| demul et longueur de chaine | |
+4pierre 69 leplombier52 Pistonforgé calou 8 participants |
calou PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 272 Age : 48 Localisation : Antony Date d'inscription : 27/11/2006
| Sujet: demul et longueur de chaine Ven 13 Fév - 13:06 | |
| j'envisage de passer en 520 lors de mon prochain changement de kit chaine.
la démul d'origine et 15 x 42 (hornet) et chaine 110 maillons.
Je vais prendre: pignons 14 et 15 dents et couronnes 47, 48 et 49 dents.
Donc quelle est la bonne longueur de chaine?
ca fait entre +4 (14x47) et +7 (15x49) dents.
la logique voudrait que je prenne une chaine en 116 maillons. mais vu que la chaine ne fait pas un tour complet de la couronne et de pignon mais la moitié, ça ne fait plus entre +2 et +3.5 dents?
vous suivez? donc je serai tenté par 114 maillons plutot pour ne pas avoir une chaine trop longue et devoir retirer des maillons. | |
| Sujet: Re: demul et longueur de chaine Ven 13 Fév - 19:04 | |
| te prend pas la tête, chez france équipement ou autre ils ont toutes les possibilités, ils t'enverront la bonne chaîne. |
Pistonforgé PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 50 Age : 41 Localisation : Strasbourg Date d'inscription : 11/08/2007
| Sujet: Re: demul et longueur de chaine Sam 14 Fév - 0:15 | |
| Pour ta chaine c'est pas compliqué!!!
A partir de 3 dents en plus on rajoute 1 maillon à la chaine
exemple:
16x48 = 116 maillons (dem d'origine)
16x51 = 117 maillons (+3 dents à la couronne)
15x51 = 116 maillons (-1 au pignon+3 à ma couronne) 3-1=2 donc
longueur d'origine 116 maillons !! Facile non???
Pour ton cas ta dém d'origine c'est du 15x42 en 110 maillons
Pour du 14x47 = -1/+5= 4 dents en plus donc +1 maillon (chaine de 111)
Pour du 15x49 = 0/+7= 7 dents en plus donc + 2 maillons (chaine de 112)
Un bon conseil privilégie le changement de pignon plutôt que celui de ta couronne car -1 dent au pignon c'est comme +3 à ta couronne, et le changement de longueur reste résonable sinon il te faut 2 chaines!!!!
Car sans changer la longueur de ta chaine tu peu avoir -2 dents au pignon ce qui corésspond quand même à +6 à la couronne!!!!
donc du 13x42 c'est comme du 15x48 sans te faire chier à modifier ta longueur de chaine!! car 15-13=2 dents donc tu es bien dans la norme!!
Allez bon choix !!!!!!! | |
leplombier52
Nombre de messages : 12 Age : 49 Localisation : haute marne Date d'inscription : 23/07/2008
| Sujet: Re: demul et longueur de chaine Sam 14 Fév - 10:36 | |
| +1000 te prend pas trop le choux avec les couronnes, mais plus avec les pignon de sortie de boite.
y'a les pro pour changé les couronnes dent par dent pour afiné leur braqué de chaine......... | |
pierre 69 pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 651 Age : 40 Localisation : lyon Date d'inscription : 14/12/2008
| Sujet: Re: demul et longueur de chaine Sam 14 Fév - 11:25 | |
| - olico30 a écrit:
- te prend pas la tête, chez france équipement ou autre ils ont toutes les possibilités, ils t'enverront la bonne chaîne.
+1 | |
MIKEZEBIKE PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : RSV R 1000 APRILIA Nombre de messages : 2892 Age : 63 Localisation : belcodene Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: demul et longueur de chaine Sam 14 Fév - 19:12 | |
| déjà, avec une dent en moins au pignon , tu vas voir la différence!! | |
kurtis PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 140 Age : 48 Localisation : le mans Date d'inscription : 04/07/2008
| Sujet: Re: demul et longueur de chaine Dim 15 Fév - 12:01 | |
| faut surtout mettre -1 dent sur ton pignon et apres tu peut jouer avec +1 et +3 dent sur ta couronnes et avec ca tu passe sur la plus part des circuit de france tu touche en aucun cas a ta longeur de chaine car plus le circuit est petit plus tu vas tirer court donc ton entraxe de roue va diminuer pour avoir une moto plus maniable apres si tu la trouve trop vive dans les grande courbe la tu peut jouer sur la demul en gardant le meme braquet mais en jouant sur les pignon couronne de facon a alonger l entraxe de tes roues | |
calou PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: demul et longueur de chaine Dim 15 Fév - 18:13 | |
| merci quand même pour vos réponses mais qui ne répondent pas à ma question.
Je suis déjà en 13 x 45 pour carole contre 15 x 42 d'origine.
Mais le pignon de 13 est vraiment petit, ça passe limite et use le patin de bras oscillant. Donc avec du 44 ou 42 ça sera encore pire, voir impossible.
Donc je préfère passer en: 14/15 x 47/48/49 au lieu de 13/14 x 42/44/45. Plus de finesse dans le choix de démul, et moins de problème d'usure.
S'il y a des vieux de la hornet cup sur le forum.... | |
Tateri pilote MOTO2
Nombre de messages : 357 Age : 56 Localisation : Breton expatrié en Normandie Date d'inscription : 02/12/2007
| Sujet: Re: demul et longueur de chaine Ven 3 Avr - 0:03 | |
huggy pilote MOTO2
Nombre de messages : 339 Age : 47 Localisation : brest Date d'inscription : 07/09/2007
| Sujet: Re: demul et longueur de chaine Ven 3 Avr - 10:52 | |
| je suis passé du 15x42 d'origine (hornet comme toi) au 14x45 sans changer de chaine et ça passe nickel . J'ai une couronne de 520 en 45 dents (france équipement) à vendre, je l'avais monté mais j'ai remis une 525 car chaine et pignon en 525 , dis moi si ça t interesse | |
