| problème refroidissement cbr 1000 | |
nyko PILOTE 103SP kit 75 polini
Nombre de messages : 122 Age : 48 Localisation : valence Date d'inscription : 19/05/2010
| Sujet: problème refroidissement cbr 1000 Mer 20 Avr - 16:12 | |
| Première course en ouverture du bol le week end dernier avec mon CBR 1000 de 2008, j’en profitait la semaine d’avant pour refaire une purge du circuit de refroidissement histoire d’effacer toute trace de liquide et d’être conforme au règlement. 1 essai libre ok 1ère qualif ok 2ème qualif je reviens avec de l’eau sortie de mon trop plein dans son bac récupérateur, et de l’eau visiblement sortie du vase d’expansion, je regarde ma température moteur 112°
Bon on essaye de chasser les bulles d’air, donc moto en pente, bouchon radiateur ouvert, moto qui tourne. On refait le niveau mais je vide un peu le vase d’expansion trop plein.
De retour de la course la moto n’a pas chauffée, mais j’ai encore perdu de l’eau par le vase d’expansion.
Je contrôle tout ça chez moi cette semaine en faisant chauffer la moto et constate que le vase est encore trop plein (au dessus du niveau max moto chaude). Je le vide encore de nouveau. Par contre je remet encore de l’eau par le radiateur car je ne vois plus le niveau d’eau par le bouchon.
A votre avis ce problème était bien un problème de purge (air dans le circuit) et un vase trop plein, ou dois-je penser à d’autres problèmes ? pour info ma culasse est neuve, changée par honda cet hiver.
nikky PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 203 Age : 40 Localisation : guérande Date d'inscription : 16/04/2010
| Sujet: Re: problème refroidissement cbr 1000 Mer 20 Avr - 18:11 | |
| même soucis sur un zx6r l'année dernière, changement du bouchon mal taré et c'était bon .
peut être une piste ... | |
| Sujet: Re: problème refroidissement cbr 1000 Mer 20 Avr - 18:51 | |
| merci pour l'info. a froid quand j'ouvre le bouchon y'a beaucoup de pression je trouve ... c'est normal ? | |
nikky PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: problème refroidissement cbr 1000 Mer 20 Avr - 22:41 | |
| peut être mal taré comme je t'ai dit en gros il laisse pas passer d'air et toute la pression se barre dans le bidon de récup ...
mais bon je suis pas mécano ! | |
| Sujet: Re: problème refroidissement cbr 1000 Mer 20 Avr - 23:46 | |
| salut,
bon pour toi pas tres bonne news...
C'est ton joint de culasse qui commence à lacher et mets en pression le liquide...
Pas à chercher...démontage et changement de joint et apres c'est nickel...
Bon courage... | |
pat25 PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 1611 Age : 62 Localisation : boussieres 25 Date d'inscription : 27/09/2006
| Sujet: Re: problème refroidissement cbr 1000 Jeu 21 Avr - 7:38 | |
| - BLADE919 a écrit:
- salut,
Bon courage... +1 compression qui passe dans le circuit d'eau,j'ai eu ce probleme sur une voiture,il y avait une chemise fendue | |
| Sujet: Re: problème refroidissement cbr 1000 Jeu 21 Avr - 8:56 | |
| avec une culasse neuve c'est possible ?? ma moto est passée chez honda cet hiver pour changement segment, pitsons et culasses, depuis j'ai fait 500km de rodage, 2 entrainements et 1 course ... ça serait bizarre quand même ... | |
| Sujet: Re: problème refroidissement cbr 1000 Jeu 21 Avr - 15:17 | |
| comment vous sappez le moral en 2 postes :( bon sur conseil d'un mécano j'ai refait ma purge d'eau, vu que le problème est apparue après celle-ci. monté en chauffe de la moto sans soucis, déclenchement ventilo et satibilisation à 100/104° avec arrêt et redéclenchement du ventilo. pas de perte de liquide, pas de bouillonement dans le vase d'expansion. reste plus qu'à voir ce problème de dépression à froid quand j'ouvre le bouchon de radiateur. | |
| Sujet: Re: problème refroidissement cbr 1000 Jeu 21 Avr - 15:22 | |
| - nikky a écrit:
- peut être mal taré comme je t'ai dit en gros il laisse pas passer d'air et toute la pression se barre dans le bidon de récup ...
mais bon je suis pas mécano ! question à ce sujet, le problème est apparu soudainement ? parce que ma moto à 16 000km donc si y'avait un pb de bouchon on s'en serait perçu avant je pense (sauf dégradation de ce dernier ...) | |
