Comment repeindre des jantes de GSXR K07 Banniz11
Mortalus
-Rico-
bart33
misterpinard88
Squat08
9 participants
Squat08
Masculin Nombre de messages : 30
Comment repeindre des jantes de GSXR K07 Empty
MessageSujet: Comment repeindre des jantes de GSXR K07   Comment repeindre des jantes de GSXR K07 EmptyLun 9 Fév - 11:47
Bonjour, je voudrais repeindre les jantes de mon Gex en blanc.
Quelqu'un peut il me donner des conseils (du ponçage à la peinture).
Merçi d'avance.
misterpinard88
Masculin Nombre de messages : 346
MessageSujet: Re: Comment repeindre des jantes de GSXR K07   Comment repeindre des jantes de GSXR K07 EmptyLun 9 Fév - 11:55
moi j'ai aucun conseil a donné, je les ai faite faire...
Squat08
MessageSujet: Re: Comment repeindre des jantes de GSXR K07   Comment repeindre des jantes de GSXR K07 EmptyLun 9 Fév - 12:53
Combien ça t'as couté?
bart33
bart33
Masculin Nombre de messages : 155
MessageSujet: Re: Comment repeindre des jantes de GSXR K07   Comment repeindre des jantes de GSXR K07 EmptyLun 9 Fév - 20:44
Pour ma part j'ai payé 200 €, le gars s'est occupé de tout (démontage disque et pneus, peinture, vernis, remontage et équilibrage). Mais j'ai trouvé un autre pro qui le fait pour 150 € (la paire bien sur):pouce:
-Rico-
Masculin Nombre de messages : 131
MessageSujet: Re: Comment repeindre des jantes de GSXR K07   Comment repeindre des jantes de GSXR K07 EmptyLun 9 Fév - 21:04
Moi je l'ai fait:
Il faut que tu ponces en premier, tu peux y aller grossierement, avec du 400, les jantes sont deja brut. C'est juste histoire de rayer.
Ensuite, il faut que tu appliques un accrocheur, pour l'alu, sinon la peinture ne tiendra pas, au moindre pet, elle saute. (je me suis fait avoir... ^^).
Puis tu passes une couche d'appret, leger il faut aplliquer des voiles, ne pas surcharger, pui une autre. Tu ponces au 800 a l'eau.
Tu nettoies bien, et tu pourras ensuite peindre.
Comme pour l'appret, tu appliques plusieurs couches, fines toujours, ne pas oublier. Si tu surcharges trop, ca va faire de vilaines coulures. Tu laisses secher entre chaques couches, 15 min environ. Trois couches suffisent normalement.
Voila, a peu près, il doit manquer quelques détails peut etre!
misterpinard88
MessageSujet: Re: Comment repeindre des jantes de GSXR K07   Comment repeindre des jantes de GSXR K07 EmptyLun 9 Fév - 22:40
je vous dit mon prix des demain, desolé, se sera sans photos, je le ai deja remontée ;)
Mortalus
Mortalus
Nombre de messages : 2774
MessageSujet: Re: Comment repeindre des jantes de GSXR K07   Comment repeindre des jantes de GSXR K07 EmptyLun 9 Fév - 23:59
J'ai repeint ma moto entierement. Je pensais que j'allais trop en chier pour les jantes, parce que je faisais deja des grosses coulure sur les polys. Et bien en fait c'est ce que j'ai reussi de mieux ! peinture bien lisse et sans coulure, presque parfait. En fait j'ai mis la jante sur un axe horizontale. Plus facile à poser la peinture, et j'attendais 5/10 minutes et faisant tourner la jante tout doucement pour empecher les coulures le temps que ça seche un peu. J'étais fiere de moi geek
GrafMax
GrafMax
Masculin Nombre de messages : 262
MessageSujet: Re: Comment repeindre des jantes de GSXR K07   Comment repeindre des jantes de GSXR K07 EmptyMar 10 Fév - 9:19
Je suis en pleine préparation entre les jantes et le poly! c'est long...lol faut poncé comme dit plus haut au 400 (moi 500) pour l'applique de l'accroche spéciale alu je connais pas... si y a des précision sur l'accroche spé pour alu je suis preneur :D!
