probleme de drible sur la fourche Banniz11
salvoyo
STPHGLLT
steau28
charlie
fred de savigny
Mimil121
sylvère
patoche77
calou
gabfox
médoc
team89
16 participants
team89
team89
Masculin Nombre de messages : 10
probleme de drible sur la fourche Empty
MessageSujet: probleme de drible sur la fourche   probleme de drible sur la fourche EmptyJeu 25 Juin - 12:36
bonjour voila j'ai un gros probleme de drible sur la fourche d'un gsxr 750 2001 des que je freine tres fort ,poutant fourche vidangeé controle des clapets je suis perdu essayé plusieurs reglages mais ne change aidé moi svp
médoc
médoc
MessageSujet: Re: probleme de drible sur la fourche   probleme de drible sur la fourche EmptyJeu 25 Juin - 13:06
ça te le fais depuis quand?
MessageSujet: Re: probleme de drible sur la fourche   probleme de drible sur la fourche EmptyJeu 25 Juin - 14:06
Ta regarder si les disques ne sont pas voilés????
team89
team89
MessageSujet: Re: probleme de drible sur la fourche   probleme de drible sur la fourche EmptyJeu 25 Juin - 22:39
les disquesss ne sont pas voilés et elle le faisait avant la vidange de fourche (vidange faite par un pro) en faite quand elle arrive en fond de course elle donne l'inpression de ne plus fonctionner
gabfox
MessageSujet: Re: probleme de drible sur la fourche   probleme de drible sur la fourche EmptyVen 26 Juin - 7:38
peut etre que tu arrive en butée !
tu a reglé tes précharges pour la course morte?
si non, c'est a faire !
tu regle ta fourche quand tu sais que tu n'arrive pas en butée !
calou
Masculin Nombre de messages : 272
MessageSujet: Re: probleme de drible sur la fourche   probleme de drible sur la fourche EmptyVen 26 Juin - 7:47
ou alors elle est réglée trop dure et travaille sur la moitié de la course.
patoche77
Masculin Nombre de messages : 120
MessageSujet: Re: probleme de drible sur la fourche   probleme de drible sur la fourche EmptySam 27 Juin - 17:07
Si ta course morte est bonne , reprend les réglages d'origine en hydraulique et referme progressivement au fil des essais.Si rien n'y fait, j'opterais plus pour un problème "mécanique"comme du jeu dans la colonne de direction ou des roulements de roue avant fatigués.
médoc
médoc
MessageSujet: Re: probleme de drible sur la fourche   probleme de drible sur la fourche EmptySam 27 Juin - 22:08
ton mécano ,il a remonté les bouchons de fourche/plongeurs a la bonne hauteur, car si il a pas controlé ça, ça serait normale qu'elle "talonne".
sylvère
sylvère
Nombre de messages : 8783
MessageSujet: Re: probleme de drible sur la fourche   probleme de drible sur la fourche EmptyDim 28 Juin - 14:57
manque de l'huile dans la fourche?
Mimil121
Mimil121
Nombre de messages : 5490
MessageSujet: Re: probleme de drible sur la fourche   probleme de drible sur la fourche EmptyDim 28 Juin - 15:54
Non plus simple
tes réglages ne sont pas symétrique.
Vérifie le nombre de clics dispo
si ils sont réglés pareil.
et si le niveau à été fait avec rigueur...
fred de savigny
fred de savigny
Masculin Nombre de messages : 42
MessageSujet: Re: probleme de drible sur la fourche   probleme de drible sur la fourche EmptyDim 28 Juin - 17:03
il arrive que les butées de fourche soit assez importantes...jusqu'à une trentaine de mil.
croyant qu'on n'utilise pas la course en totalité, la tendance est d'adoucir la précharge.
la fourche talonne alors: il faut donc dans ce cas augmenter la précontrainte avant de travailler sur l'hydraulique.
charlie
charlie
Nombre de messages : 1453
MessageSujet: Re: probleme de drible sur la fourche   probleme de drible sur la fourche EmptyMer 1 Juil - 6:12
mimil, tu peux très bien avoir des réglages non symétriques dans une fourche. Tu peux même avoir deux ressort différents dans chaque tube.
et sur certaines motos, tu as le ressort d'un coté et l'hydraulique de l'autre.
steau28
steau28
MessageSujet: Re: probleme de drible sur la fourche   probleme de drible sur la fourche EmptyMer 1 Juil - 10:49
verifie le niveau d huile et la viscosité).. c est con mais trop d huile dans la fourche= bout de bois= dribble.. :chinois:
calou
MessageSujet: Re: probleme de drible sur la fourche   probleme de drible sur la fourche EmptyMer 1 Juil - 10:53
je confirme.
médoc
médoc
MessageSujet: Re: probleme de drible sur la fourche   probleme de drible sur la fourche EmptyMer 1 Juil - 11:26
Mimil121 a écrit:
Non plus simple
ça sent le vécu !!!!
