MAITRE CYLINDRE RCS BREMBO Banniz11
mariettaz frederic
chaton
chaton
chaton
Masculin Nombre de messages : 311
MAITRE CYLINDRE RCS BREMBO Empty
MessageSujet: MAITRE CYLINDRE RCS BREMBO   MAITRE CYLINDRE RCS BREMBO EmptyDim 21 Fév - 17:21
VOIL0 J'AI DéNICHER UN MAITRE CYLINDRE BREMBO RCS MAIS VOILà PURGE NICKEL ,levier extra dure mais 2 fois j'ai entendu un pschittt comme de l'air qui provient du piston (quand cela se produit mon levier devient plus mou , je re pompe avec le levier et ça revient dure et puis plus rien ) il est neuf j'ai pas encore roulé avec juste dans mon garage pour ce qui en ont 1 est ce normal??
mariettaz frederic
Masculin Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: MAITRE CYLINDRE RCS BREMBO   MAITRE CYLINDRE RCS BREMBO EmptyLun 22 Fév - 17:57
la vis de purge sur le mc ne doit pas être bien serrée.vérifie de ce coté là.salutations.
chaton
chaton
MessageSujet: Re: MAITRE CYLINDRE RCS BREMBO   MAITRE CYLINDRE RCS BREMBO EmptyLun 22 Fév - 18:07
tout vérifié !! sais pas....
isole
isole
Nombre de messages : 615
MessageSujet: Re: MAITRE CYLINDRE RCS BREMBO   MAITRE CYLINDRE RCS BREMBO EmptyLun 22 Fév - 19:17
est ce que tu as purgé directement sur le mc?
il peut y rester des bulles.
MacPepR
MacPepR
Nombre de messages : 1184
MessageSujet: Re: MAITRE CYLINDRE RCS BREMBO   MAITRE CYLINDRE RCS BREMBO EmptyMar 23 Fév - 0:33
M'est avis que le "pschiiit" que tu entends est celui de l'air qui rentre. Et si l'air rentre, ça veut dire que le liquide se barre.
Surveille donc les traces de liquide de frein tout le long de ton circuit, après avoir super nettoyé tout par l'extérier à l'alcool à brûler, puis avec une bombe de nettoyant frein et un coup de souflette si tu en disposes.
As tu changé les joints Durit/MC pour des neufs ? Fuites à surveiller
Ton MC est-il vraiment neuf ? Fuite à surveiller du côté du piston du MC.
Enfin, es-tu sûr de bien entendre un "pschiiitt" avant que ton levier ne redevienne mou ? Si oui, relis plus haut. Si non, recommence la purge, avec différentes techniques.
Bon courage et attention, les freins qui lâchent, c'est une horreur !!!
chaton
chaton
MessageSujet: Re: MAITRE CYLINDRE RCS BREMBO   MAITRE CYLINDRE RCS BREMBO EmptyMar 23 Fév - 7:02
purge ok, joints neufs,aucune fuite, ai appelé semc brembo france(super les gars!)leur ai envoyé des photos pour voir si c'est pas une contrefaçon(oups)
chaton
chaton
MessageSujet: Re: MAITRE CYLINDRE RCS BREMBO   MAITRE CYLINDRE RCS BREMBO EmptyJeu 25 Fév - 20:53
renvoyé pour échange!
kenny
kenny
MessageSujet: Re: MAITRE CYLINDRE RCS BREMBO   MAITRE CYLINDRE RCS BREMBO EmptyJeu 25 Fév - 22:07
plus que reglo brembo mais on dirait qu'ils ont deja eu ce genre de probleme pour le reprendre aussi facilement.....
nico1046
nico1046
Masculin Nombre de messages : 708
MessageSujet: Re: MAITRE CYLINDRE RCS BREMBO   MAITRE CYLINDRE RCS BREMBO EmptyJeu 25 Fév - 22:13
Oui c est peu etre une mauvaise serie
» [Contrefaçon] - Faux Maître Cylindre Brembo
» Problème Maitre cylindre BREMBO
» maitre cylindre BREMBO PR17 RCS ?
» Maître cylindre PR19x18 Brembo ou Performance Technology
» problème ou pas Maitre cylindre brembo Pr19 RCS ????
