compresseur pour coller pneu Banniz11
COUCOU
ben-b-1
ça_caille
superman(dartagnan57)
Eagle4
doub'
max-62
Gauteng Rat
bugsy
Garenne58
·Flo·
jbat
pat25
l'Ardechois
sebti
cmoign
Le_Ché
Mortalus
sylvère
fab42
26 participants
fab42
fab42
compresseur pour coller pneu Empty
MessageSujet: compresseur pour coller pneu   compresseur pour coller pneu EmptyJeu 27 Aoû - 12:10
Salut a tous
lors du montage des pneus vous utilisez quel type de compresseur pour les faire claquer ?
un compresseur qui se branche sur l'allume cigare ca me parait quand meme limite mais quelqu'un a testé ?
sylvère
sylvère
Nombre de messages : 8783
MessageSujet: Re: compresseur pour coller pneu   compresseur pour coller pneu EmptyJeu 27 Aoû - 12:20
j'ai un compresseur de 50L/8 bars;en dessous de 5 bars,le pneu claque pas...
fab42
fab42
MessageSujet: Re: compresseur pour coller pneu   compresseur pour coller pneu EmptyJeu 27 Aoû - 12:33
bah ca arrive a monter a 7 ou 8 bars sur les petits, mais j'ai peur que le débit suive pas, surtout si le pneu est pas mis nikel
sylvère
sylvère
MessageSujet: Re: compresseur pour coller pneu   compresseur pour coller pneu EmptyJeu 27 Aoû - 12:50
je peux pas te dire plus mon piti!
Mortalus
Mortalus
Nombre de messages : 2774
MessageSujet: Re: compresseur pour coller pneu   compresseur pour coller pneu EmptyJeu 27 Aoû - 13:06
J'ai un compresseur de 20L ça suffit largement, il faut eviter de monter au dessus de 4 bars sinon c'est qu'il y a un probleme.
Le_Ché
Le_Ché
Nombre de messages : 487
MessageSujet: Re: compresseur pour coller pneu   compresseur pour coller pneu EmptyJeu 27 Aoû - 13:18
et pour que ça marche mieux faut enlever l'obus
cmoign
cmoign
Masculin Nombre de messages : 1746
MessageSujet: Re: compresseur pour coller pneu   compresseur pour coller pneu EmptyJeu 27 Aoû - 13:26
après avoir fait péter le pneu faut tout de même monter en pression jusqu'à 3/4 bar avant de dégonfler
sylvère
sylvère
MessageSujet: Re: compresseur pour coller pneu   compresseur pour coller pneu EmptyJeu 27 Aoû - 13:35
je comprends pas ce que tu veux dire???
Mortalus
Mortalus
MessageSujet: Re: compresseur pour coller pneu   compresseur pour coller pneu EmptyJeu 27 Aoû - 17:49
Bonne remarque du ché et de cmoign
Un mécano moto m'a conseillé de ne pas depasser les 4 bars pour le faire claquer, je sais pas pourquoi mais j'applique Mr. Green c'est vrai qu'il m'arrive pas souvent qu'il ne claque pas. Quand c'est comme ça c'est souvent que c'est pas assez savonné.
J'ai entendu dire que certain ne savonnait pas le pneu arriere car celui ci tournais sur la jante dans les phases d'accelle, mythe ou réalité (ou embrayage qui patinne Mr.Red ) monter sans savon c'est clair qu'il faudra depasser les 4bars.
sebti
sebti
MessageSujet: Re: compresseur pour coller pneu   compresseur pour coller pneu EmptyJeu 27 Aoû - 20:21
si le pneu est correctement graissé au montage, il claque à même pas 3 bars.
Il faut bien sûr démonter l'obus.
J'ai essayé plein de produits pour graisser les flancs du pneu ( il faut etre généreux ) et le meilleur, ben c'est le savon pour le montage des pneus. Sinon le pliz marche pas trop mal, en séchant il fait un effet colle et donc le pneu ne tourne pas autour de la jante.
Pour en revenir au mini compresseur, le débit dessus est ridicule, si le pneu est suffisament " monté " sur la jante, ça peut le faire, mais a mon avis c'est plus la misère qu'autre chose...
l'Ardechois
Masculin Nombre de messages : 448
MessageSujet: Re: compresseur pour coller pneu   compresseur pour coller pneu EmptyJeu 27 Aoû - 20:51
Moi j'utilise un compresseur de 8 bar aucun soucis et ensuite je monte à 3 bars avant de mettre la bonne pression
fab42
fab42
MessageSujet: Re: compresseur pour coller pneu   compresseur pour coller pneu EmptyJeu 27 Aoû - 21:48
et quelqu'un a deja essayé avec un compresseur branché sur allume cigare ?
