Retourner un pneu ? Banniz11
 Retourner un pneu ?
toto 2850
panis
patoche77
cal_be
8 participants
cal_be
cal_be
Masculin Nombre de messages : 110
Retourner un pneu ? Empty
MessageSujet: Retourner un pneu ?   Retourner un pneu ? EmptyMer 14 Oct - 0:05
Bonjour à tous Wink
Je roule en SC pro, principalement à Carole.
Ce circuit tourne à droite et donc use principalement ce coté du pneu.
Certains d'entre-vous retournent-ils leur pneu pour user les deux cotés ?
Je ne pense pas que cela soit gênant sur le sec, car les sculptures ne servent qu'à évacuer l'eau.
Autre chose, comment sait-on quand un SC est usé ? (bord lisse et pas de trous pour se repérer comme sur les slics)
Actuellement j'ai fait environ 400 km de piste avec (200km à Carole et 200 à Dijon), à un rythme de débutant.
Merci. :chinois:
patoche77
Masculin Nombre de messages : 120
MessageSujet: Re: Retourner un pneu ?   Retourner un pneu ? EmptyMer 14 Oct - 13:35
Tu peut le retourner sans problème,sur le sec bien-sur, mais n'attend pas qu'il soit trop usé à droite car tu n'as que 2 gauches dont le paf assez délicat, et ce coté le pneu chauffe moins.
cal_be
cal_be
MessageSujet: Re: Retourner un pneu ?   Retourner un pneu ? EmptyMer 14 Oct - 17:23
Ok merci, je vais le faire le plus vite possible.
Pneus avant et arrière.
panis
panis
Nombre de messages : 3583
MessageSujet: Re: Retourner un pneu ?   Retourner un pneu ? EmptyMer 14 Oct - 17:36
et bien moi je le fais pas car les sculptures c pas que pour la pluie mais pour deformé les pneus plus vite pour la monte en temperature plus vite.
les pneus ont des fleches c pas pour rien,car la carcasse doit tournée dans un sens et pas dans l'autre (danger !!!).
les pneus qui ont pas de fleche c bon tu peux le tourner.
cal_be
cal_be
MessageSujet: Re: Retourner un pneu ?   Retourner un pneu ? EmptyMer 14 Oct - 18:00
Tu es certains de ce que tu dis là ?
Parce que quand tu vois la déformation d'un pneu en pression piste, sculptures ou pas il va chauffer...
Personnellement je reste persuadé que les sculptures ne servent qu'à évacuer ou stocker l'eau.
panis
panis
MessageSujet: Re: Retourner un pneu ?   Retourner un pneu ? EmptyMer 14 Oct - 20:15
fais comme tu veux !!! mais je suis sur de moi.
j'ai pas dis que le pneus chauffe pas,j'ai dis chauffe plus vite.
toto 2850
toto 2850
Nombre de messages : 1846
MessageSujet: Re: Retourner un pneu ?   Retourner un pneu ? EmptyMer 14 Oct - 20:52
Mais si tu peut mais que le pneu AR , scultures sont surtout la pour dire que le pneu est homologué route !
cal_be
cal_be
MessageSujet: Re: Retourner un pneu ?   Retourner un pneu ? EmptyMer 14 Oct - 22:11
Pas nécessaire pour le pneu avant donc ?
C'est du Pro sc2 partout, donc si l'avant peut tenir un peu plus longtemps je n'y touche pas, retourne juste l'arrière et change le train complet ensuite.
toto 2850
toto 2850
MessageSujet: Re: Retourner un pneu ?   Retourner un pneu ? EmptyMer 14 Oct - 22:14
S'est surtout que le pneu AV une carcase qui aime pas étre inverser , ont fais pas souvent des freinage violent en marche AR avec une moto ! :leche:
MessageSujet: Re: Retourner un pneu ?   Retourner un pneu ? EmptyMer 14 Oct - 22:19
salut,
j'ai toujours retourné mes pneus et aucun soucis...une fois retourné pas trop forcé les 1e tours histoire que le pneu retravaille dans le bon sens...
Comme dis par patoche ne pas attendre non plus qu'il soit trop usé à droite car risqué ensuite dans le gauche avant parabo...
