Problème ralenti à chaud r6 2009 Banniz11
Jo#6
Masculin Moto actuelle : : Yamaha R6
Nombre de messages : 11
Problème ralenti à chaud r6 2009 Empty
MessageSujet: Problème ralenti à chaud r6 2009   Problème ralenti à chaud r6 2009 EmptyJeu 7 Juil - 10:37
Salut tout le monde,
J’ai un petit problème avec mon r6 de 2009. À froid il démarre nickel et le ralenti est stable.
Par contre à chaud, quand je l’éteins et le redémarre il se met entre 4000 et 5000 tours quelques secondes puis il se stabilise au ralenti.
Il est équipé d’un blipper irc et d’un pc5. J’ai essayé de débrancher le blipper et le pc5 mais j’ai toujours le même problème.
Quelqu’un a déjà eu ce soucis et pour l’aide svp.
Merci à vous
nicnic3034
MessageSujet: Re: Problème ralenti à chaud r6 2009   Problème ralenti à chaud r6 2009 EmptyDim 17 Juil - 19:20
Merci à vous
je dirai prise d'air sur les pipes ou un joints defectueux
Jo#6
MessageSujet: Re: Problème ralenti à chaud r6 2009   Problème ralenti à chaud r6 2009 EmptyLun 18 Juil - 6:19
Ok merci, je vais regarder ça, je n’ai pas eu le temps de m’en occuper
» pb ralenti a chaud sur R6 k7
» Tiens pas le ralenti a chaud (R6 2006)
» problème à chaud zx6r K6....!!!!
» réglage ralenti R1 2009
» 1000K8 problème ralenti
