| Quel type d'huile dans la fourche de mon PC25 ? | |
farsac PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Quel type d'huile dans la fourche de mon PC25 ? Sam 10 Oct - 19:34 | |
| Faut que je fasse la vidange de la fourche de mon ptit CBR,
Je sais pas quoi mettre en huile quelle viscosité? ... pour avoir un comportement le plus neutre possible
Elle est prévu que pour la piste.
merci | |
| Sujet: Re: Quel type d'huile dans la fourche de mon PC25 ? Dim 11 Oct - 8:09 | |
| Sujet: Re: Quel type d'huile dans la fourche de mon PC25 ? Dim 11 Oct - 8:11 | |
| Alors les posesseur de tondeuse :rouleau:
personne pour renseigner?????? |
| Sujet: Re: Quel type d'huile dans la fourche de mon PC25 ? Dim 11 Oct - 9:33 | |
pills PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 175 Age : 40 Localisation : herault Date d'inscription : 22/09/2009
| Sujet: Re: Quel type d'huile dans la fourche de mon PC25 ? Dim 11 Oct - 11:00 | |
| + 15 en viscositée , sur le pc 25 rajoute 1 cale de 2cm (entre 1,5 et 2) dans chaque foureau ça change la vie !!!
(j'aodrai cette brelle , payes a son âme...) | |
| Sujet: Re: Quel type d'huile dans la fourche de mon PC25 ? Dim 11 Oct - 11:18 | |
| +15 en viscosité ca veut dire quoi ?
tu mettais de la combien ?
merci | |
| Sujet: Re: Quel type d'huile dans la fourche de mon PC25 ? Dim 11 Oct - 12:30 | |
| tes cales tu les a acheté ou fabriqué?
tu te rappel des dimensions ? | |
pills PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Quel type d'huile dans la fourche de mon PC25 ? Dim 11 Oct - 12:33 | |
| bah c'est l'indice de viscosité de la 15 , mais je crois que les indice change selon les marque ....
O c'est l'inice neutre + 5 + 10 +15 +20 moins c'est fluide et inversement ..
les cales je les ai fait moins même tu prend un tube de pvc ou un tube en ferraille du diamètre extérieur du ressort , parcontre pas plus de 2 cm sinon t'as garde morte est trop faible ( deja essayer c'est bof ...) | |
| Sujet: Re: Quel type d'huile dans la fourche de mon PC25 ? Dim 11 Oct - 15:03 | |
| ok merci pour ces précieux conseils | |
chris123 pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 767 Age : 45 Localisation : VAR Date d'inscription : 15/10/2005
| Sujet: Re: Quel type d'huile dans la fourche de mon PC25 ? Lun 12 Oct - 11:38 | |
| salut, moi sur la miennne (92), j ai mis de la 20w et le meme niveau d origine ca allait pas trop mal aussi. | |
| Sujet: Re: Quel type d'huile dans la fourche de mon PC25 ? Lun 12 Oct - 11:46 | |
| ouais et pour faire peter les spi y a rien de mieux... | |
| Sujet: Re: Quel type d'huile dans la fourche de mon PC25 ? Lun 12 Oct - 11:48 | |
| Sujet: Re: Quel type d'huile dans la fourche de mon PC25 ? Lun 12 Oct - 11:50 | |
| non je veux dire la 20
c est trop... | |
| Sujet: Re: Quel type d'huile dans la fourche de mon PC25 ? Lun 12 Oct - 13:53 | |
| a pour l'huile, donc de la 10 ou 15 maxi ! | |
| Sujet: Re: Quel type d'huile dans la fourche de mon PC25 ? Lun 12 Oct - 20:04 | |
| - REDMAN a écrit:
- ouais et pour faire peter les spi y a rien de mieux...
a oui ?? je savais meme pas tu vois | |
pills PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Quel type d'huile dans la fourche de mon PC25 ? Mar 13 Oct - 8:27 | |
| 10 c'est limite , c'est quand meme des pompe a velo les fourche des pc 25 :leche: :leche:
pour ce qui est des cales je l'ai fais sur mon cbr , sur mes 2 hornet et c'est le top , sinon investi dans des ressort hyperpro ( ou holins ) mais bon le resultat est le meme ( le prix non !) | |
valrmx74 pilote MOTO2
Moto actuelle : : vfr 800 fi on the road, gex 600 k1 on track, cm400 cafra project Nombre de messages : 567 Age : 55 Localisation : sallanches Date d'inscription : 18/07/2008
| Sujet: Re: Quel type d'huile dans la fourche de mon PC25 ? Mar 13 Oct - 11:07 | |
| Salut.
