quelle colle pour protections??? Banniz11
GOLIATH
iceman
MIKEZEBIKE
bebo
issambres
akromoto
Tateri
huggy
nsr125honda
DavX
zzxx99rr
Youyou
Ze Bip-Bip
ben13sun
davidc
firesrad
600 k.7
micboy
Tonito
24 participants
Tonito
Tonito
Masculin Moto actuelle : : 600 GSXR K5
Nombre de messages : 352
quelle colle pour protections??? Empty
MessageSujet: quelle colle pour protections???   quelle colle pour protections??? EmptySam 6 Sep - 22:50
Pour finir mon gex il ne me manque plus que coller les protections carbonne... Je pensais le faire avec de la colle a pare-brise mais j'arrive pas a en trouver...
connaissez vous un autre type de colle pour le faire et ou en trouver ou faut que je continue a chercher ou me procurer de la colle a pare-brise?????
micboy
micboy
Masculin Nombre de messages : 252
MessageSujet: Re: quelle colle pour protections???   quelle colle pour protections??? EmptySam 6 Sep - 23:16
Si tu as un AD (Auto Distribution) près de chez toi, tu devrais trouver ton bonheur Wink
600 k.7
600 k.7
MessageSujet: Re: quelle colle pour protections???   quelle colle pour protections??? EmptyDim 7 Sep - 3:13
du joint silicone pour salle de bain !!
testé approuvé ! sa bouge pas d'un poil !
firesrad
firesrad
Masculin Moto actuelle : : taper des bourres!!!arsouilles!!!!!!!!
Nombre de messages : 350
MessageSujet: Re: quelle colle pour protections???   quelle colle pour protections??? EmptyDim 7 Sep - 10:04
idem silicone ou encore plus efficace mais plus honnereu la colle a pare brise!!!!
Tonito
Tonito
MessageSujet: Re: quelle colle pour protections???   quelle colle pour protections??? EmptyDim 7 Sep - 14:20
Oui il y a un AD tout prés de chez moi, ils vendent de la colle a pare-brise???
davidc
davidc
Masculin Nombre de messages : 280
MessageSujet: Re: quelle colle pour protections???   quelle colle pour protections??? EmptyDim 7 Sep - 14:34
Tonito
Tonito
MessageSujet: Re: quelle colle pour protections???   quelle colle pour protections??? EmptyDim 7 Sep - 14:42
ben13sun
ben13sun
Masculin Nombre de messages : 1720
MessageSujet: Re: quelle colle pour protections???   quelle colle pour protections??? EmptyDim 7 Sep - 16:15
+1 pour le silicone avec 24h de sanglages avec appui pour prise maximale :pouce:
Les protèges carter ça sert !! geek
davidc
davidc
MessageSujet: Re: quelle colle pour protections???   quelle colle pour protections??? EmptyDim 7 Sep - 21:57
Ze Bip-Bip
Ze Bip-Bip
Nombre de messages : 2585
MessageSujet: Re: quelle colle pour protections???   quelle colle pour protections??? EmptyDim 7 Sep - 22:40
Colle silicone Bostik "vibrations et hautes températures" pour fixer les protèges carters. (-60°c à 200°c ): une sangle une nuit et c'est fini !!
quelle colle pour protections??? Bostikcw0
Nombre de messages : 25687
MessageSujet: Re: quelle colle pour protections???   quelle colle pour protections??? EmptyDim 7 Sep - 22:42
est ce qu on peut enlever apres ces protections?
quelle colle pour protections??? Sticke12
davidc
davidc
MessageSujet: Re: quelle colle pour protections???   quelle colle pour protections??? EmptyLun 8 Sep - 6:58
Avec la Leroy Merlin Tout Fixer Extreme, c'est niet !!!!
Pour enlever la protec, tu l'arraches par petits bouts
Youyou
Youyou
Masculin Nombre de messages : 553
MessageSujet: Re: quelle colle pour protections???   quelle colle pour protections??? EmptyLun 8 Sep - 8:10
3 fois que je change de protection (pour le carter embrayage), et 3 fois que j'utilise de la colle à pare-brise et c'est tip top :pouce:.
Pour ensuite retirer la protec', il faut la retirer par petits bous, precedement dit :D.
