réglage amortisseur arrière sur tl 1000 s Banniz11
fred 68
fred 68
Masculin Nombre de messages : 76
réglage amortisseur arrière sur tl 1000 s Empty
MessageSujet: réglage amortisseur arrière sur tl 1000 s   réglage amortisseur arrière sur tl 1000 s EmptySam 23 Aoû - 10:59
salut les gars !!
je dois durcir mon amortisseurs arrière sur mon tl 1000 s mais il est difficile d'accès, quelqu'un saurais me dire comment le régler sans démonter ?? il doit y avoir une solution, normalement on n'a pas besoin de démonter un amortisseur pour le régler.
merci !!
TL.MIG.R
TL.MIG.R
Masculin Nombre de messages : 837
MessageSujet: Re: réglage amortisseur arrière sur tl 1000 s   réglage amortisseur arrière sur tl 1000 s EmptySam 23 Aoû - 14:40
si c'est le rotary vire le c'est de la merde, ou fait le préparer par delcamp, je n'y touche pas moi c'est trop la galère j'ai préférer acheter un bitubo
bon courrage ;)
fred 68
fred 68
MessageSujet: Re: réglage amortisseur arrière sur tl 1000 s   réglage amortisseur arrière sur tl 1000 s EmptyDim 24 Aoû - 20:46
up !!! personne ne sais comment faire ??
malopignons
malopignons
Nombre de messages : 806
MessageSujet: Re: réglage amortisseur arrière sur tl 1000 s   réglage amortisseur arrière sur tl 1000 s EmptyDim 24 Aoû - 22:25
Bin avec un tournevis long y a pas moyen d aller chercher les reglages :peteux: ?
De toute facon tu le changeras sans doute dans l avenir donc juste un conseil au passage , n achetes pas un amorto qui se monte en lieu et place du rotary :rouleau: car le cadre n est pas fait pour resister aux contraintes et casse :walagen: donc faut un montage a la place du ressort existant :pouce:
thomas
thomas
Masculin Nombre de messages : 128
MessageSujet: Re: réglage amortisseur arrière sur tl 1000 s   réglage amortisseur arrière sur tl 1000 s EmptyVen 29 Aoû - 9:58
pour avoir eu un tlr, je te conseille de le virer et de faire l'achat d'un bitubo, on peux rien en faire du rotary et sa rend la moto dangereuse, par contre avec le bitubo c total bonheur, plus de saucissonage, la moto redevient saine.
» Usure pneu arrière et réglage amortisseur
» reglage amortisseur 1000 cbr rr 2006
» comment régler amortisseur arrière hyperpro (1000 GSXR K5)??
» Upgrader la fourche et l'amortisseur arriere des GSX-R 750 & 1000 2012-2016 avec du Ohlins vaut il vraiment le coup question performances ?
» amortisseur arriere
