Probleme avec mon Starlane Banniz11
JIM26
Ze Bip-Bip
micboy
coyotte
Tadayouki
9 participants
Tadayouki
Tadayouki
Masculin Moto actuelle : : ZX6R K9/ 900 Ninja pour la route
Nombre de messages : 259
Probleme avec mon Starlane Empty
MessageSujet: Probleme avec mon Starlane   Probleme avec mon Starlane EmptyLun 11 Mai - 10:36
J'ai un souci avec mon Stealth, il ne se déclenche plus au passage sur les bandes magnétiques.
Il a arrêté de marcher l'été dernier, soit un an et demi après son achat :rouleau:
Quand je teste le capteur avec un aimant (magnet de frigo Smile ) ça marche !
Sur ma moto précédente j'avais fabriqué une cale pour que ce p.... de capteur soit plus près du sol, sans succès. J'ai refait la même chose sur ma nouvelle machine, premier test sur piste hier : que dalle :enervé:
J'ai essayé de contacté le revendeur par mail l'année dernière, j'attends encore la réponse ... What the fuck ?!?
Est-ce un défaut connu du produit ? est-ce que j'ai pas de bol ? :pasdebol:
Je précise que le chrono et capteur n'ont jamais pris de gnons.
coyotte
coyotte
Masculin Nombre de messages : 61
MessageSujet: Re: Probleme avec mon Starlane   Probleme avec mon Starlane EmptyLun 11 Mai - 11:14
si ça déclanche avec l aimant c déja bon signe...donc une cale plus épaisse et le capteur bien parrallèle au bitume...
et si toujours rien retour au SAV maleureusement....
micboy
micboy
Masculin Nombre de messages : 252
MessageSujet: Re: Probleme avec mon Starlane   Probleme avec mon Starlane EmptyLun 11 Mai - 11:25
T'as essayé de recalibrer le capteur ???
Quand tu vas dans les menus, tu dois avoir un menu "IR..."
Il faut aller dedans et activer le calibrage. L'afficahge va se mettre en attente et au passage sur le premier capteur le calibrage sera fait et le chrono mis en route ;)
Normalement ça devrait marcher ;)
Ps: le capteur des starlane fonctionne meme a l'interieur du sabot :chinois:
Ze Bip-Bip
Ze Bip-Bip
Nombre de messages : 2585
MessageSujet: Re: Probleme avec mon Starlane   Probleme avec mon Starlane EmptyLun 11 Mai - 12:11
J'suis pas certain que le menu IR influe sur le capteur magnétique.. ??
micboy
micboy
MessageSujet: Re: Probleme avec mon Starlane   Probleme avec mon Starlane EmptyLun 11 Mai - 12:21
J'étais dans le meme cas que toi quand on m'a filé l'info, mais après éssai non seulement le chrono se lance bien comme il faut en passant la première band, mais en plus je n'ai jamais eu de soucis de déclenchement ;) (hormis sur nos nouvelles motos ou le cable du capteur est trop près de l'allumage ... faut que je déplace ça )
Tadayouki
Tadayouki
MessageSujet: Re: Probleme avec mon Starlane   Probleme avec mon Starlane EmptyLun 11 Mai - 15:42
pareil :nimportekoi:
:leche:
JIM26
JIM26
Masculin Moto actuelle : : 675 Daytona
Nombre de messages : 268
MessageSujet: Re: Probleme avec mon Starlane   Probleme avec mon Starlane EmptyLun 11 Mai - 21:28
Tu l'as placé ou ton capteur? A quel endroit du sabot?
Car j'ai eu ce soucis et il m'a juste fallut de le déplacer pour qu'il fonctionne...
micboy
micboy
MessageSujet: Re: Probleme avec mon Starlane   Probleme avec mon Starlane EmptyMar 12 Mai - 9:08
Il faut aussi faire attention aux parasites de l'allumage lorsqu'on place le capteur (et le passage du cable ) Wink
Sinon pour le calibrage via le menu IR, j'étais plus que sceptique, mais au final ça fonctionne bien Wink ( je pense surtout que c'est le nom du menu qui est trompeur geek )
Tadayouki
Tadayouki
MessageSujet: Re: Probleme avec mon Starlane   Probleme avec mon Starlane EmptyMer 3 Juin - 9:55
ça marche de nouveau et je ne sais pas pourquoi geek :pfff: scratch
On s'en fout : ça marche :woot:
loic71
loic71
Masculin Moto actuelle : : ZX-10R 2008
Nombre de messages : 348
MessageSujet: Re: Probleme avec mon Starlane   Probleme avec mon Starlane EmptyDim 10 Avr - 20:28
Gros detterage !!! sa évitera de re-créé un topic... Wink
Je viens tout juste de passer au chrono... mais ma bourse ne me permettant pas de prendre un GPS, j'ai opté pour un à capteur magnétique, soit le STARLANE Stealth (d'occasion) malgré les retours négatif sur celui ci !