cmoign
cmoign
MessageSujet: Re: compresseur pour coller pneu   compresseur pour coller pneu EmptyJeu 27 Aoû - 21:50
je pense à une grosse grosse mite :leche: :leche: :leche:
alors imagine un peu lors de gros freinages, faut pas graisser non plus l'AV :chinois:
pat25
pat25
MessageSujet: Re: compresseur pour coller pneu   compresseur pour coller pneu EmptyJeu 27 Aoû - 22:15
si tu n"as pas de reserve d'air ça ne fonctionnera pas il faut un gros debit por remplir ton pneu et tout ça rapidement
fab42
fab42
MessageSujet: Re: compresseur pour coller pneu   compresseur pour coller pneu EmptyJeu 27 Aoû - 22:28
j'en ai deja vu coller avec un compresseur sans réserve d'air, par contre il était branché sur le 220.
jbat
MessageSujet: Re: compresseur pour coller pneu   compresseur pour coller pneu EmptyJeu 27 Aoû - 22:54
Perso ça fonctionne très bien avec un petit compresseur sur allume cigare.
Faut le temps mais nickel.
·Flo·
·Flo·
MessageSujet: Re: compresseur pour coller pneu   compresseur pour coller pneu EmptyJeu 27 Aoû - 23:57
Yes, aucun besoin d'avoir un gros truc, la seule chose que l'on veut c'est monter en pression, donc avec ton compresseur, ça prendra un peu plus de temps, mais ça suffira.
Comme ça l'a été dit, t'enlève l'obus et si t'es à plus de 3 bars et que ton pneu ne s'est toujours pas bien positionné sur la jante, c'est qu'il est mal monté.
Garenne58
Garenne58
Masculin Nombre de messages : 199
MessageSujet: Re: compresseur pour coller pneu   compresseur pour coller pneu EmptyVen 28 Aoû - 0:27
Perso j'utilise un compresseur de 50 L et liquide vaisselle pour le monter et ça marche très bien.
Surtout bien enlever l'obus, ça facilite grandement le passage de l'air.
J'essuie toujours un peu le bord de la jante histoire d'enlever le plus gros du savon ( une fois monté ) et quand je fait claquer le pneu, y a pas plus de 4 kg ( voire plus souvent 3 d'ailleurs ).
Si ton pneu est bien hermétique sur ta jante ( et ça c'est le plus important ), même avec un compresseur de voiture il claquera car c'est la pression qui le fait claquer.
C'est juste un peu plus long.
Ah oui, j'ai jamais eu de souci de pneu qui tourne sur la jante même avec du liquide vaisselle.
Bon courage.
bugsy
bugsy
MessageSujet: Re: compresseur pour coller pneu   compresseur pour coller pneu EmptyVen 28 Aoû - 8:59
C'est pas un mythe, mais c'est pour les dragters :pouce: , les mec mettent un coup de peinture blanche sur la jante et le pneu pour voir si sa bouge ou pas.
Sino pour en revenir au compresseur, la dernière fois il nous a été impossible de coller un slic michelin avec un compresseur de 20 litres il me semble.
Donc sa depend du pneu et de la largeur de la jantes
MessageSujet: Re: compresseur pour coller pneu   compresseur pour coller pneu EmptyVen 28 Aoû - 10:20
salut,
bon tout d'abord je confirme, avec du liquide vaisselle le pneu tourne sur la jante...plus depuis que je remets du savon à pneu...
Ensuite oui avec un compresseur branche sur allume cigare ça l'fait...plus long mais c'est ok...
Apres plus ou moins facile selon les pneus...pirelli et metz( slick ou rainurés ), facile car carcasse tres souple et en general se positionnent bien d'entrée...
Plus dur avec les dunlop et michelin...slick
a+
Blade
Garenne58
Garenne58
MessageSujet: Re: compresseur pour coller pneu   compresseur pour coller pneu EmptyVen 28 Aoû - 11:21
BLADE919 a écrit:
salut,
Blade
Ca dépend des expériences, moi ça tourne pas, mais bon, y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu.
bugsy
bugsy
MessageSujet: Re: compresseur pour coller pneu   compresseur pour coller pneu EmptyVen 28 Aoû - 13:13
Garenne58 a écrit:
BLADE919 a écrit:
salut,
Blade
Peut etre aussi de la quantité de liquide :pouce:
l'Ardechois
MessageSujet: Re: compresseur pour coller pneu   compresseur pour coller pneu EmptyVen 28 Aoû - 13:36
comment on voit que son pneu tourne sur la jante
bugsy
bugsy
MessageSujet: Re: compresseur pour coller pneu   compresseur pour coller pneu EmptyVen 28 Aoû - 13:51
Quand le repère de valve n'est plus face a la valve :pouce:
fab42
fab42
MessageSujet: Re: compresseur pour coller pneu   compresseur pour coller pneu EmptyVen 28 Aoû - 14:08
d'ailleur ya quoi comme repère de valve ?
