problème d'allumage sur 600 cbr rr 07 Banniz11
badaboum49
badaboum49
Masculin Moto actuelle : : veux de la piste!!
Nombre de messages : 794
problème d'allumage sur 600 cbr rr 07 Empty
MessageSujet: problème d'allumage sur 600 cbr rr 07   problème d'allumage sur 600 cbr rr 07 EmptyMer 27 Jan - 10:47
Salut. Petit soucis pour allumer ma cbr, j'ai un voyant qui s'allume qui doit indiquer un défaut mais n'ayant pas le manuel, je peine a trouver. Si quelqu'un pouvait m'aider!!! Merci a vous!!!!
[url]https://www.youtube.com/watch?v=IUpo9W2g8_k[url]
badaboum49
badaboum49
MessageSujet: Re: problème d'allumage sur 600 cbr rr 07   problème d'allumage sur 600 cbr rr 07 EmptyMer 27 Jan - 10:48
rien ne s'affiche!!! JE réessaye :
drummers
drummers
Masculin Nombre de messages : 553
MessageSujet: Re: problème d'allumage sur 600 cbr rr 07   problème d'allumage sur 600 cbr rr 07 EmptyMer 27 Jan - 10:59
le manuel d'atelier mentionne dans ce cas de rechercher une coupure de circuit dans le faisceau et le capteur de niveau de carburant.
Si le faisceau et le capteur sont en bon état, Honda préconise le changement de la carte à circuit imprimé du compteur
si tu veux une copie du manuel d'atelier, tu me sonnes ;)
badaboum49
badaboum49
MessageSujet: Re: problème d'allumage sur 600 cbr rr 07   problème d'allumage sur 600 cbr rr 07 EmptyMer 27 Jan - 11:12
J'ai un faisceau HRC, vu qu'on vient de m'installer un tirage rapide, je suppose qu'il doit avoir un mauvais branchement sous le réservoir (le capteur de niveau de carburant). Je te remercie, je vais voir ça tout de suite.... motocool
badaboum49
badaboum49
MessageSujet: Re: problème d'allumage sur 600 cbr rr 07   problème d'allumage sur 600 cbr rr 07 EmptyMer 27 Jan - 11:25
donc, c'était bien ça, le mécano avait "oublié" de sremettre les 2 fiches sous le réservoir!!! pour indication, c'est bien la fiche marron à gauche et la noir a droite? Merci Drummer pour ta réactivité!!!
drummers
drummers
MessageSujet: Re: problème d'allumage sur 600 cbr rr 07   problème d'allumage sur 600 cbr rr 07 EmptyMer 27 Jan - 12:01
you're welcome. A bientôt sur la piste
» probleme gse 500
» Probleme
» Problème de feu Help
» Problème pot R6
