percer dans tube de demi guidon Banniz11
wilkoo
wilkoo
Masculin Nombre de messages : 273
percer dans tube de demi guidon Empty
MessageSujet: percer dans tube de demi guidon   percer dans tube de demi guidon EmptyLun 25 Jan - 23:14
hello
Je me tâte à prendre des demi guidon adaptables pour mon R6 04.
Mais apriori il faut percer un trou dans le tube pour maintenir le commodo gauche du démarreur, car y'a un ergot.
ça se pratique ce genre de bricolage, ça ne fragilise pas le tube ?
scratch
khemish'
khemish'
Masculin Moto actuelle : : 650 SVS
Nombre de messages : 476
MessageSujet: Re: percer dans tube de demi guidon   percer dans tube de demi guidon EmptyMar 26 Jan - 8:16
tu peux aussi faire sauter l'ergo avec un coup de lime motocool
wilkoo
wilkoo
MessageSujet: Re: percer dans tube de demi guidon   percer dans tube de demi guidon EmptyMar 26 Jan - 10:50
et y'a pas un blem ensuite pour faire tenir le comodo et la poignée des gaz ?
Mortalus
Mortalus
Nombre de messages : 2774
MessageSujet: Re: percer dans tube de demi guidon   percer dans tube de demi guidon EmptyMar 26 Jan - 11:02
wilkoo a écrit:
hello
scratch
Pas de souci, faut juste s'appliquer pour l'endroit du trou .. histoire de pas recommencer 15 fois, la ça risquerais de le fragiliser lol! Le trou fait pas plus de 5mm. Je te deconseil de faire sauter l'ergo, surtout pour la poignée de gaz..
xav83
xav83
Masculin Nombre de messages : 249
MessageSujet: Re: percer dans tube de demi guidon   percer dans tube de demi guidon EmptyMar 26 Jan - 13:38
moi je te conseille de pas faire sauter l'ergo apres ton commodo va bouger et le jour ou tu voudra remettre des bracelets d'origine ca sera pareil
Prend ton temps tu positionne ton commodo tu repere avec un pti coup de feutre ou tu doit faire ton trou et c'est bon
T inquiete ca fragilise pas[/img]
khemish'
khemish'
MessageSujet: Re: percer dans tube de demi guidon   percer dans tube de demi guidon EmptyMar 26 Jan - 13:51
Ah oui si la poignée est fixé au commodo oubli ce que je t'ai dis autant pour moi...
Conan
Conan
Nombre de messages : 1617
MessageSujet: Re: percer dans tube de demi guidon   percer dans tube de demi guidon EmptyMar 26 Jan - 13:53
Fait pas sauter l'ergo, perce aucun risque.
Apres si ton ergo casse comme moi. un bout de scotch électricien au bon endroit pour éviter que ton commodo tourne.
wilkoo
wilkoo
MessageSujet: Re: percer dans tube de demi guidon   percer dans tube de demi guidon EmptyMar 26 Jan - 13:58
oki, donc ça se perce sans problème
merci pour les précisions
percer dans tube de demi guidon Icon_thumleft
» diamètre tube de demi guidon
» Longueur tube demi-guidon
» masselote dans demi guidon daytona
» Masslot dans demi-guidon d'origine : A quoi ça sert ?
» demi guidon R6 2005
