 Bord des pneus bleuis?
·Flo·
fredouille
gabfox
FabioR6
8 participants
FabioR6
Bord des pneus bleuis? Empty
MessageSujet: Bord des pneus bleuis?   Bord des pneus bleuis? EmptyMer 16 Sep - 21:45
j'ai roulé une session avec des pneus route Dunlop D207 avec 2,5 kg de pression à l'arrière et je viens de remarquer que les flans sont bien bleuis.
Ca a trop chauffé où c'est normal?
gabfox
MessageSujet: Re: Bord des pneus bleuis?   Bord des pneus bleuis? EmptyMer 16 Sep - 22:34
trop chauffé !
la prochaine fois dégonfle les un peu !
FabioR6
MessageSujet: Re: Bord des pneus bleuis?   Bord des pneus bleuis? EmptyMer 16 Sep - 23:08
Qu'entends-tu par "un peu"?
Tu mettrais combien?
C'est sur une R6 de 2004.
fredouille
MessageSujet: Re: Bord des pneus bleuis?   Bord des pneus bleuis? EmptyMer 16 Sep - 23:27
gabfox a écrit:
trop chauffé !
euh tu te contredis là: le but de degonfle un pneu sur piste, c'est pour, justement, qu'il chauffe plus et obtenir un meilleur grip
sinon je ne sais pas trop pour le bleuissement si ce n'est que s'est du a la remontee des solvants dans la gomme (pourquoi alors la????) et que si tu roules a nouveau avec, fais les chauffer en mettant de plus en plus d'angle progressivement pour virer cette "couche" bleue
·Flo·
·Flo·
MessageSujet: Re: Bord des pneus bleuis?   Bord des pneus bleuis? EmptyJeu 17 Sep - 2:19
J'ai longtemps eu roulé avec des D207, et sur des machines différentes, et ça me l'a toujours fait du moment que les pneus étaient neufs et que j'arsouillais.
Et vu comme ça tient le pavé pour des pneus dont nombreux sont ceux à cracher dessus, il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
FabioR6
MessageSujet: Re: Bord des pneus bleuis?   Bord des pneus bleuis? EmptyJeu 17 Sep - 9:08
Merci pour vos réponses.
J'avais jamais roulé sur piste et sur la route, évidemment, le pneu n'a jamais bleui.
Le problème c'est que je m'suis vautré en fin de séance et comme je l'ai dit sur un post pour les débutants, j'ai pas trop compris pourquoi...
Sauf que maintenant, j'ai remarqué que le bord des pneus est bleui et je me demande s'il y a un lien.
@Flo:Tu mets quoi comme pression dans tes D 207?
·Flo·
·Flo·
MessageSujet: Re: Bord des pneus bleuis?   Bord des pneus bleuis? EmptyJeu 17 Sep - 9:11
Pour faire simple, quelle que soit ta marque de pneu, du moment que tu vas sur piste compte 2,1 Bars à l'avant et 1,9 Bar à l'arrière :pouce:
Genou Z
Genou Z
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: Bord des pneus bleuis?   Bord des pneus bleuis? EmptyJeu 17 Sep - 9:22
Non, les pneus hyper-sport uniquement (les carcasses sont faites pour bien se déformer avec des pressions basses; contrairement aux pneus route et GT-sport dont la carcasse est plus rigide). et (à confirmer), pas les Power One.
Donc pour chaque pneu (voir marque et type), demander un avis d'expert....
P.S.: les slicks et Supercorsa, D208, BT003, Power Race (donc déjà une bonne partie des pneus utilisés sur piste), oui pour 2,1 AV et 1,9 AR. Pour les bi- ou tri-gomme, à voir...?
FabioR6
MessageSujet: Re: Bord des pneus bleuis?   Bord des pneus bleuis? EmptyJeu 17 Sep - 9:29
C'est pour ça que je pose la question parce que j'ai déjà lu ailleurs qu'il y a une grosse différence de rigidité entre un route et un piste et donc de pression...