Et ça se fixe en 2h facile, pas besoin de sangle pour maintenir durant le temps de colle.
Une bonne couche de colle, bien plaquer la protec' et c'est dans la poche :pouce: !!
zzxx99rr
zzxx99rr
Masculin Nombre de messages : 290
MessageSujet: Re: quelle colle pour protections???   quelle colle pour protections??? EmptyLun 8 Sep - 15:20
Pour moi, mastic transparent de SDB à pas cher, ça marche au poil pour quelques euros.
DavX
DavX
MessageSujet: Re: quelle colle pour protections???   quelle colle pour protections??? EmptyMer 10 Sep - 10:11
tu peux fondre le sillicone avec de l essence et ta protection viendra toute seule
davidc
davidc
MessageSujet: Re: quelle colle pour protections???   quelle colle pour protections??? EmptyJeu 11 Sep - 11:53
pas sur la colle mastic Leroy Merlin citée plus haut :(
nsr125honda
nsr125honda
MessageSujet: Re: quelle colle pour protections???   quelle colle pour protections??? EmptySam 27 Sep - 11:37
Moi j'ai utilisé de "l'Auto Joint Or", une bonne couche + une nuit sanglé également et ça bouge pas, de plus ça résiste très bien aux températures élévés.
Pour le démontage je sais pas encore, j'ai pas essayé.
Voilou.
:chinois:
huggy
huggy
Masculin Nombre de messages : 339
MessageSujet: Re: quelle colle pour protections???   quelle colle pour protections??? EmptyMar 7 Oct - 10:18
j'avais utilisé la colle bostik haute temp , il faut savoir que c'est définitif, si tu arraches la protection, c'est l'alliage du carter qui vient avec :rouleau:
je pensais monter mes protections avec du velcro siliconé, comme ça pas de soucis pour les démonter et de toute façon, en cas de chute, ils sont plaqués au sol : vous pensez que ça suffit ?
huggy
huggy
MessageSujet: Re: quelle colle pour protections???   quelle colle pour protections??? EmptyLun 27 Oct - 9:46
2 mauvaises idées :
-le scotch américain pour protéger les carters entre le carter et le cache car la colle du scotch fond et le carter ne tient , en plus, le scotch américain arrache le vernis du carter :rouleau:
-le scotch double face du velcro fond également
bref autojoint bleu ou colle haute température , c'est simple et efficace
Tateri
Tateri
Masculin Nombre de messages : 357
MessageSujet: Re: quelle colle pour protections???   quelle colle pour protections??? EmptyLun 27 Oct - 10:31
Moi j'utilise du Sicaflex
http://www.ruedelamer.com/p6339c750-etancheite-et-collages-sikaflex.html
Ça se nettoie a l'acétone une fois sec
huggy
huggy
MessageSujet: Re: quelle colle pour protections???   quelle colle pour protections??? EmptyLun 27 Oct - 11:11
je connais çà pour fixer les lanterneaux de fourgon : le meilleur joint silicone du marché :pouce: mais aussi le plus cher :rouleau:
akromoto
akromoto
Féminin Nombre de messages : 484
MessageSujet: Re: quelle colle pour protections???   quelle colle pour protections??? EmptyLun 27 Oct - 22:17
la colle pare brise ne tient pas la chaleur généralement...
moi je l'avais fais au mastik colle mais pas de chance il tenait pas la chaleur, a froid une merveille des que le moteur était chaud il tombé tout seul et une fois refroidi ca recollé....
la j'ai acheté chez mon fournisseur wurthde la colle haute température en cartouche, mais j'ai peur en cas de démontage....
MessageSujet: Re: quelle colle pour protections???   quelle colle pour protections??? EmptyLun 27 Oct - 22:21
moi j'ai utilisé fortissimo de sader et ca n'a pas bougé (merci tht)
quelle colle pour protections??? DSCF1073_redimensionner
akromoto
akromoto
MessageSujet: Re: quelle colle pour protections???   quelle colle pour protections??? EmptyLun 27 Oct - 22:24
et au démontage ??
