| quels rapports utiliser pour ledenon? | |
triumph13 EN FORMATION
Moto actuelle : : bonne Nombre de messages : 20 Age : 59 Localisation : salon de provence Date d'inscription : 13/03/2009
| Sujet: quels rapports utiliser pour ledenon? Lun 19 Oct - 21:36 | |
| Souvent j hesite... quelles sont les vitesses que vous utilisez pour ce circuit? si vous pouvez me decomposer ce serai encore mieux!! en sachant que j ai un 600 cbr pc25 de 100 ch! merci d avance! | |
azrael83 PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 3019 Age : 50 Localisation : TOULON Date d'inscription : 13/08/2009
| Sujet: Re: quels rapports utiliser pour ledenon? Lun 19 Oct - 21:50 | |
| Cherche bien, je crois que le post existe déjà pour Lédenon... | |
| Sujet: Re: quels rapports utiliser pour ledenon? Mar 20 Oct - 13:01 | |
| je crois que j'ai mis mon petit scénar de vitesse en 600 dans la section chrono ou vidéo, j'essaye de te retrouver ça | |
| Sujet: Re: quels rapports utiliser pour ledenon? Mar 20 Oct - 13:03 | |
| Je vous met mon scénario de passage de rapport avec mon R6 2008, démul 15-46 :
Je pousse la 5 à fond dans la ligne droite Je rentre la 4 en léchant les freins à l'entrée du triple Je cale la 3 dans le deuxiême pour remettre un coup de gaz et bien élargir. Je pousse la 3 en sortie jusqu'au pont, je passe le pont en 2 Je met la 3 avant le gauche qui tue je passe le gauche en 2 Je pousse 3 Cassure 4 et parfois je remet la 3 dans le camion pour avoir du rythme au cavalet cavalet en 2 le gauche en aveugle en 3, que je pousse au max en essayant de garder l'intérieur au max pour l'entrée du fer à cheval (il ne faut pas élargir) Descente je monte en 4 avant la cuvette en 2 | |
MaTiS84 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 148 Age : 38 Localisation : Courthezon Date d'inscription : 11/08/2009
| Sujet: Re: quels rapports utiliser pour ledenon? Mar 20 Oct - 13:07 | |
| - Mimil121 a écrit:
- Je vous met mon scénario de passage de rapport avec mon R6 2008, démul 15-46 :
Je pousse la 5 à fond dans la ligne droite Je rentre la 4 en léchant les freins à l'entrée du triple Je cale la 3 dans le deuxiême pour remettre un coup de gaz et bien élargir. Je pousse la 3 en sortie jusqu'au pont, je passe le pont en 2 Je met la 3 avant le gauche qui tue je passe le gauche en 2 Je pousse 3 Cassure 4 et parfois je remet la 3 dans le camion pour avoir du rythme au cavalet cavalet en 2 le gauche en aveugle en 3, que je pousse au max en essayant de garder l'intérieur au max pour l'entrée du fer à cheval (il ne faut pas élargir) Descente je monte en 4 avant la cuvette en 2 t sur car bon chu novice mais je me suis mis en débutant le 9 octobre pour voire les trajectoires et bin le moniteur elargie il élargie ... | |
| Sujet: Re: quels rapports utiliser pour ledenon? Mer 21 Oct - 11:28 | |
| héhé car tu apprend en traj classique "exter inter exter"
Mais commence comme ça, ne grille pas les étapes
ensuite, quand ton chrono commence à descendre (vers les 1.33 - 1.35) en sortant du gauche en aveugle, il faut garder un max d'angle en poussant à fond la 3, pour enlever la 2 au dernier moment, gérer le laché d'embrayage et la glisse ton premier point de corde, c'est le début du vibreur, tu le longe le plus possible et tu rebalance à droite vers la descente en mettant assez tôt la 3 pour éviter le coup de raquette (bien qu'idéalement il faudrait pousser la 2 à fond ...mais faut les corones assorties) | |
| Sujet: Re: quels rapports utiliser pour ledenon? Mer 21 Oct - 12:46 | |
| sympa tous tes conseils mimi!! merci a toi! | |
Frizzypatzy pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 930 Age : 44 Localisation : Chemillé (49) Date d'inscription : 27/06/2008
| Sujet: Re: quels rapports utiliser pour ledenon? Mer 21 Oct - 13:40 | |
| J'ai du mal a voir la traj que tu prends dans le fer a cheval Mimil. C'est d'ailleurs un endroit ou je ne sais pas trop comment passer.
SI j'ai bien compris, tu passes le gauche en aveugle juste avant le fer a cheval et tu ressorts en gros mi piste pour te redirigé vers l'entrée du fer a cheval en prenant comme point de corde le debut du vibreur intérieur du fer et tu continues a longer ce vibreur pour ressortir quasiment au niveau de la fin du vibreur de fer a cheval. Alors que la trajectoire ecole dirait, tu sors du gauche en aveugle en ecartant vers le debut du fer a cheval et tu prends ton point de corde super tard quasiment a la fin du vibreur intérieur du fer a cheval?
c bien ca le truc? | |
| Sujet: Re: quels rapports utiliser pour ledenon? Mer 21 Oct - 14:00 | |
| tout à fait ...
et c'est validé en course ... je remonte bien à cet endroit.
Après ce n'est pas super intuitif ni évident, car on est plein angle ici.
Le dernier truc pour le gauche en aveugle : un point de repère totalement ultime pour savoir quand plonger (et je lache le morceau pour motopiste ici en tout petit, chut) Il y a une ligne d'Alfano dans la monté avec le gauche.. Il faut plonger à peu près au moment où on passe cette ligne (à affiner selon vos montures, évidemment)
Voilà
Gazer bien ! | |
| Sujet: Re: quels rapports utiliser pour ledenon? Mer 21 Oct - 17:19 | |
| - Mimil121 a écrit:
- tout à fait ...
Voilà
Gazer bien ! Si j'ai bien suivi, ça veut dire qu'avant le déclenchement du gauche tu as les yeux braqués sur ton alfano? Ou sur une ligne qui traverse la piste. C'est rock'n roll quand même! | |
| Sujet: Re: quels rapports utiliser pour ledenon? Jeu 22 Oct - 10:09 | |
| lol, non il y a une ligne noire qui traverse toute la piste, c'est le capteur d'alfano, tu ne peux pas la louper si tu sais qu'elle est là ... | |
yo cbr
Nombre de messages : 13 Age : 47 Localisation : perpignan Date d'inscription : 19/10/2009
| Sujet: Re: quels rapports utiliser pour ledenon? Jeu 22 Oct - 10:18 | |
| salut sur le site sport bike tu as la description du circuit clic sur le circuit tu aura le passage des vitesses a+ | |