jimoney
jimoney
Masculin Nombre de messages : 421
MessageSujet: Re: Comment repeindre des jantes de GSXR K07   Comment repeindre des jantes de GSXR K07 EmptyMar 10 Fév - 20:16
salut tu peus me donner l'adresse du professionnel si il est sur bordeaux merci
douman
douman
MessageSujet: Re: Comment repeindre des jantes de GSXR K07   Comment repeindre des jantes de GSXR K07 EmptyVen 13 Fév - 18:11
SALUT SQUAT08,
etant peintre de metier, tu n'a pas forcement besoin d'accrocheur pour peindre tes jantes, surtout si c'est pour faire de la piste.si la peinture saute, c'est que ca n'a pas ete poncer ou tres peu ou que la peinture soit de la m.....de!!!!
comme il est dit plus haut, fabrique toi un U en fer carre(comme sur les tofs) de la hauteur et largueur de ta jante, et pince le dans un etau, puis fait passer un tube dans ton axe de roue de part en part, comme ca tu pourras peindre tes jantes a la vertical, (plus facile que sur une table)
Comment repeindre des jantes de GSXR K07 Becane12
Comment repeindre des jantes de GSXR K07 Becane13
ponce tes jantes pour eliminer toutes les imperfections au(240, 320), pense a bien degraisser tes pieces avant peinture
pour les jantes, commence toujours du millieu pour revenir au bord pour eviter de taper sur tes bords de jantes avec ton godets
2 bonnes couches d'appret garnissant
reponcage au 600 machine ou 800 a l'eau pour une meilleur finition, redegraissage
pour du brillant direct:
1er voile d'accroche de peinture, 2eme couche pour charger, 3eme couche pour la brillance, attend que chaque couche commence a tirer pour pouvoir continuer a appliquer.
pour une peinture a vernir:
2 couches de base uniformes,
2 voir 3 couches de vernis assez fines et bien diluer pour avoir un bon effet miroir
:leche: (attention aux guirlandes) :leche:
Squat08
MessageSujet: Re: Comment repeindre des jantes de GSXR K07   Comment repeindre des jantes de GSXR K07 EmptyLun 16 Fév - 11:01
Merci a tous pour vos réponses. Vos conseil vont beaucoup m'aider.
(Désolé pour la réponse tardive de ma part, j'ai pas eu le temps de revenir sur le forum).
Pour ma part, je vais faire 2,3 devis chez des carrossiers du coin, et selon les prix qu'il me feront je les ferrais peindre, ou je les peindrais moi meme.
Si c'est le cas , je mettrais des photos.
Merci à tous, suite au prochain épisode.
Squat08
MessageSujet: Re: Comment repeindre des jantes de GSXR K07   Comment repeindre des jantes de GSXR K07 EmptyJeu 19 Fév - 19:35
Salut bon ben voila c est fait, j'ai repeins mes jantes moi même et je suis fier de moi pour une première c est bien réussi. Vos conseil mon bien servit surtout les tiens douman, j'ai suivi ta méthode de A à Z et le résultat est nickel. Merci a tous pour vos conseils.
Je mettrais des photos bientot
douman
douman
MessageSujet: Re: Comment repeindre des jantes de GSXR K07   Comment repeindre des jantes de GSXR K07 EmptyVen 20 Fév - 12:29
a tes services... :chinois: :pouce:
Squat08
MessageSujet: Re: Comment repeindre des jantes de GSXR K07   Comment repeindre des jantes de GSXR K07 EmptyDim 22 Fév - 19:53
Salut je veux mettre les photos mais je dois etre bidon car je n y arrive pas.
Comment on fait pour mettre des photos dans le message comme la fait douman dans son mesage plus haut?
drics
drics
Masculin Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: Comment repeindre des jantes de GSXR K07   Comment repeindre des jantes de GSXR K07 EmptyLun 23 Fév - 11:19
dit avec quoi tu dégraisse après le ponçage ?
Squat08
MessageSujet: Re: Comment repeindre des jantes de GSXR K07   Comment repeindre des jantes de GSXR K07 EmptyLun 23 Fév - 15:59
Perso j'ai dégraissé les miennes au produit de vaisselle.
douman
douman
MessageSujet: Re: Comment repeindre des jantes de GSXR K07   Comment repeindre des jantes de GSXR K07 EmptyMer 25 Fév - 9:44
avec du vinaigre, si t'as rien sous la main, bien essuyer et coup de souflette
drics
drics
MessageSujet: Re: Comment repeindre des jantes de GSXR K07   Comment repeindre des jantes de GSXR K07 EmptyMer 25 Fév - 10:15
ok merci
» comment repeindre mes polys et reservoir
» Jantes carbone : comment changer de pneus
» JANTES GSXR 600
» JANTES GSXR 1000 !
» Equivalence jantes GSXR K1 K2 K3
