- champo a écrit:
- Ben c'est une RSV alors non j'ai pas et j'ai pas trouvé sur le net. J'irai voir chez Yamaha la prochaine fois que je passe vers chez eux.
Si tu n'as pas trouvé c'est que t'as pas bien cherché
1.Mettre le contact sur "OFF"
2.appuyer sur "select" et le maintenir enfoncé
3.mettre le contact sur "ON" et attendre quelques secondes puis relacher "select"
4.reappuyer sur "select"
5.choisir le réglage du témoin en appuyant sur "reset":
-le témoin reste allumé lorsqu'il est dans la plage de fonctionnement choisi
-le témoin clignote lorsqu'il est dans la plage de fonctionnement choisi
-le témoin est désactivé
6.appuyer sur "select"
7.régler les tr/min ou tu veux qu'il s'active en appuyant sur "reset"
8.appuyer sur "select"
9.régler les tr/min ou tu veux qu'il se désactive en appuyant sur "reset"
10.appuyer sur "select"
11.régler la luminosité souhaitée du témoin en appuyant sur "reset"
12.appuyer sur "select"
13.C'est fini regarde si ca marche
:pouce:
