conseil pied intérieur Banniz11
micboy
Mimil121
wilkoo
7 participants
wilkoo
wilkoo
Masculin Nombre de messages : 273
conseil pied intérieur Empty
MessageSujet: conseil pied intérieur   conseil pied intérieur EmptyLun 13 Juil - 16:12
salut
J'ai un soucis avec mon pied intérieur.
Outre que ma position est celle d'un débutant, mon pied intérieur est curieusement tordu.
J'ai beau essayer de le positionner au bout du cale pied, ça fini généralement avec cette contorsion, et par delà que ça devient douloureux, j'ai l'impression que ça bloque ma position.
Je me demande si ça vient de mon pied ou la position du cale pied qui ne me convient pas.
J'ai des platines de déport, et par rapport à l'origine je suis à peu près à la même hauteur mais reculé de 3,5cm.
Merci de vos conseils
conseil pied intérieur 1247493490
conseil pied intérieur 1247493461
conseil pied intérieur 1247493475
Mimil121
Mimil121
Nombre de messages : 5490
MessageSujet: Re: conseil pied intérieur   conseil pied intérieur EmptyLun 13 Juil - 18:05
Il faut être sur la pointe du pied, le calpat' sous les orteils ...
On appui fort sur le pied inter en entrée et on bascule la pression sur le pied exter en sortie en gardant bien le corps sur le côté et en avant..
La position de ton corps n'est pas trop mal ... T'es sur la bonen nvoie
wilkoo
wilkoo
MessageSujet: Re: conseil pied intérieur   conseil pied intérieur EmptyMer 15 Juil - 21:03
merci Mimil pour les conseils et les encouragements
je vais essayer de mettre plus d'orteils sur les cale ppieds, c'est pas facile à sentir (pas l'odeur hein) la sensation de la plante des pieds.... ça me fait flipper j'ai l'impression que ça va glisser, mais c'est comme tout, les orteils c'est dans la tête :chinois:
Mimil121
Mimil121
MessageSujet: Re: conseil pied intérieur   conseil pied intérieur EmptyMer 15 Juil - 21:30
et tu va voir, quand t'aura trouver la bonne position, tu va augmenter la pression sur tes pieds, et la moto prendra plus d'angle.
Tu crispera moins des bras et tu roulera en te fatiguant moins..
Faut pas oublier d'enrouler la poignée droite !!
wilkoo
wilkoo
MessageSujet: Re: conseil pied intérieur   conseil pied intérieur EmptyMer 15 Juil - 21:34
oki, je vais bosser ça demain aprèm à Carole, d'ailleurs si y'a une roue à suivre je suis preneur
Mimil121
Mimil121
MessageSujet: Re: conseil pied intérieur   conseil pied intérieur EmptyMer 15 Juil - 22:39
non, moi boulot demain /// ... mais si je pouvais ... Alala, le manque revient vite, j'ai été obligé de faire une session de kart ce WE pour me passer les nerfs ...
micboy
micboy
Masculin Nombre de messages : 252
MessageSujet: Re: conseil pied intérieur   conseil pied intérieur EmptyJeu 16 Juil - 14:33
T'es pas mal en position, par contre ton problème de douleur au pied interieur doit venir du fait que tu t'appuis trop dessus car tu n'as pas l'air assez maintenu par ton genou exterieur, on voit aussi que ça t'empeche de plier le bras interieur et de baisser le buste ;)
Je pense que ton PB vient de la, essais de voir si c'est bien le cas a ton prochain roulage ;)
Mimil121
Mimil121
MessageSujet: Re: conseil pied intérieur   conseil pied intérieur EmptyJeu 16 Juil - 16:35
Alors ça donnait quoi ??
T'as un chrono (sans prétention, ça permet de voir les progrès )
t'as réussi à mieux caler tes yeps ??