En revanche je n'ai jamais retourné l'avant...car autant si il existe le moindre risque, une petite glisse de l'arr est récupérable mais pour l'avant je ne préfère pas et vu l'usure de l'avant ça n'en vaut pas la peine...
a+
Blade
cal_be
cal_be
MessageSujet: Re: Retourner un pneu ?   Retourner un pneu ? EmptyMer 14 Oct - 22:21
Ouais c'est sur pour les freinages. :leche:
Mais quand tu vois la structure d'une pneu ça ne doit pas changer grand chose au final. Enfin je vais éviter de retourner l'avant tout de même. :jap:
jlrider
Masculin Nombre de messages : 298
BLADE919 a écrit:
salut,
a+
Blade
pareil, en ce moment je roule avec l'arriere retourné est pas de blems
jerome
Genou Z
Genou Z
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: Retourner un pneu ?   Retourner un pneu ? EmptyMer 14 Oct - 22:22
Tiens, une question qui me vient avec...
Sur piste uniquement, vous changez toujours pneu AV et AR en même temps???
Perso, je suis en Supercorsa Sc1 av et Sc2 ar, donc je suppose que c'est fait exprès pour que l'avant accroche mieux que l'arrière et qu'il s'use à peu près à même rythme que l'arrière.
Mais si c'est même type de gomme???
(comme sur route: 1 av pour 2 ar??)
Merci d'avance pour ce complément de réponse (en plus du retournement de pneu).
cal_be
cal_be
BLADE919 a écrit:
salut,
a+
Blade
Merci pour ces infos, je me contenterai de l'arrière, je vais le faire immédiatement tant qu'il n'est pas trop usé. Wink
cal_be
cal_be
MessageSujet: Re: Retourner un pneu ?   Retourner un pneu ? EmptyMer 14 Oct - 22:27
Là c'est variable, j'en connais qui changent le train complet, certains qui font un peu durer l'avant, mais pas forcément 1av pour 2ar.
toto 2850
toto 2850
MessageSujet: Re: Retourner un pneu ?   Retourner un pneu ? EmptyMer 14 Oct - 22:39
Perso , je crois que je vais faire 3 ar pour 1 av en sc1/sc2 ....
cal_be
cal_be
MessageSujet: Re: Retourner un pneu ?   Retourner un pneu ? EmptyMer 14 Oct - 22:40
Ah ouais quand même...
Bon ben ben j'ai rien dit moi. :p
le phénix
le phénix
Nombre de messages : 1006
MessageSujet: Re: Retourner un pneu ?   Retourner un pneu ? EmptyMer 14 Oct - 23:01
Le seul intêret des scultures ....c'est l'évacuation de l'eau (il n'y a qu'a voir les slics) et plus un pneu est "routier" plus il y a des scultures pour la pluie.
Les structures des pneux modernes actuels sont des structures aramide à nappe 0 degrès.
Dans un sens comme dans l'autre le pneu à la même adhérence et la même capacité d'absorption et de déformation. Avant comme arrière.
Par contre une fois retourné , il faut prendre le temps de roder la surface (surtout pour reprofiler le profil...c'est à dire arondir les plats). Et quoi qu'il en soit,même retourné le pneu à connu plusieurs chauffes,donc il ne devient pas "neuf"....
Je retourne mes pneus (avant et arrière et je n'ai jamais eu de problème (et je n'ai ressenti aucune différence).
Par contre quand je change l'arrière, je change aussi l'avant...parce que sinon on se retrouve avec des profils différent entre l'avant et l'arrière (sur piste on use les pneus en faisant des profils plus pointu)
cal_be
cal_be
MessageSujet: Re: Retourner un pneu ?   Retourner un pneu ? EmptyMer 14 Oct - 23:55
Cela résume bien ce que je pense également.
Pour rejoindre Blade, étant donné que je changerai le train complet, je peux éventuellement laisser l'avant tel quel, étant en sc2/sc2.
patoche77
MessageSujet: Re: Retourner un pneu ?   Retourner un pneu ? EmptyJeu 15 Oct - 9:12
BLADE919 a écrit:
salut,
a+
Blade
Bah quand on voit les pendules de Blade, y-a plus de questions à se poser pour retourner ou non l'arrière!
Par-contre il m'est arrivé de monter un pneu av neuf à l'envers :rouleau: et de m'en rendre compte après 2 journées de roulage.....,je l'ai remis dans le bon sens et je n'ai jamais ressenti quoi que ce soit !! Bon, c'est vrai que je tourne entre 1.09/1.10...!
Retourner un pneu ?
» retourner un pneu arrière ?
» Retourner le pneu AR ?
» retourner un pneu
» RETOURNER SON PNEU?
» Retourner le pneu arrière
