shifter pour 600 cbr 2008 equipé d un PC3 Banniz11
stefun10
stefun10
Nombre de messages : 575
shifter pour 600 cbr 2008 equipé d un PC3 Empty
MessageSujet: shifter pour 600 cbr 2008 equipé d un PC3   shifter pour 600 cbr 2008 equipé d un PC3 EmptyLun 27 Juin - 20:44
Donc voila je cherche a mettre un shifter sur ma nouvelle meule , un 600 cbr 2008 qui est equipé d un PC3 ( passé au banc ) ...
mais voila je ne sais quoi prendre , il en existe plusieurs des qui se montent direct sur le PC3, mais comment se reglent-ils? des autres qui se montent sans PC3 mais n y aura t il pas de probleme de compatibilité electronique? ou encore de probleme de fils? bref je ne sais trop quoi faire...
si qqun a deja eu une experience et qu'il peut m'aider je suis preneur...
merki!
bart78640
bart78640
Nombre de messages : 675
MessageSujet: Re: shifter pour 600 cbr 2008 equipé d un PC3   shifter pour 600 cbr 2008 equipé d un PC3 EmptyLun 27 Juin - 20:53
Certeins préfèrent le shifter du PC d'autres préfèrent des shifter indépendants !
J'ai un ami qui à un shifter dynojet sur un R1 2010 avec PC et c'est la merde pour régler rapidement.
Je préfère le HM qui fonctionne en push et pull et qu'on peut régler en direct si tu as un souci de temps de coupure et autre, en plus il se branche en direct sur les bobines crayon (vraie coupure allumage) alors que ceux que l'on branche sur PC n'agissent que sur une seule rampe d'injection (coupure oui mais partielle il me semble)
Je crois que pour un shifter dyno, il te faut un module + le capteur au final tu t'en sort pour 350€... je préfère mettre 100€ de plus et avoir un truc complètement indépendant.
stefun10
stefun10
MessageSujet: Re: shifter pour 600 cbr 2008 equipé d un PC3   shifter pour 600 cbr 2008 equipé d un PC3 EmptyLun 27 Juin - 20:59
ouais c est ce que je pense... j'aime bien le HM, ou le translogic... sinon je remet le meme que j'avais , le starlane qui allait pas mal mais qui est cheros aussi...
j'aimerais mieux mettre qqch d'independant du PC3 donc faut que je trouve lequel!!
bart78640
bart78640
MessageSujet: Re: shifter pour 600 cbr 2008 equipé d un PC3   shifter pour 600 cbr 2008 equipé d un PC3 EmptyLun 27 Juin - 21:15
En indépendant, je n'ai essayé que le HM que j'ai sur la mienne et j'ai eu pas mal de difficultés à trouver les bons réglages, au début pas mal de faux points morts, des temps de coupure trop donc des accoups et environ 2h après avoir testé tout pleins de config c'était nickel !
Et gros avantage, la sensibilité se règle en direct sur le boitier et non plus mécaniquement donc imaginons que tu prennes une taule et que tu change ta commande, ce n'est pas la misère à re régler.
stefun10
stefun10
MessageSujet: Re: shifter pour 600 cbr 2008 equipé d un PC3   shifter pour 600 cbr 2008 equipé d un PC3 EmptyLun 27 Juin - 21:32
ok merci pour les infos bart... sur le starlane c est tout pareil mais fallait couper des fils pour le brancher et ca j aimerais eviter... donc je vais voir!! encore merci!!
arnaud21
arnaud21
Masculin Nombre de messages : 60
MessageSujet: Re: shifter pour 600 cbr 2008 equipé d un PC3   shifter pour 600 cbr 2008 equipé d un PC3 EmptyMar 28 Juin - 21:38
Si tu veux j'ai un starlane à vendre neuf 200 euros
» 600 CBR 2008 + Shifter
» shifter 600 cbr 2008?
» shifter sur r6 2008
» TCS + Blipper shifter IRC R1 2008
» Une equipe pour les 23h60 ?
