quel huile de fourche et de freinage choisir ???? Banniz11
Poussin
Masculin Nombre de messages : 82
quel huile de fourche et de freinage choisir ???? Empty
MessageSujet: quel huile de fourche et de freinage choisir ????   quel huile de fourche et de freinage choisir ???? EmptyVen 29 Jan 2010 - 20:31
j imagine que cette question a été posé des miliers de fois mais vu que je m attaque à la prepa de mon r6 2007 je voulais savoir ce que vous utilisiez et en quelle quantité pour la fourche et aussi pour le freinage
merci des tuyaux
BenoiX
BenoiX
MessageSujet: Re: quel huile de fourche et de freinage choisir ????   quel huile de fourche et de freinage choisir ???? EmptyVen 29 Jan 2010 - 22:32
Sur les R6, Yamaha utilise d'origine et recommande de mettre de l'huile Öhlins R&T 43. C'est une huile excellente, tant que ta fourche est d'origine à mon avis le mieux est de rester sur celle-là. C'est pas la moins chère, mais c'est vraiment une très bonne huile.
Si la fourche est préparée c'est une autre histoire, là il faut demander au préparateur sur quelle huile il a basé sa préparation.
Pour le niveau, d'origine sur un R6 2007 c'est 108mm.
Pour le liquide de freinage, perso j'aime bien le Motul RBF600.
microz
microz
Masculin Nombre de messages : 175
MessageSujet: Re: quel huile de fourche et de freinage choisir ????   quel huile de fourche et de freinage choisir ???? EmptyMer 16 Mar 2011 - 22:59
Je relance le sujet:
Quelqu un connait cette huile de frein:
huile motorex dot 5.1 ??????????
Je cherche des durites avia avant+ liquide de frein..si vous avez un bon plan?
flyingman #30
flyingman #30
Nombre de messages : 1561
MessageSujet: Re: quel huile de fourche et de freinage choisir ????   quel huile de fourche et de freinage choisir ???? EmptyJeu 17 Mar 2011 - 7:56
Chez tec racing:
Voici le copier coller de son annonce sur un autre forum
je lui est commandé un jeu et elles sont nickel
Les Tarifs:
* Kit Av + Ar (3 durites): 73,35 € avec liquide de frein super DOT 4 OFFERT
* Kit Avant (2 durites): 48,90€
* Kit Arrière (1 durite): 24,45€
* Frais de port: 8,90€ par transporteur
Les coloris de durites:
* vert
* carbone
* transparent
* jaune
* rouge
* bleu
* noir
Infos:
* Marque: GOODRIDGE
* Garantie à vie
* Durite tressée inox, avec banjos et vis acier
* Montage en direct, 2 durites du MC à chaque étrier
Passer commande:
* TELECHARGER BON DE COMMANDE http://www.z750.org/upload/1210/1210-narb-bon_de_commande_durites.doc
* Compléter le bon et joindre un règlement par chèque à l'adresse indiquée sur celui-ci
* Pour les commandes "sur-mesures", renseigner les longueurs des durites et inclinaisons des banjos directement sur le bon.
Une question sur le produit, ou un suivi de commande:
Responsable commercial: Olivier
04.67.65.77.50
» Huile moteur laquel choisir ?
» Quel type d'huile dans la fourche de mon PC25 ?
» quel huile et quel ressort ???
» Quel DOT choisir ?
» Quel 600 choisir?
