demontage té de fourche sup Banniz11
MaTiS84
MaTiS84
demontage té de fourche sup Empty
MessageSujet: demontage té de fourche sup   demontage té de fourche sup EmptyDim 20 Déc - 15:44
voila je voulais savoir si je suit la bonne méthode pour démonté le té de fourche supérieure.
-moto sur béquille arriere.
- roue avant sur le sol pour pas que le tous tombe ( fourche + té inf).
- dévisage des 2 vis de pincement des tube de fourche.
- dévisage du gros écrou de direction du té supérieur.
-démontage du té.
il ne manque rien ?
r6 2006
BenoiX
BenoiX
MessageSujet: Re: demontage té de fourche sup   demontage té de fourche sup EmptyDim 20 Déc - 15:58
Rien ne va tomber même si l'avant ne touche pas le sol, vu que les écrous de serrage de la colonne se trouvent sous le té sup et resteront là où ils sont pendant ta manip.
Tu devras également dévisser les 2 vis BTR qui tiennent les demi-guidons au té sup (accessibles depuis en haut, il y a des petits capuchons en plastique noir par-dessus).
Il faudra aussi démonter le bocal de liquide de frein, et puis débrancher le neiman.
MaTiS84
MaTiS84
MessageSujet: Re: demontage té de fourche sup   demontage té de fourche sup EmptyDim 20 Déc - 16:02
ok merci de l'info.
pour le neiman c'est justement pour sa que je démonte c'est que j'ai les deux vise qui sont cassé a l'intérieur !!!!
l'écrou de direction est bien un pas normal?c'est pas inversé? c'est quoi comme taille de clef qui faut pour l'ecrou, c'est énorme!!!!
BenoiX
BenoiX
MessageSujet: Re: demontage té de fourche sup   demontage té de fourche sup EmptyDim 20 Déc - 21:23
C'est du pas normal, c'est serré assez fort effectivement, à 150 Nm.
C'est une douille de 36 mm qu'il faut, effectivement ça commence à être dans les grandes tailles (ça n'existe pas en carré standard de 1/2 pouce, c'est en 3/4 de pouce mini, il te faudra un adaptateur si tu n'as pas de cliquet 3/4).
Evite à tout prix d'y aller avec une clé à molette, l'écrou est en alu, ça va marquer tout de suite.
» démontage bas de fourche
» outils démontage fourche BPF
» [Tuto]Démontage et vidange de fourche inversée chez VD Performance
» fourche inversée ou prépa fourche classique???
» demontage radiateur