J'ai un pc19, je pense que ce sont grosso modo les mêmes fourches. L'idée des cales c'est pas mal :pouce: J'y ai pensé aussi, par contre personne n'a jamais tenté de modifier les clapets hydrauliques ? | |
| Sujet: Re: Quel type d'huile dans la fourche de mon PC25 ? Mar 13 Oct - 11:24 | |
| Et sur ces bécanes, il existe des combines pour relever l'arrière, ou améliorer l'amortissement ? | |
pills PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Quel type d'huile dans la fourche de mon PC25 ? Mar 13 Oct - 11:45 | |
| sur un pc 19 relever l'arriere c'est pas une bonne idée je pense .... vu la monte de pneu je suis pas sur que ça tienne le pavé correctement ... mais tu peux tenter et nous dire ça le fais ou pas
pc 25 et pc 19 c'est pas les meme fourche , mais les cales fonctionne dans les deux cas..
pour ce qui est des clapets bah si tu commenc a jouer avec ça faut deja si connaitre , pis bon quitte a pousser le vis autant monter une autre fourche ...
pour un pc 19 , pour l'amortissement bah .. changer l'amorto ... car il doit pu etre tous jeune ... | |
| Sujet: Re: Quel type d'huile dans la fourche de mon PC25 ? Mar 13 Oct - 12:57 | |
| - valrmx74 a écrit:
- Et sur ces bécanes, il existe des combines pour relever l'arrière, ou améliorer l'amortissement ?
amortisseur de pc 31 | |
| Sujet: Re: Quel type d'huile dans la fourche de mon PC25 ? Mar 13 Oct - 12:59 | |
| - pills a écrit:
- 10 c'est limite , c'est quand meme des pompe a velo les fourche des pc 25 :leche: :leche:
pour ce qui est des cales je l'ai fais sur mon cbr , sur mes 2 hornet et c'est le top , sinon investi dans des ressort hyperpro ( ou holins ) mais bon le resultat est le meme ( le prix non !) tu te rappel des dimensions ? je peux en fabriquer, G tous ce qu'il faut (sauf les dimensions :leche: ) comme ca, je pourrai les fabriquer avant d'ouvrir ou tu a mis des rondelles ? | |
pills PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Quel type d'huile dans la fourche de mon PC25 ? Mar 13 Oct - 13:27 | |
| je crois que c'est un tube de 20 exterieurs ( je suis pu tres sur ) je les mets juste a pres la rondelle qui est sur le ressort
en gros le diametre de la cale c'est le diametre du ressort | |
| Sujet: Re: Quel type d'huile dans la fourche de mon PC25 ? Mar 13 Oct - 19:30 | |
| ok ben sinon, je les ferai en cours de démontage | |
tounet PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 227 Age : 48 Localisation : 71 Date d'inscription : 18/02/2009
| Sujet: Re: Quel type d'huile dans la fourche de mon PC25 ? Mar 13 Oct - 22:11 | |
| en lisant ce poste, je me demande si les "bouts" de tube au dessus des ressort de fourche de mon pc31 sont d'origine. Pour l'huile j'ai mis de la silkolene 15w. | |
| Sujet: Re: Quel type d'huile dans la fourche de mon PC25 ? Mer 14 Oct - 10:26 | |
| - tounet a écrit:
- en lisant ce poste, je me demande si les "bouts" de tube au dessus des ressort de fourche de mon pc31 sont d'origine. Pour l'huile j'ai mis de la silkolene 15w.
ton reservoir, Y a une protection dessus ou il est juste peint en blanc ? | |
tounet PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Quel type d'huile dans la fourche de mon PC25 ? Mer 14 Oct - 10:50 | |
| Sujet: Re: Quel type d'huile dans la fourche de mon PC25 ? Mer 14 Oct - 16:32 | |
Makiben pilote MOTO2
Nombre de messages : 388 Age : 43 Localisation : 21610 Date d'inscription : 25/06/2008
| Sujet: Re: Quel type d'huile dans la fourche de mon PC25 ? Jeu 15 Oct - 0:57 | |
| pour l'amorto arriere, vous savez si on peut le remplacer par un de 929 cbr ou de cbr fs sur le pc25 ? | |
| Sujet: Re: Quel type d'huile dans la fourche de mon PC25 ? Jeu 15 Oct - 8:44 | |
| - Makiben a écrit:
- pour l'amorto arriere, vous savez si on peut le remplacer par un de 929 cbr ou de cbr fs sur le pc25 ?
on peut mettre un pc31 | |
tounet PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Quel type d'huile dans la fourche de mon PC25 ? Jeu 15 Oct - 8:46 | |
| sur le bon coin il y a un emc | |
| Sujet: Re: Quel type d'huile dans la fourche de mon PC25 ? Jeu 15 Oct - 9:21 | |
| j'ai vu, mais j'ai peur qu'il coûte le prix de ma brêle ??? | |
