problème de drible Banniz11
 problème de drible
scamy
--Tri@--
tic
7 participants
problème de drible Empty
MessageSujet: problème de drible   problème de drible EmptyMar 20 Juin - 11:01
sur les gros freinages g un probleme de drible de l arriere avec mon 1000 gex amorto ar d origine (comp: a fond - 3 clics / detente: a fond - 6 clics)
on m a dit que le frein moteur pouvai jouer pas mal mais même en etant + progressif avec l embrayage ca le fait tjrs (- mais toujours :rouleau: )
si qlq un a v un tuyau :pouce: :chinois:
tic
MODERATEUR
MODERATEUR
tic
Nombre de messages : 1065
MessageSujet: Re: problème de drible   problème de drible EmptyMar 20 Juin - 11:04
tu donne un petit coup de gaz au rétrogradage ?
tu te sert du frein arriere ?
MessageSujet: Re: problème de drible   problème de drible EmptyMar 20 Juin - 11:13
oui pour le coup de gaz mais je n utilise pas le frein ar
--Tri@--
--Tri@--
Masculin Nombre de messages : 615
MessageSujet: Re: problème de drible   problème de drible EmptyMar 20 Juin - 11:15
lache plus lentement ton embrayage ;)
j'fesait pareil jusque au jour ou dans la ligne droite de ledenon la moto est parti en sucette complet !!! et yoda ma dit lache plus lentement l'embrayage ;) depuis C fini j'brible plus :cartonne:
tic
MODERATEUR
MODERATEUR
tic
MessageSujet: Re: problème de drible   problème de drible EmptyMar 20 Juin - 11:17
donc tu elimine deja 2 causes possibles !! j ais pas pu les retrouves mais ils existent des posts sur les reglages arriere du 1000 (il relevent l arriere) cherche sur des fourums de gex
MessageSujet: Re: problème de drible   problème de drible EmptyMar 20 Juin - 11:20
le pblm c que ca me le fait aussi sur des freinages ou je ne tombe pas de rapport......il doit bien y avoir un prblm de reglages?????
je v essayer de mettre - de ressort, et peut etre ouvrir un peu la detente :humm:
scamy
scamy
Masculin Moto actuelle : : CM
Nombre de messages : 1340
MessageSujet: Re: problème de drible   problème de drible EmptyMar 20 Juin - 11:31
tu peux ouvrir un peu la détente car le freinage déleste l'arrière et ça permettera à ta roue de descendre plus vite et de rester plus en contact avec la sol....(ou alors c'est ta compression avant , tu en ai ou avec ton rilsan??? si tu es en butée ça peut aussi venir de là, ta fourche s'enfonce plu donc la moto lève de l'arrière ou alors l'inverse, ta fourche est beaucoup trop dur et ne permet pas de travailler comme il faut dans toute sa course) le mec qui te l'a vendu était comment niveau gabarit ? par rapport à toi
tu peux aussi essayer de jouer avec le ralenti (2500/3000trs)...
MessageSujet: Re: problème de drible   problème de drible EmptyMar 20 Juin - 11:41
le mec av un bon gabarit et aimé roulé dur
pour la fourche je ne suis pas en butée, j ai fermé la precontraint ( 5 trais a ras), comp a fond - 5 clics, a fond - 5 clics ( quoique j ai un doute sur la detente....)
le truc c que en courbe elle est super stable, a l accel aussi, mes pneus s usent nickel, elle est un poil lourde a inscrire en courbe mais je mets ca sur le compte du gabarits du monstre (je parle de la brele scamy.... lol! )
a voir pour le ralenti thumleft
enfin y a du taff :humm:
teter
teter
Masculin Nombre de messages : 7532
MessageSujet: Re: problème de drible   problème de drible EmptyMar 20 Juin - 11:59
:leche: winch demande au frangin vendredi :pouce:
MessageSujet: Re: problème de drible   problème de drible EmptyMar 20 Juin - 12:03
a oué c vrai qu il va y avoir du champion vendredi :pouce:
teter
teter
MessageSujet: Re: problème de drible   problème de drible EmptyMar 20 Juin - 12:08
:leche: champion du bac a gravier :leche:
MAD
MAD
Masculin Nombre de messages : 426
MessageSujet: Re: problème de drible   problème de drible EmptyMar 20 Juin - 13:40
Alors la c'est la 1ere fois que j'entends ca....
Si tu freines pas de l'arriere, ni tombe de vitesse y'a pas de raison que ca drible....
C'est une sensation ou vraiment confirmé par quelqu'un sur le bord du circuit? c'est sur que c'est l'arriere? et pas l'avant qui genere des vibrations? (disques voilés par exemple..etc)
Ca le fait a tous les virages?...peut etre que c'etait bosselé....ou alors t'as peut etre un plat sur le pneu arriere....
Moi je changerais pas les reglages...ou peu etre assouplirait un peu...mais guere...et regarderait un peu le ralenti...(ca se trouve t'as des micro coupure...l'allumage qui deconne..)
MessageSujet: Re: problème de drible   problème de drible EmptyMar 20 Juin - 13:52
j y retourne vendredi je v travailler sur le sujet
merci pour vos conseils :pouce:
Nombre de messages : 25687
MessageSujet: Re: problème de drible   problème de drible EmptyMar 20 Juin - 14:02
demande a ronaldhino pour les problemes de dribble... lol
ca va je sors !
brasiouuu :pouce:
mais j ai lu les conseils des pros et c est a tester ! :pouce: :lkh524k:
problème de drible Sticke12
MessageSujet: Re: problème de drible   problème de drible EmptyMar 20 Juin - 14:08
lol!
j ai demandé a l equipe de france mais a priori ils ne sont pas au courant Boulet
teter
teter
MessageSujet: Re: problème de drible   problème de drible EmptyMar 20 Juin - 14:13
:leche: normale il sons nul :peteux:
cbr954/ hondaman
cbr954/ hondaman
Masculin Moto actuelle : : moto piste et route
Nombre de messages : 342
MessageSujet: Re: problème de drible   problème de drible EmptyVen 23 Juin - 7:51
qu'est ce que tu appeles drible au freinage?
l'arriere de ta moto balaye la piste?
si oui regarde ta fourche avant.
sur l'angle ça donne quoi?
MessageSujet: Re: problème de drible   problème de drible EmptySam 24 Juin - 9:15
la roue tape a l arriere mais je crois que c surtout un gros coup de main a prendre avec l' ambrayage (gros frein moteur) :pouce:
MessageSujet: Re: problème de drible   problème de drible EmptySam 24 Juin - 9:18
t'es peux etre monter en trop tendre
ca le fais aussi le pneu si il est trop tendre il arrive pas a glisser tu coup il racroche redecroche racroche et saute quoi essais de voir
problème de drible
» problème de drible au frénage
» Problème de drible à l'avant!
» probleme de drible sur la fourche
» Le drible de l'avant sur LEDENON
» drible avant et arriere
