- SEBEPONGE a écrit:
- salut
merci de ta réponse, je vais encore t'embêter, pourrais tu me dir a qu'elle vis correspond la contrainte , la détente et la compression, comme je te l'ai dit je n'y comprend rien.
en tous cas merci beaucoup de tes conseils
a +
fourche :
-précharge ou précontrinte des resorts: écrou sur le bouchon de fourche
-détente: vis au milieu du réglage de précharge sur le bouchon de fourche
- compression rapide: écrou doré en bas de a fourche, sur le pied de fourche
-compression lente: vis bleu au milieu de l'écrou doré de réglage de compression rapide
amorto :
-compression lente et rapide en haut de l'amorto
-détente en bas de l'amorto
