| Calcul des ressorts de fourche | |
zzxx99rr PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 290 Age : 49 Localisation : Brest Date d'inscription : 25/11/2007
| Sujet: Calcul des ressorts de fourche Jeu 20 Nov - 15:42 | |
| Salut.
Je compte changer le ressorts de fourche de mon R6 de 2000 par des Ohlins mais je ne sais pas quel modèle commander. En fait, il existe plusieurs duretés pour cette moto.
ex : 850,900,950,1000 kg/mm
J'imagine que ça se choisit en fonction du poids du pilote (83Kg), quelqu'un aurait une idée ? | |
fmp ROOKIE
Nombre de messages : 33 Age : 52 Localisation : lyon Date d'inscription : 08/09/2008
| Sujet: Re: Calcul des ressorts de fourche Jeu 20 Nov - 21:22 | |
| - zzxx99rr a écrit:
- Salut.
J'imagine que ça se choisit en fonction du poids du pilote (83Kg), quelqu'un aurait une idée ? salut 0.950kg/mm....pour la piste, avec une pépa hydraulique (pour freiner la détente du nouveau ressort) | |
| Sujet: Re: Calcul des ressorts de fourche Ven 21 Nov - 0:55 | |
| Merci, ça sent le démontage tout ça | |
gabfox PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 295 Age : 56 Localisation : ile de france Date d'inscription : 08/12/2007
| Sujet: Re: Calcul des ressorts de fourche Ven 21 Nov - 13:35 | |
| idem !
950 GR
ou tu met un de 100 Gr et un de 900 comme ca si il pleut tu remplace juste celui de 1000 par un 900 | |
| Sujet: Re: Calcul des ressorts de fourche Ven 21 Nov - 14:18 | |
| Sujet: Re: Calcul des ressorts de fourche Lun 8 Déc - 11:27 | |
| Bon, finalement j'ai pris des 1000Grs, je vais peut être en chier un peu au début. Chez Ohlins, ils ne fabriquent plus de ressorts pour les R6 de 99 à 2002, ils vivent sur leur stock et ils n'ont plus en 950Grs. Je compenserais par de l'huile assez fluide. | |
gabfox PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Calcul des ressorts de fourche Lun 8 Déc - 12:12 | |
| contacte la société LRD (les ressorts daniels) pour du sur mesure.
c'est le même prix qu'öhlins. | |
thierry pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 624 Age : 59 Localisation : salon de provence Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: Calcul des ressorts de fourche Mar 16 Déc - 12:36 | |
| en parlant de fourche,je veut changer mes joints spy,quelqu un peut m expliquer comment faire pour demonter les foureaux,mettre en place le nouveau joint ,faut il des outils specefique? merci. | |
| Sujet: Re: Calcul des ressorts de fourche Mar 16 Déc - 13:15 | |
| D'après ce que j'ai compris, pour enlever les tube du fourreau, il faut virer le cache poussière, retirer le clip et enfin retirer le joint spi, parfois il faut forcer. Pour le remontage du joint, il faut bien huiler le joint let le faire passer en douceur autour du tube.
Ce n'est que théorique, mais d'ici une semaine ou deux, j'aurais expérimenté ça. | |