STPHGLLT
STPHGLLT
Masculin Moto actuelle : : Heureux de vivre
Nombre de messages : 4971
MessageSujet: Re: conseil pied intérieur   conseil pied intérieur EmptyJeu 16 Juil - 19:00
C'est pour cela que tes cales-pieds sont recourbés vers le haut tu pousse avec la pointe du pied.....
wilkoo
wilkoo
MessageSujet: Re: conseil pied intérieur   conseil pied intérieur EmptyJeu 16 Juil - 22:26
alors il a fait très chaud :faim:
sinon je pense avoir mieux géré mes appuis, pas tout le temps, j'ai pas pensé qu'à ça, mais je me suis surpris à passer de gauche à droite de la selle dans le pif paf sans toucher la selle, bien en appui sur les pointes des pieds, sympa, et puis pas de douleur... ça commence à venir.
Pour le chrono, j'étais à 1'25"11 la derniere fois et là je suis passé à 1'22"34 avec un petit toucher de genoux dans la parabolique.
Et pis pour finir j'ai crevé la roue arrière lors de la dernière cession, ça ma value une putain de glissouille dans Alpha !
Curieux tout de mêmem de crever sur la piste, y'a une petite fante sur le pneu, comme un coup de canif...
DOUBLE Z
DOUBLE Z
Masculin Nombre de messages : 56
MessageSujet: Re: conseil pied intérieur   conseil pied intérieur EmptyDim 18 Oct - 9:35
C'est la question que je me posais dernierement l'appuis sur les pieds
Donc fort sur l'interieur en entree de virage et progressivement a l'exterieur a la remise des gaz d'autres confirment Smile
misterZZZ
misterZZZ
Masculin Nombre de messages : 364
MessageSujet: Re: conseil pied intérieur   conseil pied intérieur EmptyDim 18 Oct - 12:29
je pense comme je viens de le voir sur tes tof tu es trop près de ton réservoir
donc tu force pour ouvrir le genoux recule toi de 5 à 10cm de ton réservoir pour ouvrir ton angle de genoux tu forcera moins sur ton pied
BikeTT
BikeTT
MessageSujet: Re: conseil pied intérieur   conseil pied intérieur EmptyDim 18 Oct - 19:31
Un truc que personne n a remarqué sur les tof...les chaussures!!!
Avec une bonne paire de bottes rigides tu corrigeras ton probleme...
et puis en cas de chutte, tu seras bien content de les avoir.
Une autre solution aussi peut se trouver au niveau du chassis...j'avais un peu le meme probleme, et depuis que j ai relevé la selle il y a plus de place pour ne pas avoir a plier totalement toutes les articulations de la jambe.
Si tu as mal au pieds et que cela te donne l'impression de verouiller ta position, c est que tu verouilles les apuis sur les pieds de par ta position...et là c est pas bon car tu n es pas libre des apuis que tu veux mettre et qu'il faut mettre..
Trouve une position qui te premette de liberer les jambes afin de pouvoir t en servir pour piloter..ça passe souvant par un dehanché moins exageré.
wilkoo
wilkoo
MessageSujet: Re: conseil pied intérieur   conseil pied intérieur EmptyDim 18 Oct - 20:55
Tu crois pas si bien dire, depuis ces photos j'ai fait une chute à Carole.
J'ai perdu l'arrière dans la parabolique, puis le pilote qui me suivait m'a roulé sur la cheville. Verdict fracture des deux malléoles (on m'a enlevé le plâtre vendredi dernier)
Pourtant les bottes étaient des SIDI Vertebra qui sont plutôt de bonne qualité.
Pour en revenir au sujet de ce topic, j'avais corrigé le problème de mon pied petit à petit en prenant de l'expérience, en déhanchant mieux et en penchant davantage mon buste vers l'avant.
Mimil121
Mimil121
MessageSujet: Re: conseil pied intérieur   conseil pied intérieur EmptyMer 21 Oct - 11:32
remet toi bien
merde pour toi ...
wilkoo
wilkoo
MessageSujet: Re: conseil pied intérieur   conseil pied intérieur EmptyMer 21 Oct - 14:30
merci, je prends mon mal en patience ... :chinois:
» Position du pied sur cale pied
» Nettoyer l'interieur des gants ?
» diametre interieur GSXR 600 L2
» Pied qui décolle
» COVERING Auto / Moto / Déco d'interieur
