blindé chez moi non plus!!par contre j'ai pas souvenir de fils coupés!!!! | |
| pb starlane | |