PS : Bon Scott en marcel ca aurait été plus sympa dans la signature! mdr
issambres
Masculin Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: quelle colle pour protections???   quelle colle pour protections??? EmptyMar 28 Oct - 13:35
Je souhaite coller des protection en Kevlar sur les coins du réservoir ( il y a des angles saillants sur le réservoir de la Dayto 675 )
Savez vous avec quoi je pourrais coller ça ? ( pas de problemes de chaleur, mais par contre, je ne veux pas ruiner la peinture du réservoir....
Merci de votre aide
akromoto
akromoto
MessageSujet: Re: quelle colle pour protections???   quelle colle pour protections??? EmptyMar 28 Oct - 13:38
Merci de votre aide
alor ca va etre dur, évite les colle ou mastique a base de silicone car irrémédiable en cas de repeinte....c'est une saloperie le silicone pour la peinture...
huggy
huggy
MessageSujet: Re: quelle colle pour protections???   quelle colle pour protections??? EmptyMar 28 Oct - 14:19
c'est ça le probléme : généralement quand ça tient, tu dis adieu à la peinture ou au vernis
bebo
bebo
Nombre de messages : 359
MessageSujet: Re: quelle colle pour protections???   quelle colle pour protections??? EmptyJeu 30 Oct - 22:17
+1 tu perces un petit trou au mileu de ta protec et de l'essence fait fondre le silicone.
MessageSujet: Re: quelle colle pour protections???   quelle colle pour protections??? EmptyDim 16 Nov - 20:11
et au démontage ??
euh au démontage ben je sais pas je compte pas démonter mes protections kevlar sinon je pense que ca doit etre bien galere mais le but etant que ca tienne et non le démontage:
Pour ma signature j'avais pas fait plus attention j'ai rectifié le tire mais pas de scoot en marcel preferé le boulet CANON :chinois:
MIKEZEBIKE
MIKEZEBIKE
Nombre de messages : 2892
MessageSujet: Re: quelle colle pour protections???   quelle colle pour protections??? EmptyDim 23 Nov - 14:20
j'utilise la tout fixer extreme de leroy merlin. ça tient bien. par contre, difficile à enlever.
iceman
Masculin Nombre de messages : 335
MessageSujet: Re: quelle colle pour protections???   quelle colle pour protections??? EmptyLun 24 Nov - 11:54
colle a par brie 9€ chez AD :chinois: :leche:
GOLIATH
GOLIATH
Masculin Moto actuelle : : RC
MessageSujet: Re: quelle colle pour protections???   quelle colle pour protections??? EmptyLun 24 Nov - 13:38
le silicone classic pour maison tient bien et plus on peut recuperer ses protection sans las arracher.
ZZXX636RR
ZZXX636RR
Masculin Moto actuelle : : ZX10R 2006
Nombre de messages : 106
MessageSujet: Re: quelle colle pour protections???   quelle colle pour protections??? EmptyLun 1 Déc - 22:03
pareil du join silicone transparant pour salle de bain bien plaque avec des sangles et sa bouge plus
demontage des protections a l'essence qui bouffe le silicone.
c'est un plombier qui me l'a dit
TORNADE#41
TORNADE#41
Féminin Moto actuelle : : YAMAHA R1 2019
Nombre de messages : 3591
MessageSujet: Re: quelle colle pour protections???   quelle colle pour protections??? EmptyMar 2 Déc - 12:58
ca marche nike ouais je confirme Wink
misterZZZ
misterZZZ
Masculin Nombre de messages : 364
MessageSujet: Re: quelle colle pour protections???   quelle colle pour protections??? EmptyMer 3 Déc - 21:40
silicone marine resite au hydrocarbures et se décolle avec un produit que l'on trouve dans tout les magasins de bricolage
romrom71
romrom71
Masculin Moto actuelle : : 750 gsxr k3 et 250 WRZ 99
MessageSujet: colle   quelle colle pour protections??? EmptyMar 3 Mar - 16:33
Elle tient bien la fortissimo???
Car sur la cartouche, il est marqué qu'elle résiste jusqu'à 100°.
J'ai peur que ce soit juste en cas de grosse chaleur
» colle pour protections...
» colle pour protections moteur en carbone
» QUELLE COLLE ??
» quel pneumatique et de quellle dimmension pour quelle surface avec quelle météo.
» Interet du kevlar pour des protections de cadre?
