| 600 CBR 2008 + Shifter | |
acideburn93 pilote MOTO2
Moto actuelle : : R6 2010 Nombre de messages : 364 Age : 39 Localisation : Bondy Date d'inscription : 06/01/2008
| Sujet: 600 CBR 2008 + Shifter Jeu 14 Jan - 21:00 | |
| Salut à tous Je viens vous demandez votre aide car je suis complètement perdu
Je vous explique mon cas :
Le but de ma démarche étant de passer les vitesses sans couper les gaz donc mettre un shifter.
Sur mon 600 CBR 2008, j'ai un shifter (sur la tige de sélecteur), un power commander 3 usb + Module igniton dynojet. Je précise que les pièces sont tous commander j'ai rien reçu encore.
Je voulais savoir si je devais rajouté le module « Ignition Quick Shifter» ou si le « ignition module » suffisait.
J'ai eu 36 000 version sur le net
Le support technique de Dynojet US me dit ca :
If you are running the Power Commander 3 usb on your 2008 CBR600RR and you would like to add the Quick Shifter you will need to have the Ignition Module accessory for that to work.
J'ai ensuite appeler un concessionnaire agrée dynojet sur paris qui me dit : Le module ignition est inutile il faut seulement le « Ignition Quick Shifter»
J'ai pose la question à un site de vente en ligne de pièce racing qui me dit ca : Ignition module + PC3 ou Ignition Quick Shifter + shifter
Au départ je me suis basé sur les dire de dynojet US, mais en fouillant un peu j'ai eu plusieurs version...Je voulais avoir votre avis si quelqu'un avait deja monter un shifter sur un CBR 2008. Merci d'avance | |
fab88r PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 2060 Age : 57 Localisation : vosges(88) Date d'inscription : 20/06/2006
| Sujet: Re: 600 CBR 2008 + Shifter Jeu 14 Jan - 21:25 | |
| ton shifter est un dynojet???? moi ça fonctionne avec l'usb3 et shifter....sans module.tous est en dynojet | |
ben-b-1 pilote MOTO2
Moto actuelle : : R1 2005 Nombre de messages : 342 Age : 43 Localisation : Strasbourg Date d'inscription : 10/11/2007
| Sujet: Re: 600 CBR 2008 + Shifter Jeu 14 Jan - 21:37 | |
| avec le shifter PK power normalement ça fonctionne aussi sans module, fait l'éssai quand tu le reçois ;) ... | |
| Sujet: Re: 600 CBR 2008 + Shifter Jeu 14 Jan - 22:24 | |
| non le shifter est pas Dynojet. Mais une chose est sur le PC3 gère que 4 injecteurs, et le CBR 2008 en a 8. Normalement je devrais le recevoir demain Ben. Je te dirais ca. Mais c'est le faite d'avoir 20 000 versions qui me turlupine ... | |
| Sujet: Re: 600 CBR 2008 + Shifter Jeu 14 Jan - 22:25 | |
| - fab88r a écrit:
- ton shifter est un dynojet????
moi ça fonctionne avec l'usb3 et shifter....sans module.tous est en dynojet Fab tu es sur que la coupure est bien faite ? Car logiquement ca coupe sur 4 injecteurs dans ton cas. | |
| Sujet: Re: 600 CBR 2008 + Shifter Ven 15 Jan - 9:12 | |
| - GROSMAN a écrit:
- y fallait prendre un bazzaz Iil gere les 8 injecteur et en plus tu a le shiter integre + le traction control
bas oui trop tard :( tu as un lien ou je pourrais quand même voir le produit ? | |
600 k.7 pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: 600 CBR 2008 + Shifter Ven 15 Jan - 10:50 | |
| tu fais comme moi : PCIII usb ignition module shifter
tu n'as pas besoin du boitier shifter, il sert juste si tu as pas l'ignition module.