pirelli cè des points, et michelin ?
j'ai rien trouvé en montant mes pilot, meme pas de sens de rotation a l'arrière.
jbat
MessageSujet: Re: compresseur pour coller pneu   compresseur pour coller pneu EmptyVen 28 Aoû - 14:43
Y'en a pas ( sur les one en tout cas).
bugsy
bugsy
MessageSujet: Re: compresseur pour coller pneu   compresseur pour coller pneu EmptyVen 28 Aoû - 19:19
:camion:
bugsy
bugsy
MessageSujet: Re: compresseur pour coller pneu   compresseur pour coller pneu EmptyVen 28 Aoû - 19:20
Sur les michelin, je met le code barre (s'il y ai encore), et je n'ai jamais eu de pbm .
Ps; je n'equilibre jamais mes pneu :pouce:
Gauteng Rat
Masculin Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: compresseur pour coller pneu   compresseur pour coller pneu EmptyVen 28 Aoû - 19:36
Qu'est ce que vous appelez l'obus?
Garenne58
Garenne58
MessageSujet: Re: compresseur pour coller pneu   compresseur pour coller pneu EmptyVen 28 Aoû - 20:16
La petite aiguille qui se trouve dans la valve ( une sorte de clapet anti-retour )
sylvère
sylvère
MessageSujet: Re: compresseur pour coller pneu   compresseur pour coller pneu EmptySam 29 Aoû - 7:29
faut pas mettre trop de savon non plus,sinon t'en a plein le pneu après et même en essuyant bien,j'aime pas trop.
et puis,qu'est ce que ça peut faire de claquer le pneu à + que 4 bars scratch scratch
max-62
max-62
Masculin Moto actuelle : : de bonne humeur quand je suis sur la piste
Nombre de messages : 145
MessageSujet: Re: compresseur pour coller pneu   compresseur pour coller pneu EmptySam 29 Aoû - 10:50
t'inkiete le compresseur que tu branche à l'allume cigare t'en a largement assez, c'est un peu plus bien sur mais ca l'fait !
Je m'en sert souvent quand il n'y a pas de courant sur certaine pistes et jamais eu de problémes.
doub'
MessageSujet: Re: compresseur pour coller pneu   compresseur pour coller pneu EmptyMar 16 Nov - 12:59
Salut , je remonte ce post pour avoir des infos.ayant acheté de quoi changer mes pneus seuls , j aurais souhaité savoir avec quel type de compresseur vous collez vos pneus pendant les journées de roulage svp, afin d' orienter mon achat.
Sans cuve, cuve 6,24,50l avoir vos retour d' expérience quoi . Merci
Eagle4
Eagle4
MessageSujet: Re: compresseur pour coller pneu   compresseur pour coller pneu EmptyMar 16 Nov - 13:51
GROSMAN a écrit:
ben a plus de 4 bars tu approche de la limite de gonflage du pneu donc un risque si ton pneu a un soucis il peut exploser et la bonjour les dégâts (ça m'est arrivé avec un pneu camion qui gonfle a 8 bars il m'a pété a la gueule a 6.5bars ben heureusement que j'etais pas en face sinon je serais plus la)
un pneu bien savonné il claque même a 2 bar
+1
Hier encore : 1.4 bars et le pneu avant s'est positionné Wink
Masculin Moto actuelle : : toujours bonne humeur quand je peux rouler
Nombre de messages : 1305
MessageSujet: Re: compresseur pour coller pneu   compresseur pour coller pneu EmptyMar 16 Nov - 14:11
je change les pneus régulièrement,alors je vais essayer de répondre du mieux que je peux.
pour le *gonfleur*branché sur l'allume cigare,ça fonctionne pour la roue la avant quoique,pour la la roue arrière c'est quasi mission impossible,ou alors pendant très peu de pneus,au bout de trois pneus tu dit adieu à ton gonfleur qui tourne *à sec*.
maintenant pour le repère sur les pneus,il sert ,si tu ne respecte pas l'emplacement comme par hazard tu doit faire l'équilibrage, sur beaucoup de pneus ce repère est bien utile sans dire qu'il ne faut pas équilibré.
