URGENT ?! Réglage Gex 600 k6 Banniz11
alex_kidd
alex_kidd
Masculin Moto actuelle : : GSX-R 1000 L0
Nombre de messages : 399
URGENT ?! Réglage Gex 600 k6 Empty
MessageSujet: URGENT ?! Réglage Gex 600 k6   URGENT ?! Réglage Gex 600 k6 EmptyMar 9 Juin - 12:07
Je voudrais savoir pour ceux qui ont ou ont eu cette bécane, pour quelle démultiplication opter à Alès. Je vais rouler le 21/06/09, alors si je dois la modifier j'aimerais mieux le faire avant !
Sachant que d'origine elle est en 16x43 et qu'aujourd'hui je suis en 15x43.
Tous les avis sont les bienvenus.
Merci d'avance.
alex_kidd
alex_kidd
MessageSujet: Re: URGENT ?! Réglage Gex 600 k6   URGENT ?! Réglage Gex 600 k6 EmptyMar 9 Juin - 14:34
:flics: :rouleau: :leche: :camion: :peteux: :walagen: :violence: :nhg: 🐉 :losc: :nimportekoi: :57: :uyt4: :888: :678kio: :524.: :violon: :ut47: :dadi2: :muscu: :muscuu:
Mimil121
Mimil121
Nombre de messages : 5490
MessageSujet: Re: URGENT ?! Réglage Gex 600 k6   URGENT ?! Réglage Gex 600 k6 EmptyMar 9 Juin - 15:08
je connais pas ales, mais il faut être régler court
pierre 69
pierre 69
Masculin Nombre de messages : 651
MessageSujet: Re: URGENT ?! Réglage Gex 600 k6   URGENT ?! Réglage Gex 600 k6 EmptyMar 9 Juin - 15:14
sur mon 600 gex k5, j'ai -1 psb ET +2 a la couronne, et dans la ligne droite je suis en 4!!! donc si tu veu rajouté des pignon a ta couronnes ou en enlevé encore au psb!
le ligne droite des stand est courte!
rico255
rico255
MessageSujet: Re: URGENT ?! Réglage Gex 600 k6   URGENT ?! Réglage Gex 600 k6 EmptyMar 9 Juin - 16:15
bon apres, le but n'est pas d'etre à fond de 6 à 200km/h...
mais 15X45 ou 15X46 c'est le minimum pour ce circuit !
alex_kidd
alex_kidd
MessageSujet: Re: URGENT ?! Réglage Gex 600 k6   URGENT ?! Réglage Gex 600 k6 EmptyMar 9 Juin - 16:16
Ok bon, sinon on descend pas les chronos ?
13-ajt
MessageSujet: Re: URGENT ?! Réglage Gex 600 k6   URGENT ?! Réglage Gex 600 k6 EmptyMar 9 Juin - 17:32
Même avec un braquet d'origine , tu peux être vite , soit t'es bon , soit t'es pas bon :chinois: c'est pas le braquet qui fait le chrono Cool
pierre 69
pierre 69
MessageSujet: Re: URGENT ?! Réglage Gex 600 k6   URGENT ?! Réglage Gex 600 k6 EmptyMar 9 Juin - 18:06
+1 ta moto sera juste plus nerveuse, c'est tout
alex_kidd
alex_kidd
MessageSujet: Re: URGENT ?! Réglage Gex 600 k6   URGENT ?! Réglage Gex 600 k6 EmptyMer 10 Juin - 10:23
Oui mais avec une démultiplication adaptée au circuit, ça sera plus efficace, non ?
pierre 69
pierre 69
MessageSujet: Re: URGENT ?! Réglage Gex 600 k6   URGENT ?! Réglage Gex 600 k6 EmptyMer 10 Juin - 10:59
a notre niveau, tu ne tombera pas des chronos juste avec une démul plus courte! tu gagnera peut etre 0.5s et encore c'est pas dit!!
13-ajt
MessageSujet: Re: URGENT ?! Réglage Gex 600 k6   URGENT ?! Réglage Gex 600 k6 EmptyMer 10 Juin - 17:49
Pour adapter le braquet , faut déjà que tu y roules , Alès est un circuit ou tu vas beaucoup utiliser la 2 et la 3 et peut être la 1ere au virage le plus lent du circuit .
» urgent reglage piste pour fourche de yam r1 2008
» HELP urgent !!!!!!
» urgent !!!
» Urgent pas de démarrage! help!!
» Urgent ! entraxe amortisseur