A+ | |
| Sujet: Re: 600 CBR 2008 + Shifter Ven 15 Jan - 10:56 | |
| - 600 k.7 a écrit:
- tu fais comme moi :
A+ Ha bas ca me rassure, c'est l'idée de base en faite... Donc tu branche le tout, tu active le shifter via PCShiftKillEnable.exe et le PC3 s'occupe de régler le ignition module pour faire la coupure sur les 8 injecteurs ? | |
| Sujet: Re: 600 CBR 2008 + Shifter Ven 15 Jan - 11:07 | |
A+ Ha bas ca me rassure, c'est l'idée de base en faite... Donc tu branche le tout, tu active le shifter via PCShiftKillEnable.exe et le PC3 s'occupe de régler le ignition module pour faire la coupure sur les 8 injecteurs ? tout a fait mon shifter est branché sur le pc3 et c'est lui qui gere | |
| Sujet: Re: 600 CBR 2008 + Shifter Ven 15 Jan - 11:26 | |
| Impec merci à toi Bon je monte ca, et je vous tiens au courant | |
| Sujet: Re: 600 CBR 2008 + Shifter Ven 15 Jan - 13:05 | |
| Sujet: Re: 600 CBR 2008 + Shifter Ven 15 Jan - 13:48 | |
| - GROSMAN a écrit:
- voici le lien www.bazzazperformance.com et les prix sur www.tazracing.fr
Merci j'ai jeté un coup d'œil,merci pour les liens. Sympa les kit...Je serais curieux de tester le "TRACTION CONTROL"... | |
| Sujet: Re: 600 CBR 2008 + Shifter Mer 20 Jan - 19:19 | |
| Bon voila j'ai monté mon PC3, mon shifter, manque plus que le Ignition module. J'ai déjà effectué quelques test avec le shifter. Ça fonctionne la coupure ce fait bien mais bon je préfère pas insisté sachant qu'il faut l'ignition module pour faire une coupure total.
J'ai réglé la coupure à partir de 4000trs/min et de 70ms. Qu'en pensez vous ?
J'ai eu avec le PC3 le O2 sensor eliminator. Pour l'installer j'ai suivis le câble de la sonde lambda sur l'echappement au faisceau j'ai debranché la causse et installé le O2 sensor eliminator. (coté faisceau bien sur)
Je voulais savoir à quoi servait le O2 sensor eliminator précisément ? Merci à vous | |
| Sujet: Re: 600 CBR 2008 + Shifter Jeu 21 Jan - 0:49 | |
| salut acideburn,
il sert à ne pas avoir d'anomalie au niveau du boitier cdi.
Mais si je dis pas de bêtise normalement l'ignition module de dynojet fait que ta coupure se fera au bobine donc allumage et plus injecteurs...
Normalement l'ignition module vient se brancher en série sur tes bobines crayons et vers ton pc3...ton shifter est branché sur ton pc3 qui communiquera ensuite à l'ignition d'aller couper l'allumage...
J'étais dans le même cas que toi sur le 1000...2 rampes d'injecteurs...au lieu de l'ignition module j'ai opté directement pour le shifter translogic qui va couper directement à l'allumage...
Bon courage pour la suite...
a+
Blade | |
| Sujet: Re: 600 CBR 2008 + Shifter Jeu 21 Jan - 11:38 | |
| - BLADE919 a écrit:
- salut acideburn,
a+
Blade salut Blade ok pour le O2 sensor eliminator. Je pense que tu as raison, car à la base l'ignition module sert à régler l'allumage. Cependant d'âpres un mail de dynojet, il faut couper les injecteurs du haut ( ceux dans la boite à air).Donc je vois pas trop comment faire ... Car j'ai pu voir quelque photos d'ignition module, et quand tu regarde les connectiques elles ressemblent fortement à celle des connecteurs d'injecteurs avec les deux picos. Je devrais recevoir l'ignition module d'ici quelques jours, je te dirais. Si j'avais su je me serais pas pris la tête... j'aurais pris un boitier tout simple qui fait tout. Affaire à suivre | |
| Sujet: Re: 600 CBR 2008 + Shifter Jeu 21 Jan - 12:45 | |
| oui mais attention les branchements pour aller sur les bobines crayons ressemblent aussi beaucoup aux branchement des injecteurs...
a+ | |
| Sujet: Re: 600 CBR 2008 + Shifter Jeu 21 Jan - 21:28 | |
| Oui c'est vrai je viens de voir sur la RT ..., à voir...jte tiens au courant des que je reçois l'ignition module ;) | |
