| Fissure bloc moteur sur ZX10R | |
+4huggy fredracing Nicos42 BikeTT 8 participants |
| Sujet: Fissure bloc moteur sur ZX10R Mar 24 Juin - 19:26 | |
| Suite à une chute il y a 2 semaines, je me suis aperçu hier que mon bloc moteur est fissuré sur 2 à 3 cm environ!!
Quand le moteur est bien chaud l'huile s'échappe légèrement par la fissure.
Avez vous un remède pour réparer ça (soudure à froid, silicone...)
Merçi |
BikeTT pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 896 Age : 49 Localisation : Fréjus Date d'inscription : 30/01/2007
| Sujet: Re: Fissure bloc moteur sur ZX10R Mar 24 Juin - 19:28 | |
| Le top serait de souder a froid par l'intérieur | |
Nicos42 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : Motos, Fiesta et collègues Nombre de messages : 246 Age : 44 Localisation : Haut-Forez Date d'inscription : 22/08/2006
| Sujet: Re: Fissure bloc moteur sur ZX10R Mar 24 Juin - 20:32 | |
| - BikeTT a écrit:
- Le top serait de souder a froid par l'intérieur
+10 :flics: | |
fredracing PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 92 Age : 45 Localisation : strasbourg Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: Fissure bloc moteur sur ZX10R Mer 25 Juin - 6:19 | |
| avec un TIG ca serai nickel.. | |
huggy pilote MOTO2
Nombre de messages : 339 Age : 47 Localisation : brest Date d'inscription : 07/09/2007
| Sujet: Re: Fissure bloc moteur sur ZX10R Mer 25 Juin - 8:39 | |
| le TIG, c'est le plus costaud mais tu risques de percer le carter . sinon j'ai déja fait çà à la soudure à froid sur un carter de boîte, ça tient mais pas longtemps, il faut le refaire régulièrement . tu polies le carter à la mini dremel, tu dégraisses et tu utilises un bon produit (genre loctite 23€ le bout) :pouce: | |
bugsy PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 2136 Age : 48 Localisation : contes Date d'inscription : 24/09/2007
| Sujet: Re: Fissure bloc moteur sur ZX10R Mer 25 Juin - 8:56 | |
| Si tu veux que sa tienne, faut surtout pas polir, au contraire, plus c'est rugue, plus sa tiens | |
Eagle4 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Fissure bloc moteur sur ZX10R Mer 25 Juin - 10:06 | |
| - bugsycox a écrit:
- Si tu veux que sa tienne, faut surtout pas polir, au contraire, plus c'est rugue, plus sa tiens
+1 | |
| Sujet: Re: Fissure bloc moteur sur ZX10R Mer 25 Juin - 12:45 | |
| merci pour vos conseils les gars!!
je pense tester la soudure à froid par l'extérieur dans un 1er temps.. |
| Sujet: Re: Fissure bloc moteur sur ZX10R Mer 25 Juin - 13:19 | |
| Déjà, aurait tu des photos ? Tu peux toujours tenter la soudure à froid par l'exter mais perso j'éviterai par l'interieur car la "soudure" à froid n'est qu'une vulgaire pate durcissante qui ne "fusionne" pas vraiment et risque, avec les vibrations et les variations de température (dilatation...), de s'effriter et d'aller poluer l'intérieur de ton bloc. Eventuellement tu peux aussi tenter la pate à joint... Il existe aussi des kit spéciaux pour la réparation (je ne sais pas ce que ça vaut). Exemple : http://www.durafix.frLa solution ultime reste de tout démonter et resouder par un pro... Mais le gros soucis c'est que cette fissure peut rester telle quelle comme elle peux se propager... Idéalement, avant soudage, il faudrait donc percer un trou à l' (aux) extrémité(s) de la fissure afin de stopper sa possible propagation (on dit que l'on diminu les concentrations de contraintes). C'est une méthode notamment utilisé en aéronautique. V :chinois: | |
chen PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 126 Age : 42 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 20/11/2006
| Sujet: Re: Fissure bloc moteur sur ZX10R Mer 25 Juin - 13:50 | |
| va voir un ferronier ou autres qui possède un TIG alu, après cela se fait tout. J'en répare régulièrement et çà tient très bien ( quasi à vie ). | |
huggy pilote MOTO2
| Sujet: Re: Fissure bloc moteur sur ZX10R Mer 25 Juin - 14:11 | |
je voulais dire poncer parce que le revêtement extérieur des carters ne permet aucune accroche, il faut que ce soit rugueux en effet :pouce: | |
| Sujet: Re: Fissure bloc moteur sur ZX10R Mer 25 Juin - 20:35 | |
| j'essais de vous mettre des tofs demain pour mieux voir le pb!! |
