Purge circuit de refroidissement Banniz11
kawatoine
kawatoine
Masculin Nombre de messages : 1868
Purge circuit de refroidissement Empty
MessageSujet: Purge circuit de refroidissement   Purge circuit de refroidissement EmptyMar 20 Juin - 12:19
re-Bonjour tout le monde.
Apres avoir changer mon radiateur sur lon 636 k5, j ai amené la moto chez mon concess, floride moto a marseille. Ben il m a juste mis trois gouttes de liquide de refroidissement et c est tout.
Du coup elle chauffait au ralenti. Alors j ai tout bien resseré, plus de fuites.
J ai rempli par le bouchon du radiat et un peu dans le vase d expansion.
Alors voila je pense qu il faut que je fasse une purge de tout le systeme. Mais comment fait t on???
Car mon niveau dans le vase d expansion ne bouge pas des masses malgré le fait que je rajoute du liquide.
Eclairez moi de vos lumieres.
A bientot.
MessageSujet: Re: Purge circuit de refroidissement   Purge circuit de refroidissement EmptyMar 20 Juin - 12:40
salut
tu doit avoir une vis de purge sur le cote gauche sur la pompe a eau donc tu rempli par le radiateur tu ouvre la vis de purge tu laisse couler 5 a 6 secondes histoire que l'air s'echappe tu resserre la vis (fragile alors mollo le serrage) tu remplie a nouveau le radiateur si besoin tu ne remet pas le bouchon tu met en route et tu attend que ton ventilo se declenche 2 fois ensuite tu eteinds tu laisse reposer 10 mn et tu complete le radiateur et le vase en liquide voila .....
kawatoine
kawatoine
MessageSujet: Re: Purge circuit de refroidissement   Purge circuit de refroidissement EmptyMar 20 Juin - 12:44
Efficacité, rapidité.
C est mieux que chez speedy.
Je te remercie beaucoup de cette reponse complete.
J ai pas trop vu ou etait la vis de purge.
J irai la voir demain et je vous tiens au courant.
Merci encore iceman :cartonne:
dadi113
MODERATEUR
MODERATEUR
dadi113
Masculin Moto actuelle : : dressage canin , moto moto et tracto !
Nombre de messages : 1525
MessageSujet: Re: Purge circuit de refroidissement   Purge circuit de refroidissement EmptyMar 20 Juin - 13:46
iceman a écrit:
salut
+1
Nombre de messages : 25687
MessageSujet: Re: Purge circuit de refroidissement   Purge circuit de refroidissement EmptyMar 20 Juin - 13:59
t as pas payé a kawa? car si elle chauffe... et qu ils le voient pas !
Purge circuit de refroidissement Sticke12
kawatoine
kawatoine
MessageSujet: Re: Purge circuit de refroidissement   Purge circuit de refroidissement EmptyMar 20 Juin - 14:01
C est un peu des branleurs. :walagen:
heureusement on peut compter sur nos chers pistards. :54:
MessageSujet: Re: Purge circuit de refroidissement   Purge circuit de refroidissement EmptyMar 20 Juin - 14:04
un peu tu dis....
si meme une purge sur une meule a 10000e ils savent pas faire..
cricri2
cricri2
Moto actuelle : : motos motos et encore motos
Nombre de messages : 1458
qand g changé le radiateur du r6 g juste pas branché la grosse durite superieure du radait. en remplissant ca spurge tout seul et apres tu laisse tourner avec le bouchon ouvert pour que l'air puisse s'echapper pendant la chauffe..
kawatoine
kawatoine
MessageSujet: Re: Purge circuit de refroidissement   Purge circuit de refroidissement EmptyMar 20 Juin - 14:29
Je suis pas la pour faire une grosse antipub d autant quele service commercial est top.
J etais pas aller la bas pour un probleme de chauffe, mais pour qu il me vire correctement l alarme.
Ils m ont fait une petite revision.
Mais bon c est quand meme des glands car je leur ai signalé que j avais touché le radiateur.
Bon en tout cas merci de vos precieux conseils.
Je retente le coup demain et je vous tiens au jus.
cbr954/ hondaman
cbr954/ hondaman
Masculin Moto actuelle : : moto piste et route
Nombre de messages : 342
MessageSujet: Re: Purge circuit de refroidissement   Purge circuit de refroidissement EmptyVen 23 Juin - 7:35
je suis pas tout à fait d'accord avec la reponse du dessus.
la vis avec le joint sous la pompe à eau sert uniquement à vidanger le liquide.
pour vider le vase d'expention vaut soufler par le tuyau de trop plein et le liquide va s'ecouler par la vis de purge.
pour faire le plein de liquide de refroidissement il faut remplir le radiateur par son bouchon, et remplir le vase d'expention.
ensuite faire tourner le moteur bouchon fermé radiateur, attendre 2 cycle de declenchement ventilo et une fois le moto froide rajouter du liquide par le bouchon de radiateur.
et completer le vase.
pour eviter que trop d'air rentre lors du remplissage versez doucement le liquide.
» Question purge de refroidissement
» Purge liquide de refroidissement CBR 04
» purge refroidissement 600 CBR 2005
» problèmes purge liquide de refroidissement
» Purge liquide de refroidissement s1000rr 2009
