parametrage de l indicateur de rapport STARLANE Banniz11
titoo
nico1046
nico1046
nico1046
Masculin Nombre de messages : 708
parametrage de l indicateur de rapport STARLANE Empty
MessageSujet: parametrage de l indicateur de rapport STARLANE   parametrage de l indicateur de rapport STARLANE EmptyLun 15 Mar 2010 - 21:51
salut , voila je vien de l installer , j ai reussi a parametrer les rapports de boites , mais pas moyen de regler le shift light , pourtant j ai suivi la procedure
10 secondes a la masse pour allumer le "F" pui on retire pour qu il clignote , on accelere admettons a 8000tr/mn , on revien au ralenti , et on appui sur le coupe circuit. mais quand je redemarre ben y a rien du tout ! si qq un peu m aider j attend ca pour pouvoir remonter et rouler motocool
merci d avance!
nico1046
nico1046
MessageSujet: Re: parametrage de l indicateur de rapport STARLANE   parametrage de l indicateur de rapport STARLANE EmptyLun 15 Mar 2010 - 21:53
j vien dfe voir qu il y avait deja un topic , mais j ai suivi cette procedure ca marche pas
https://www.motopiste.net/votre-moto-f2/parametrage-starlane-t27878.htm?highlight=starlane
titoo
titoo
Masculin Moto actuelle : : Zx6R
Nombre de messages : 871
MessageSujet: Re: parametrage de l indicateur de rapport STARLANE   parametrage de l indicateur de rapport STARLANE EmptyLun 15 Mar 2010 - 22:29
merci d avance!
Comment ça il y a rien du tout !?
Apres ta programation tu devrais avoir le shitlight qui s'allume a 8000 et pas avant !!
A tu bien retirer ce fameux fils blanc de la masse apres ?
J'ai pas encore recuperer le mien que je monterais de toute facon chez Tiptop donc je peu pas pour le moment tant dire plus
guibib
guibib
Masculin Nombre de messages : 506
MessageSujet: Re: parametrage de l indicateur de rapport STARLANE   parametrage de l indicateur de rapport STARLANE EmptyLun 15 Mar 2010 - 22:37
merci d avance!
On a fai exactement sa pour le mien et sa a ete bon de suite .
nico1046
nico1046
MessageSujet: Re: parametrage de l indicateur de rapport STARLANE   parametrage de l indicateur de rapport STARLANE EmptyMar 16 Mar 2010 - 8:38
ben j ai fait un test a 7000tr/mn , puis j ai laissé redescendre au ralenti , puis coupe circuit , et quand je redemarre et que je remonte a 7000 , ca s allume pas
Masculin Moto actuelle : : CBR 900/Ducati 748/CB1000R/CBR 954/CBR 1000
Nombre de messages : 330
MessageSujet: Re: parametrage de l indicateur de rapport STARLANE   parametrage de l indicateur de rapport STARLANE EmptyMar 16 Mar 2010 - 10:44
Et t'as testé l'affichage des rapports, ça fonctionne correctement? Des fois que tu te sois planté sur le fil qui indique le régime moteur?
Nuxo
Nuxo
MessageSujet: Re: parametrage de l indicateur de rapport STARLANE   parametrage de l indicateur de rapport STARLANE EmptyMar 16 Mar 2010 - 14:06
Salut, on se croise sur tous les forums lol
J'ai eu à peu près le même soucis sur le 929, j'ai réglé les rapports sans problème du premier coup (sur béquille en plus lol)... et le shiftlight, je l'ai réglé aux environ de 10/11000trs...
La première fois que j'ai pu testé ca, il était réglé aux environ de 6000...! donc en gros, il flashait tout le tps...
Je l'ai reréglé en sortant d'une session, en "tenant" le régime max un peu plus... et là le réglage a bien pris.
voilà, j'sais pas si ca va t'aider motocool
nico1046
nico1046
MessageSujet: Re: parametrage de l indicateur de rapport STARLANE   parametrage de l indicateur de rapport STARLANE EmptyMar 16 Mar 2010 - 15:08
ok j vais essayer de le garder plus longtemps ! hervé oui l indicateur fonctionne.
et quand vous revenez au ralenti vous coupez de suite ou vous laissez au ralenti quelques secondes?
Nuxo
Nuxo
MessageSujet: Re: parametrage de l indicateur de rapport STARLANE   parametrage de l indicateur de rapport STARLANE EmptyMar 16 Mar 2010 - 16:41
laisse au ralenti 1 sec ou 2, coupe circuit.... une seconde ou deux et tu peux couper le contact...
en espérant que ca fonctionne !
nico1046
nico1046
MessageSujet: Re: parametrage de l indicateur de rapport STARLANE   parametrage de l indicateur de rapport STARLANE EmptyMar 16 Mar 2010 - 16:55
a faut couper le contact apres les 2 secondes du coupe contact? moi je renclanchai le coupe contact et je redemarrai sans coueper le contact avant
Nuxo
Nuxo
MessageSujet: Re: parametrage de l indicateur de rapport STARLANE   parametrage de l indicateur de rapport STARLANE EmptyMar 16 Mar 2010 - 17:06
En tout cas, j'ai toujours fait comme ca ! motocool
dis nous ce que ca donne !
klod06
klod06
MessageSujet: Re: parametrage de l indicateur de rapport STARLANE   parametrage de l indicateur de rapport STARLANE EmptyMar 16 Mar 2010 - 22:21
Essaie d'aller a ton regime max voulu et passe sur off sans redescendre au ralenti apres regles le passage des vitesses en freinant un peu la roue arriere ou le faire sur route ou mieux sur piste !!!
nico1046
nico1046
MessageSujet: Re: parametrage de l indicateur de rapport STARLANE   parametrage de l indicateur de rapport STARLANE EmptyMar 16 Mar 2010 - 22:26
ben pour le passage des vitesse j ai été rouler ca fonctionne nickel , c'est juste le shift light qui me pose probleme Boulet
» cherche cable de paramétrage d'indicateur de rapport engagé
» indicateur rapport engagé Starlane
» Réglage Indicateur de rapport Starlane
» indicateur de rapport
»  [GSXR600 K6] Indicateur de rapport engagé : mauvais rapport