Donc si quelqu'un connait la pression idéale dans un pneu route Dunlop D207 sur une R6 de 2004, je suis preneur :chinois:
Genou Z
Genou Z
MessageSujet: Re: Bord des pneus bleuis?   Bord des pneus bleuis? EmptyJeu 17 Sep - 9:54
D207: pneu sport, donc sur piste 2,1 et 1,9.
mais à confirmer par un bon utilisateur sur piste (je suis en supercorsa).
P.S.: une info que j'ai eu à Dijon-Prenois sur les pneus.
Mon pneu arrière avait tendance à bcp glisser à l'accélération sur l'angle (mais bon, c'était sa 4ème journée piste), je mets bien 1,9 à froid; un pilote m'a dit de vérifier qu'à chaud (genre quelques minutes après une session), j'avais pas plus de 2,3. Et sinon, de baisser à nouveau la pression. C'était le cas, j'ai baissé de 200 gr, et ça l'a fait beaucoup mieux (je suis pas un expert, mais j'ai vraiment senti du mieux, et peut-être que ce conseil n'est valable que pour les Supercorsa).
tootall
tootall
Masculin Nombre de messages : 619
MessageSujet: Re: Bord des pneus bleuis?   Bord des pneus bleuis? EmptyJeu 17 Sep - 9:58
Pour n'import quelle pneu un pression à froid est que un point de debut. Il faut absolutement verifier le pression à chaud pour savoir si t'a mis le bonne pression. Le but est d'avoir entre 300 et 600g d'augmentation entre froid et chaud (cependant de pneu, renseigner toi avec le manufacturant). Tout depend de le temperature ambient, le temperature piste, le bitumen, le vitesse que tu roules etc.etc. Tu pense que un pneu va augmente en pression le meme un jour ou il fait 15°C au sol qu'un jour ou il fait 35°C? Non. Pareil avec vitesse de pilote, tu pense que tu chauffe un pneu le meme qu'un pilote FSBK? Je pense pas, donc faut toujours controlle tes pressions pour toi pas pour d'autres.
darkrider03
darkrider03
Masculin Moto actuelle : : buell STT rallye ultimate finisher(cassée sniff ) + YZF 750 R + RSV1000
Nombre de messages : 1415
MessageSujet: Re: Bord des pneus bleuis?   Bord des pneus bleuis? EmptyJeu 17 Sep - 10:09
meme sur route mes pneus bleuissent (supercorsa, qualifer II)
FabioR6
MessageSujet: Re: Bord des pneus bleuis?   Bord des pneus bleuis? EmptyJeu 17 Sep - 10:21
Ma première constatation après vos témoignages, c'est que de toutes façons j'avais trop de pression puisque j'avais mis 2,5kg à froid à l'arrière...
Le_Ché
Le_Ché
Nombre de messages : 487
MessageSujet: Re: Bord des pneus bleuis?   Bord des pneus bleuis? EmptyJeu 17 Sep - 10:29
c 'est bien pour ça , que j'ai installer un tirewatch
qui me donne pression et temperature interieur du pneu , on se rend bien compte comment chauffe et monte son pneu en pression
Genou Z
Genou Z
MessageSujet: Re: Bord des pneus bleuis?   Bord des pneus bleuis? EmptyJeu 17 Sep - 10:42
Yep, à coup sûr. Pour l'optimisation, tu vois que c'est une autre histoire.
P.S.:
quand j'ai commencé la piste, je croyais que:
- l'IRE, c'est un gadget... j'en ai un,
- la béquille avant, c'est un gadget..... j'en ai une,
- l'alfano, c'est un gadget...... j'en ai un,
- les couvertures chauffantes, c'est un gadget...... j'en ai (pour aller avec la béquille avant, héhé.. mais ma femme se fout toujours de ma figure pour ça, car je suis loin d'être un pilote de GP)
- le tire-watch, c'est un gadget..... mmm, je commence à changer d'avis, lol.
» Pneus routiers versus pneus racing (et oui, encore un sujet là-dessus...)
» Pour ce que ça vaut : comparaison pneus "frais" versus pneus de 7 ans
» Fuite liquide de refroidissement sur pneus arrière= pneus hs?
» tableau de bord adaptable
» Bord de jante et perte de pression
