REMETTRE DE L AZOTE DANS L AMORTO Banniz11
chris123
chris123
Masculin Nombre de messages : 767
REMETTRE DE L AZOTE DANS L AMORTO Empty
MessageSujet: REMETTRE DE L AZOTE DANS L AMORTO   REMETTRE DE L AZOTE DANS L AMORTO EmptyMer 11 Nov - 12:31
Voila une tite question, je voudrais regonfler mon amortisseur sur mon 750 gex, ou peut ton trouver ce type de produits sans envoyer l amorto chez un preparateur ??Peut on aller a norauto ou autre qui gonfle les pneus avec ??Faut il obligatoirement demonter l amortisseur pour ca, ou peut on remplir par la bonbonne tout simplement ??
Autre chose, sur la revue technique, ils annoncent 10 bars ca me semble enorme vu la taille de la bonbonne.
Si quelqu un peut m eclairer merci !!!
a +
steph35
steph35
Masculin Moto actuelle : : zx6r 2011
Nombre de messages : 294
MessageSujet: Re: REMETTRE DE L AZOTE DANS L AMORTO   REMETTRE DE L AZOTE DANS L AMORTO EmptyVen 13 Nov - 0:48
Faudrait voir si norauto peut te gonfler a 10 bars avec leur azote , mais perso j'enverrai plutot l'amorto complet chez un preparateur pour une bonne refection , parsque bon si tu remet de l'azote mais que ton huile n'a pas été changer depuis 4 ans ca revient a rien faire !
Une refection ca coute dans les 100 euros et tu a bague , joints , huile et azote en plus d'un bon nettoyage ca peut faire que du bien . Wink
chris123
chris123
MessageSujet: Re: REMETTRE DE L AZOTE DANS L AMORTO   REMETTRE DE L AZOTE DANS L AMORTO EmptyVen 13 Nov - 13:14
ok merci pour ton avis !
» Remettre une fourche dans l'axe
» flushing azote fourche
» Gonflage pneu , a l azote , ou a lair ??
» Remettre Faisceau er6 2010 problème
» Une technique pour remettre un capteur TPS ?
