| help reglage suspension | |
| Sujet: help reglage suspension Sam 28 Juil - 20:07 | |
| salut je suis allé a carole jeudi, la moto bouge beaucoup, guidonnage a l accel, louvoiment au freinage. Je n ai jamais reglé mes suspension car je ne connais pas trop. Ma moto est un 750 gsxr de 2001 toute origine, avec huile de fourche neuve je mesure 1m80 80 kg. Pouvez vous m aider avec vos conseils ou avec vos reglage de suspette. Merci de votre coup de main a plus |
guigui27 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : zx10r 2011 Nombre de messages : 938 Age : 40 Localisation : Eure 27 Date d'inscription : 09/07/2007
| Sujet: Re: help reglage suspension Sam 28 Juil - 22:27 | |
| salut j'etais aussi a carole jeudi ! avec une r1 bleu jantes blanches et une r1 noir jantes or | |
Yan. pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 870 Age : 49 Localisation : St Michel sur Rhône (rhône-alpes) Date d'inscription : 09/07/2007
| Sujet: Re: help reglage suspension Sam 28 Juil - 22:28 | |
| Regarde également du côté de tes pneumatiques. Certaine moto accepte des marques mieux que d'autre. Le GEX est une très bonne machine pour la piste. | |
| Sujet: Re: help reglage suspension Dim 29 Juil - 15:19 | |
| j avais un 750 noir N° 16, avec combi noir. Connais tu les reglage pour carole mes pneus sont des pirelli supercorsa |
POLO pilote MOTO2
Moto actuelle : : zx7r 2001 Nombre de messages : 496 Age : 44 Localisation : Nancy Date d'inscription : 28/08/2005
| Sujet: Re: help reglage suspension Dim 29 Juil - 15:54 | |
| tiré du site de "sportriders" un magazine anglais "clic"comme je suis une truff en anglais je suppose que les réglage se font en partant du setting d'origine (a confirmé par un bilingues). | |
fz6rider PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 138 Age : 48 Localisation : Chicoutimi Canada Date d'inscription : 05/10/2006
| Sujet: Re: help reglage suspension Lun 30 Juil - 13:09 | |
| - gsxrman2004 a écrit:
- guidonnage a l accel, louvoiment au freinage.
c'est normal non ? ! ? et ce quels que soient les settings des suspattes... à la limite tu pourras limiter le phénomène : -en limitant l'enfoncement de l'avant au transfert de masses; -en levant le cul de la moto ou en diminuant l'enfoncement à l'accel | |
Arsouilleboy ROOKIE
Nombre de messages : 43 Age : 48 Localisation : Chalon sur saone Date d'inscription : 25/07/2007
| Sujet: Re: help reglage suspension Mer 1 Aoû - 16:11 | |
| merci pour l' info du site POLO!! | |
mmika PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 1639 Age : 48 Localisation : Nîmes Date d'inscription : 12/02/2007
| Sujet: Re: help reglage suspension Mer 1 Aoû - 17:53 | |
| Sujet: Re: help reglage suspension Mer 1 Aoû - 17:59 | |
| Super le blog mmika :pouce: |
| Sujet: Re: help reglage suspension Dim 9 Sep - 18:32 | |
| - tustus a écrit:
- Super le blog mmika :pouce:
+1 je vien de mis coller , on vera la prochaine sur piste, |
denistz
Nombre de messages : 10 Age : 59 Localisation : 94 Date d'inscription : 05/09/2007
| Sujet: Re: help reglage suspension Lun 10 Sep - 22:57 | |
c'est normal non ? ! ? et ce quels que soient les settings des suspattes... à la limite tu pourras limiter le phénomène : -en limitant l'enfoncement de l'avant au transfert de masses; -en levant le cul de la moto ou en diminuant l'enfoncement à l'accel Salut, j'ai un 750 2004 et avant j'avais un 2001. L'amorto arr d'orig est une daube, j'avais monté un EMC. Mais je regarde dans mes notes de l'époque et je te donne mes réglages avec l'origine, qui avaient atténué les guidonnages à l'accel et les tortillages au freinage, attention je pèse 68kg et j'avais relevé l'arrière en ajoutant 5mm de rondelles en haut de l'amorto. Amorto arr : Compression et détente vissées à fond - 1 tour ; Précharge ressort = - 8 tours par rapport à l'origine (c'est beaucoup trop dur d'origine) Fourche : Compression = vissée à fond - 1 tour ; Détente = vissée à fond - 1 tour ; Ressort = 2 traits (donc bien préchargé) | |
charlie PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: help reglage suspension Mar 11 Sep - 8:41 | |
| la première chose à faire, et tout d'abord de régler tes courses mortes et de vérifier que tu as les bons ressorts | |