Mon chrono ne détecte pas du tout sur la piste, et fonctionne 1 fois sur 10 avec un aimant, soit en passant l'aimant à 5mm du capteur soit en le passant à 10cm....... scratch scratch scratch
Donc plusieurs questions :
1: j'ai pour commencer coupé les fils qui était prévu pour le brancher sur la batterie et j'y ai soudé un adaptateur pour une pile de 9V, est-ce que ce chrono fonctionne bien avec du 9V ?? ou vaut-il mieux le brancher avec la batterie en 12V ???
2: j'ai nettoyé toutes les connectiques, raccourci le fil pour en avoir le moins long possible, et tout isolé le fil avec du scotch aluminium, le fil passe du coté gauche de ma moto (ZX10R 2008, le faisceaux électrique qui passe du coté droit..), et le capteur est fixé dessous le sabot à l'arrière avec un support, l'installation est-elle correcte ???
photo :
Probleme avec mon Starlane Dscf4383f
3: voiçi deux photo de mon capteur que je trouve bizarre... il a un trou d'un coté, est-ce normal ??? je l'ai positionné face du capteur où il n'y a pas le trou du coté du bitume, est-ce bon ???
Probleme avec mon Starlane Dscf4389e
Probleme avec mon Starlane Dscf4386tu
loic71
loic71
MessageSujet: Re: Probleme avec mon Starlane   Probleme avec mon Starlane EmptyMar 12 Avr - 19:00
allo, allo ?? scratch
coco.ced
coco.ced
MessageSujet: Re: Probleme avec mon Starlane   Probleme avec mon Starlane EmptyMar 12 Avr - 21:06
essaye plutot sur la batterie 9v et 12v c est pas pareil pour l electronique et il est prevut pour un 12 volt.
sinon de ce que je me souviens le trou sur le capteur face a la piste c est par la que ce fait le declenchement par l aimant/boucle magnetique.
++ced
loic71
loic71
MessageSujet: Re: Probleme avec mon Starlane   Probleme avec mon Starlane EmptyMar 12 Avr - 23:11
Ah oki pour le trou sur le capteur, je me doutais bien qu'il avait une utilité si il était d'origine !
bon je vai refaire des essais en 12V avec un aimant déjà pour voir ce que sa donne, en passant l'aimant du coté du trou !
MERCI coco.ced ! thumleft
coco.ced
coco.ced
MessageSujet: Re: Probleme avec mon Starlane   Probleme avec mon Starlane EmptyMer 13 Avr - 13:48
avec la pile ca peut marcher le seul hic c est que des que la pile vat s user un peu(7/8v)
le starlanne fonctionnera plus.
et de rien
yogui
yogui
Nombre de messages : 1276
MessageSujet: Re: Probleme avec mon Starlane   Probleme avec mon Starlane EmptyMer 13 Avr - 14:10
+1 pour brancher à la batterie, car moi je changeais la pile à chaque sortie l'année derniere, ca m'a gonflé donc j'ai relié à la batterie, et ca marche nickel !
riton916
riton916
Masculin Nombre de messages : 39
MessageSujet: Re: Probleme avec mon Starlane   Probleme avec mon Starlane EmptyMer 13 Avr - 19:52
Regarde si ta mémoire n'est pas pleine! br motocool
loic71
loic71
MessageSujet: Re: Probleme avec mon Starlane   Probleme avec mon Starlane EmptyMer 13 Avr - 20:58
la mémoire a été vidée déjà plusieurs fois... lol!
Je vai m'en occuper ce weekend, je vai tirer un fil pour le brancher sur la batterie, et je vai voir ce que ça donne déjà avec un aimant !
MERCI pour ces renseignements !
je vous dirai si ça fonctionne mieux ! thumleft thumleft
loic71
loic71
MessageSujet: Re: Probleme avec mon Starlane   Probleme avec mon Starlane EmptySam 16 Avr - 22:56
bon ben 12V ou 9V c'est pareil pour chrono... la cellule capte 1 fois sur 10 avec un aimant, et jamais du coté du trou (sur la cellule) mais toujours avec le coté opposé !
J'y ai passé plus d'une heure cet aprem, comprend rien ! scratch
» Problème Starlane GPS 3
» PROBLEME STARLANE ENGEAR
» souci avec mon starlane
» problème starlane gps 4 lite
» Problème starlane gps3 et digirace