Mimil121
Mimil121
MessageSujet: Re: probleme de drible sur la fourche   probleme de drible sur la fourche EmptyMer 1 Juil - 15:42
d'accord, mais si t'as un tube qui freine plus que l'autre ben ça provoque un léger dribble,
je le sais pour l'avoir vécu, pas vérifier mes réglages, j'avais 5 clics d'écart, je peux te dire que ça se sent
team89
team89
MessageSujet: Re: probleme de drible sur la fourche   probleme de drible sur la fourche EmptyJeu 2 Juil - 16:32
merci de vos conseils je vais refaire faire le niveau d huile et repartir sur des reglages de bases je vous au courant des que possible et merci encore
STPHGLLT
STPHGLLT
Masculin Moto actuelle : : Heureux de vivre
Nombre de messages : 4971
MessageSujet: Re: probleme de drible sur la fourche   probleme de drible sur la fourche EmptyJeu 2 Juil - 16:41
Attention dèfois ont bute sur des réglages et des problèmes sur la fourche AV........Mais se ne sont que des répercutions d'un mauvais réglage AR...
Concernant les réglages faut revenir aux standard AV et AR et affiner
salvoyo
salvoyo
Masculin Nombre de messages : 63
MessageSujet: Re: probleme de drible sur la fourche   probleme de drible sur la fourche EmptyJeu 6 Aoû - 21:15
ca peut venir des roulements de roues apparemment
Coachi
Coachi
Masculin Moto actuelle : : CBR 600 rr
MessageSujet: Re: probleme de drible sur la fourche   probleme de drible sur la fourche EmptyMer 19 Aoû - 13:19
Salut à tous !
Ben perso idem, dimanche première journée avec le CBR, pneus neufs, équilibrés, sur les gros freinages j'ai tout le guidon qui vibre... assez inquiétant...
Les disques sont pas voilés mais faut que je contrôle les réglages et je vous tiens au jus !
Mimil121
Mimil121
MessageSujet: Re: probleme de drible sur la fourche   probleme de drible sur la fourche EmptyMer 19 Aoû - 13:45
roulement de roue AV,
j'ai eu le même problême à Ledenon le 12/09
toute la journée du 11, gros pbs de vibration,
pneu pratiquement neuf, équilibré, disques OK
j'ai changé mes roulement le matin du 12 et roule ! pu de pbs ...
Coachi
Coachi
MessageSujet: Re: probleme de drible sur la fourche   probleme de drible sur la fourche EmptyMer 19 Aoû - 16:18
Les roulements ca peut passé en garanti ? Car elle est sous garanti concessionnaire (occasion garantie 3 mois)
Mimil121
Mimil121
MessageSujet: Re: probleme de drible sur la fourche   probleme de drible sur la fourche EmptyJeu 20 Aoû - 9:04
essaye, de tout façon les roulement c'est 40€ la paire + 15€ de montage ...
dom
dom
Nombre de messages : 923
MessageSujet: Re: probleme de drible sur la fourche   probleme de drible sur la fourche EmptyLun 24 Aoû - 15:20
j'ai le même problème avec mon vieux 600 srad de 98. Si je freine fort, l'avant se met à vibrer d'une manière alarmante. J'ai changé les plaquettes, changé l'huile de fource, refait les réglages, les disques ne sont pas voilés.
un point noir, les disques ont du jeu +1mm
il me rest à suivre vos conseils, changer roulement de roue, puis pour les diques voir les changer ?
dom
dom
MessageSujet: Re: probleme de drible sur la fourche   probleme de drible sur la fourche EmptyMer 26 Aoû - 9:03
ben non ce n'est pas les roulements de roue av mais les roulements de fourches à changer dans un premier temps !
et voir si cela va mieux à la prochaine sortie
Guibs38
Nombre de messages : 1791
MessageSujet: Re: probleme de drible sur la fourche   probleme de drible sur la fourche EmptyVen 25 Sep - 11:25
Alors ta trouver de quoi sa vient? Car j'ai le meme soucis...
dom
dom
MessageSujet: Re: probleme de drible sur la fourche   probleme de drible sur la fourche EmptyVen 25 Sep - 17:26
roulements de fourches fait, roulements de roue nickel, plaquettes neuves, de nouveaux disques de chez france équipement. c'est nettement mieux, rien à voir.
une fois les plaquettes changées :rouleau: j'ai "entendu dire" qu'avec des plaquettes d'origine le problème devrait disparaître.
Guibs38
MessageSujet: Re: probleme de drible sur la fourche   probleme de drible sur la fourche EmptyVen 25 Sep - 17:32
Ah oué? bon sa fait ch... parce que je viens d'acheter des carbonnes lorraine que je trouvais trés bien. bon a voir.
Merci en tout cas! a+
SCHRICKE
Masculin Nombre de messages : 25
MessageSujet: Re: probleme de drible sur la fourche   probleme de drible sur la fourche EmptySam 26 Sep - 8:45
Déjà eu ce type de pb.
Pour moi, c'était la détente qui était trop fermée + peut être aussi un tube de fourche bien voilé qui devait changer la géométrie.
La fourche n'avait pas le temps de se redétendre entre les irrégularités de la piste au freinage.
» problème de drible
» problème de drible au frénage
» Problème de drible à l'avant!
» Problème fourche
» probleme fourche
