Parametrage STARLANE Banniz11
jeremix
jeremix
Masculin Nombre de messages : 13
Parametrage STARLANE Empty
MessageSujet: Parametrage STARLANE   Parametrage STARLANE EmptyLun 1 Mar - 19:02
Suite à un achat d'occas d'un STARLANE ENGEAR pour un GSX R SRAD j'aimerai avoir de l'aide pour le paramétrage. Dans la notice je trouve:
- Mettre le fil blanc à la masse pendant 10 sec afin que F clignote, démarrer la moto (jusque là tout va bien) et se mettre au régime moteur pour que le SHIFT LIGHT s'active. Alors là voilà, de une je suis nul en anglais je ne sais pas ce que veut dire SHIFT LIGHT ( je pense que se doit etre une lumiere qui s'allume quand on monte trop haut dans les tours), de deux, es ce que la lumiere sur le STARLANE détecte seul le régime moteur maxi ou faut il faire une manip pendant que le régime moteur maxi souhaité s'enregistre.
Je suis un peu perdu. Et c'est seulement la premiere étape.
Quelqu'un pourrait il me dire avec des mots simple comment paramétrer ce STARLANE.
Parametrage STARLANE 665228
LittleBoost
LittleBoost
Masculin Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: Parametrage STARLANE   Parametrage STARLANE EmptyLun 1 Mar - 19:34
ola,
pour le paramétrage du starlane il faut accéléré le moteur(point mort) au régime que tu souhaite qu'il clignote(lumière bleue) puis le laisser redescendre et couper le moteur avec le coupe circuit,le starlane prendra le régime maxi ayant été pris par le moteur avant que celui ci ne soit a zéro,
pour ce qui est des rapports, fil blanc sur masse pendant 20s et "p" apparait , enlever le fil blanc de la masse et le remettre autant de fois qu'il y a de rapport, puis accéléré première enclencher jusqu'a que le 2 apparaisse, (bien passer le point mort puis la 2), puis 3 etc...
voila a+
jeremix
jeremix
MessageSujet: Re: Parametrage STARLANE   Parametrage STARLANE EmptyLun 1 Mar - 20:23
Je te remercie beaucoup Littleboost!
En ce qui concerne le SHIFT LIGHT, alors si j'ai bien compris j'accélère par exemple jusque 10 000trs je relache et je coupe le moteur par l'intermédiaire du coupe circuit. Ensuite si je redemarre (biensur sans mettre le fil blanc à la masse) et que j'accelère la lumiere devrait clignoter à 10 000trs.
Mais je ne serai pas obligé de pousser mes rapports jusqu'à ce régime là a chaque fois?
Dès que je peux je me remet là dessus et je te donne des nouvelles.
» Paramétrage Starlane
» parametrage IRE engear starlane
» parametrage de l indicateur de rapport STARLANE
» paramétrage acumen dg8
» paramétrage shifter PC3 USB sur R6
