shifter sur r6 2008 Banniz11
 shifter sur r6 2008
lumo16
lumo16
Masculin Moto actuelle : : R6 2008 BLANCHE
Nombre de messages : 196
shifter sur r6 2008 Empty
MessageSujet: shifter sur r6 2008   shifter sur r6 2008 EmptyMar 26 Mar - 19:46
bonjour à tous j'ai un léger pb avec mon shifter il ne fonctionne pas tout le temps (sur certain rapport pas moyen de passer la vitesse)
j'ai un pc3 et le quick shifter branché direct dessus
du coup après quelques recherches je me décide de changer et de prendre un cordona, donc petit mail a grosman et a jonathan de gentlemen-riders, le 1er me dit ok pas de souci juste a remplacer le shifter et le 2ieme me parle d'ignition module à mettre entre le shifter et le pc3, du coup je sais pas
pour les possesseurs de r6, vous avez quoi comme montage ?
merci motocool
pioups73
pioups73
Nombre de messages : 600
MessageSujet: Re: shifter sur r6 2008   shifter sur r6 2008 EmptyMar 26 Mar - 20:04
ton shifter coupe seulement la rampe d'injection du bas et sur ta moto tu as 2 rampes d'injections donc c'est pour ça que a des moments ça ne pas pas et meme quand ça passe tu risque d'abimer la boite de vitesse!
donc soit soit tu rajoute l'ignition modul qui lui coupe l'allumage donc plus de soucis,sois tu change de shifter.
lumo16
lumo16
MessageSujet: Re: shifter sur r6 2008   shifter sur r6 2008 EmptyMar 26 Mar - 20:50
merci pioups73
bon ben j'ai plus qu'acheter ce fichu boitier
joebar16
joebar16
Masculin Moto actuelle : : R1 crossplane
Nombre de messages : 554
MessageSujet: Re: shifter sur r6 2008   shifter sur r6 2008 EmptyMar 26 Mar - 20:57
le mien (irc) coupe l'allumage via des broches brancher direct sur les bobines crayon thumright
pioups73
pioups73
MessageSujet: Re: shifter sur r6 2008   shifter sur r6 2008 EmptyMar 26 Mar - 21:02
étant donné que tu as deja le pc3 et le shifter autant rajouter l'ignition modul,ça te couteras moin cher que de changer de shifter.
en tout cas moi c'est ce que je ferais...
et en plus si un jour tu descide de faire une mechante prepa moteur,tu pourras modifier ton avance a l'allumage.
pioups73
pioups73
MessageSujet: Re: shifter sur r6 2008   shifter sur r6 2008 EmptyMer 27 Mar - 7:21
GROSMAN a écrit:
apres verif tu devra prendre l'ignition module car l'autre boitier a pas l'air dispo pour le pc3 alors que l'ignition module oui
oui pour le pc5 c'est le boitier QEM que tu rajoute qui coupe la 2e rampe,mais il ne se fait pas pour le pc3
quand tu as un pc3 tu n'as pas le choix de mettre l'ignition modul ou alors de changer de shifter!!
joebar16
joebar16
MessageSujet: Re: shifter sur r6 2008   shifter sur r6 2008 EmptyMer 27 Mar - 19:52
GROSMAN a écrit:
dans ce cas vu le prix du module il vaut peut etre mieux passer sur un shifter complet
avantage/ tu as un shifter autonome(si le power commander a un soucis ton shifter marche toujours)-ton shifter tu le garde quand tu change de moto (si tu reste sur une japonnaise)-il fait push et pull-beaucoup plus de reglage etc....
donc pour le peu de difference si tu revends ton capteur dynojet tu as quelques chose de beaucoup pus performant
ce que j'ai motocool
lumo16
lumo16
MessageSujet: Re: shifter sur r6 2008   shifter sur r6 2008 EmptyMer 27 Mar - 21:14
Merci à tous br
j'ai opté pour un cordona motocool
et donc je vends mon quickshifter https://www.motopiste.net/t57085-quickshifter-dynojet-push-90#725669
gentlemen riders
Nombre de messages : 1599
MessageSujet: Re: shifter sur r6 2008   shifter sur r6 2008 EmptyJeu 28 Mar - 11:36
expédition aujourd'hui de ton shifter ;)
jonathan
www.gentlemen-riders.com
shifter sur r6 2008
» 600 CBR 2008 + Shifter
» shifter 600 cbr 2008?
» TCS + Blipper shifter IRC R1 2008
» shifter pour 600 cbr 2008 equipé d un PC3
» shifter irc avec power 3 sur suz 1000 gsxr de 2008