ça_caille
ça_caille
Nombre de messages : 955
MessageSujet: Re: compresseur pour coller pneu   compresseur pour coller pneu EmptyMar 16 Nov - 14:17
perso je le fais avec une pompe a pied .....
pas besoin de compresseur il faut juste une bonne condition physique lol!
et aucun souci pour faire claquer le pneu si le pneu a du mal a claquer alors que la pression est d environ 2,5bars je laisse tomber la jante au sol et en general ca aide un peu Wink
ça_caille
ça_caille
MessageSujet: Re: compresseur pour coller pneu   compresseur pour coller pneu EmptyMar 16 Nov - 14:21
juste une precision
on fait pas tomber la jante a plat lol! on fait rebondir le pneu du coté qui a du mal a claquer en general il se met en place
MessageSujet: Re: compresseur pour coller pneu   compresseur pour coller pneu EmptyMar 16 Nov - 15:01
affraid Laughing
ben-b-1
ben-b-1
Masculin Moto actuelle : : R1 2005
Nombre de messages : 342
MessageSujet: Re: compresseur pour coller pneu   compresseur pour coller pneu EmptyMar 16 Nov - 16:00
C'est pas un mythe. Cette année j'ai entendu parlé de ça et j'ai voulu en avoir le cœur net. j'ai fais des repère a chaque nouveau pneu ou montage, et bien le repère se déplace... c'est donc pas un mythe. C'est aussi pour ça que ça sert à rien d'équilibrer l'arrière
doub'
MessageSujet: Re: compresseur pour coller pneu   compresseur pour coller pneu EmptyMar 16 Nov - 19:44
Merci a tous pour vos réponses mais je n ai peut être pas été assez précis dans ma question.
En faite ce qui m intéresse surtout c est quel compresseur ( suffisament puissant pour coller le pneu) vous emmenez sur piste ( et suffisament petit pour que je puisse le mettre dans la voiture avec tout mon bordel déjà présent.....Smile )
ça_caille
ça_caille
MessageSujet: Re: compresseur pour coller pneu   compresseur pour coller pneu EmptyMar 16 Nov - 19:54
danc ces cas la tu prends une pompe a pied ca va tres bien ..... le gain de place est imbattable Wink
et ton pneu collera aussi bien et en plus tu feras du cardio tout benef lol!
Eagle4
Eagle4
MessageSujet: Re: compresseur pour coller pneu   compresseur pour coller pneu EmptyMar 16 Nov - 19:57
lol!
COUCOU
COUCOU
Masculin Moto actuelle : : 1300CB
Nombre de messages : 70
MessageSujet: Re: compresseur pour coller pneu   compresseur pour coller pneu EmptyMar 16 Nov - 20:07
je monte mes pneus avec du savon microbille pour la mécanique(gratuit au taf),les pneus glissent pas et pour le gonflage,la derniére fois je les fait a la pompe a pied,moins de 5Mn chrono en main et a 2 bars ca a claqué!!!
doub'
MessageSujet: Re: compresseur pour coller pneu   compresseur pour coller pneu EmptyMar 16 Nov - 20:16
faut pas non plus que je décède avant de monter sur la meule :D
Cela dit niveau place y aura pas plus petit je crois , a réfléchir comme idée .On trouve ça ou une pompe a pied Question magasin bricolage ou plutôt décathlon rayon camping?
Personne a un petit compresseur avec une cuve de 6l Question des retours d' info sur ce type de produit m intéresse.
ça_caille
ça_caille
MessageSujet: Re: compresseur pour coller pneu   compresseur pour coller pneu EmptyMar 16 Nov - 20:25
je l ai acheter sur c discount c est une michelin a double piston pour 35 euros en vente flash
doub'
MessageSujet: Re: compresseur pour coller pneu   compresseur pour coller pneu EmptyMar 16 Nov - 20:27
Ok merci de l info
Nombre de messages : 7661
MessageSujet: Re: compresseur pour coller pneu   compresseur pour coller pneu EmptyMar 16 Nov - 20:38
Moi j'emmène mon petit de 50 litres mais dans le fourgon j'ai plus de places que dans une bagnole ! Laughing
fredouille
MessageSujet: Re: compresseur pour coller pneu   compresseur pour coller pneu EmptyMar 16 Nov - 20:46
tu as aussi les stations d'energie portable qui font l'affaire: pas trop encombrant et autonome (suffit de bien la charger avant); un peu long mais ca marche tres bien (perso je suis plus rapide a la pompe a pied)
pad
Masculin Nombre de messages : 58
MessageSujet: Re: compresseur pour coller pneu   compresseur pour coller pneu EmptyMar 16 Nov - 21:08
J'ai celui-là et c'est nickel...
http://www.castorama.fr/store/Compresseur-15-HP-MECAFER-Superboxy-prod100200.html?navAction=jump&categoryId=&sortByValue=&isSearchResult=true
» Claquer un pneu avec un compresseur
» technique pour coller protection
» Astuce pour coller protection réservoir
» pression pour pneu
» Pneu 190/55 pour un R6
