probleme carbu Banniz11
 probleme carbu
gwenou
gwenou
Masculin Nombre de messages : 133
probleme carbu Empty
MessageSujet: probleme carbu   probleme carbu EmptySam 26 Avr - 19:22
salut a tous je vous explique mon probleme.
J ai un r1 de 99 et ma becane broute quand je remets les gaz j ai fait effectuer un reglage carbu est nickel pas de soucis a vide, mais en charge elle broute tjr bougies changées filtre a air bon etat.Le mecano ne l ayant pas essayé sur route n a pas vu le probleme je penche personellement que c les vis de richesse mais pas sur.
Vos avis m interresse merci beaucoup .
mmika
mmika
Masculin Nombre de messages : 1639
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu EmptySam 26 Avr - 20:13
a quel trs minutes elle broute ?
Sinon regarde les gicleurs,
tu ne viens pas de changer de Pot par hasard ?
gwenou
gwenou
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu EmptySam 26 Avr - 20:25
non pas de nouveau pot elle broute entre 1500 et 4000 ensuite nickel
DrHouse
DrHouse
Nombre de messages : 240
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu EmptySam 26 Avr - 21:23
ça le fait quand tu ouvres d'un coup ?
gwenou
gwenou
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu EmptySam 26 Avr - 21:44
oui c ca des que j ouvre ca broute et apres une fois arrive a 4 ou 5000 tours ca part
DrHouse
DrHouse
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu EmptySam 26 Avr - 21:57
il a 3 possibilité
1. sur les suz sous les pipes de cabu il y a les prises de dépression avec un petit cappuchon plastique il ce peu que un se soit fait la malle.
2. tu as une membrane de boisseau fendu ce qui empèche la depression de la lever et fait toussé le moteur.
3. la pompe à essence qui n'alimente pas assé, debranché, fusible grille, ou même la pompe HS.
gwenou
gwenou
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu EmptySam 26 Avr - 22:16
oui mais quand la moto est sans prise au point mort elle accelere nickel pas de souci c des qu elle est en prise que ca merde donc la menbrane ca le ferai tout le tps je pense les prises de depressions je ne conais pas et la pompe a essence ca le ferai tout le tps non fin jke pense
bref je suis pas mecano
DrHouse
DrHouse
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu EmptySam 26 Avr - 22:20
je que je dit n'est parole d'argent mais des piste à suivre, j'ai été mécano moto pendant 10 ans, c'est en générale le procédure que je suis afin de trouver ce qui ne vas pas.
gwenou
gwenou
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu EmptySam 26 Avr - 22:54
et es ce que ca peut etre les vis de richesses
ou
j ai change le tuyau qui va du filtre a air a un boitier mais je croit que c pour la condensation du filtre a air.
Je vais quand meme suivre tes pistes.
DrHouse
DrHouse
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu EmptySam 26 Avr - 23:37
je vois vérifie toutes tes durites et tuyau de la boite a air, ils servent a beaucoup de choses suivant le régime moteur, si tu n'en pas un de débranché ou pincé ceux qui provoque ces même simptomes.
gwenou
gwenou
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu EmptyDim 27 Avr - 0:32
donc moi j ai remis un tuyau flexible de plomberie entre la boite a air et un bloc, assez gros et d une vingtaine de cm.Mais on m as dit que ca servait a la condensation du filtre a air donc rien a voir mais c ce qu on ma dit apres je sais pas si c vrai
SRAD67
SRAD67
Masculin Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu EmptyLun 28 Avr - 22:11
salut
petite question bête, elle tourne pas sur 3 pattes (1bougie HS)?
aurel
aurel
Masculin Moto actuelle : : gsxr
Nombre de messages : 106
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu EmptyMar 29 Avr - 10:05
non j ai change les 4 bougies l huile filtre a huie etc mais le probleme reste le meme je pense kil y a une prise d air mais ou
ps j avais commence le message sous le pseudo de mon frere
aurel
aurel
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu EmptyDim 4 Mai - 11:21
salut j ai peut etre enfin trouver le probleme et c est bien le tuyau qui vient du filtre a air enfin j espere a plus
aurel
aurel
MessageSujet: Re: probleme carbu   probleme carbu EmptySam 17 Mai - 20:32
bon salut a tous j ai enfin regle le probleme j ai mis mon ralentit a 2500 tour minute et maintenant y as plus de probleme mais ca doit kan meme venir de quelque chose mais je ne l explique pas tchao a bientot
probleme carbu
» probléme carbu
» problème TPS R1 carbu
» problème 600 srad carbu
» probleme carbu et question sur pneu?
» Remise en route r6 carbu 2002 probleme
