| Probleme ralenti R6 2004 | |
GIGIR6 pilote MOTO2
Nombre de messages : 577 Age : 58 Localisation : martigues Date d'inscription : 09/09/2006
| Sujet: Probleme ralenti R6 2004 Lun 25 Sep - 20:28 | |
| Salut à tous je viens d'avoir une R6 2004, et j'ai un probleme de ralenti qui ne veut pas descendre sous les 3000 Tr/mn une fois qu'elle est chaude. Par contre le moteur grimpe sans probleme dans les tours. Quelqu'un aurait-il une idée de ce qu'elle peut avoir? Merci d'avance pour vos réponse :pouce: | |
FAFA14 pilote MOTO2
Moto actuelle : : moto.moto.et quand j'ai le temps la moto Nombre de messages : 380 Age : 46 Localisation : cote d'armor Date d'inscription : 04/08/2006
| Sujet: Re: Probleme ralenti R6 2004 Lun 25 Sep - 20:42 | |
| control la garde a l'accelerateur. | |
GIGIR6 pilote MOTO2
| Sujet: Probleme ralenti R6 2004 Lun 25 Sep - 21:36 | |
| g verifié les cables d'accelerateur, et g desserré completement le ralenti, aucun cable ne tire sur les carbu (à injection). gG aussi enlevé la boite à air pour verifier les volet pour voir s'ils étaient desynchronisés et rien de ce coté là non plus. | |
tic MODERATEUR
Moto actuelle : : cuisinier user du slider!! Nombre de messages : 1065 Age : 48 Localisation : mieussy haute savoie Date d'inscription : 07/09/2005
| Sujet: Re: Probleme ralenti R6 2004 Lun 25 Sep - 21:45 | |
| la vis de réglage ralenti ne le fait pas redéscendre ? beaucoup de pistard augmente le ralenti! | |
| Sujet: Re: Probleme ralenti R6 2004 Mar 26 Sep - 20:55 | |
| salut Regarde la vis de réglage sur la rampe d'injection |
| Sujet: Re: Probleme ralenti R6 2004 Mar 26 Sep - 20:58 | |
| J'ai la même machine que toi peut tu me dire si elle est débridé et si oui quels sont les réglages que tu as au niveau de l'injection. merci |
GIGIR6 pilote MOTO2
| Sujet: Probleme ralenti R6 2004 Mar 26 Sep - 21:08 | |
| Salut bon désolé pour le délai, g put voir les détails que ce WE, donc c bien le fil 39 du CDI, je confirme, et pour les cales, je pense qu'elle n'y sont plus, le boisseau s'ouvrant completement. Par contre je n'ai pas regardé les reglages par rapport au TdB. Pour la vis du carbu, de laquelle parles-tu? | |
| Sujet: Re: Probleme ralenti R6 2004 Mar 26 Sep - 21:20 | |
| Tu enlève le réservoire et sous ce réservoire tu trouve la rampe d'injection. Il y a une vis qui règle ton ralenti selon la température du moteur,elle doit être dévissé.
Si tu peus regarder le réglage de ton injection à l'occasion. Pour accèder aux paramètre de l'injection faire commen suit: Clé sur position OFF Appuyer simultanément sur le bouton select et reset pendant 6 sec et tourner la clé sur ON tout en restant appuyer sur les 2 bouton attendre 8 sec et soudain "diag" s'affiche. appuyer sur select et CO s'affiche appuyer sur select et reset en même temps pendant 3 sec et C1 s'affiche ensuite tu peut choisir C1 C2 C3 C4 qui correspond à différentes plage du compte tours. ca va de -126 à + 126 mais je ne sait pas quelle valeur il faut mettre.
Moi d'origine j'ai : C1 0 C2 0 C3 0 C4 6 |
GIGIR6 pilote MOTO2
| Sujet: Probleme ralenti R6 2004 Mar 26 Sep - 21:38 | |
| merci, je vais essayé de regarder ça ce we en meme temps que cte vis de reglage, si j'arrive à la trouvé sur cette maudite rampe. J'espere que ce n'est pas celle du starter automatique car celle là je l'ai vissé dans tous les sens. | |
GIGIR6 pilote MOTO2
| Sujet: Probleme ralenti R6 2004 Lun 9 Oct - 18:38 | |
| Salut j'ai regardé pour la config sur le tab de bord. le diag affiche : C1 : 15 C2 : 15 C3 : 15 C4 : 15
Par contre je n'ai pas trouvé la vis dont tu me parles, en ésperant que ce ne soit pas la vis de ralenti automatique. | |
| Sujet: Re: Probleme ralenti R6 2004 Mar 10 Oct - 12:31 | |
| salut marci pour ces précisions. Tu as posibilité pour le réglage du ranenti soit sur la pampe d'injection soit sur le coté droit de la moto il y a une vis de réglage si tu visse ca accélère et si tu dévisse tu ralenti. Dès que j'ai un moment j'essaye de te faire passer une photo si j'y arrive.
A+ |
GIGIR6 pilote MOTO2
| Sujet: Probleme ralenti R6 2004 Mar 10 Oct - 18:48 | |
| ok merci j'attends la photo si tu peux. | |
