| gsxr 1000 k8 qui démarre plus | |
+7Valé4612 redman Fred64 kenny victor GROSMAN 1000 gex 73 11 participants |
1000 gex 73 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 183 Age : 49 Localisation : montmélian 73 Date d'inscription : 06/06/2009
| Sujet: gsxr 1000 k8 qui démarre plus Dim 7 Mar - 19:56 | |
| voila suite au démontage de l'habillage d'origine et à la pose d'un poly pour ma sorti piste dans 15 jour elle veut plus démarrer.
les seul chose que j'ai débranché et rebranché c'est le faisceau de la tete de fourche et le faisceau des feux arriére je comprend pas
ps: avant le remontage du haut du poly j'avais vérifier qu'elle démarrais suite à la dépose repose du faisceau est nikel et la plus rien. | |
| Sujet: Re: gsxr 1000 k8 qui démarre plus Dim 7 Mar - 20:01 | |
| regarde si le capteur d'angle est pas debranche | |
| Sujet: Re: gsxr 1000 k8 qui démarre plus Dim 7 Mar - 20:04 | |
| - GROSMAN a écrit:
- regarde si le capteur d'angle est pas debranche
il se cache ou? | |
victor PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : ktm 1290 superduke r full piste Nombre de messages : 235 Age : 44 Localisation : chambery Date d'inscription : 01/02/2010
| Sujet: Re: gsxr 1000 k8 qui démarre plus Dim 7 Mar - 20:30 | |
| bein merde mon phillipe fais chier sa j espere que tu vas trouver d ou sa viens
il est pas sous la selle ce capteur de chute ?? | |
| Sujet: Re: gsxr 1000 k8 qui démarre plus Dim 7 Mar - 20:37 | |
| je sais pas ça me gonfle
tous ça pour mettre un putain de poly ça m'énerve!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
kenny pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: gsxr 1000 k8 qui démarre plus Dim 7 Mar - 22:08 | |
| a coup sur c'est ton capteur de chute ... | |
Fred64 PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : 1100 gsxr 1992 café racer carbone Nombre de messages : 78 Age : 54 Localisation : 64100 Bayonne Date d'inscription : 31/07/2008
| Sujet: Re: gsxr 1000 k8 qui démarre plus Dim 7 Mar - 22:52 | |
| Sujet: Re: gsxr 1000 k8 qui démarre plus Dim 7 Mar - 22:53 | |
| et il te faut pas debrayer en demarrant, tant la cosse s est debranchee a la sortie de levier d embrayage ou de frein... essaie tout par étape ! | |
Valé4612 MODERATEUR
| Sujet: Re: gsxr 1000 k8 qui démarre plus Dim 7 Mar - 23:26 | |
| si elle fait son check normal (pompe a injection qui s'arme etc....) mais qu'une fois que tu actionnes le bouton de démarrage rien ne se passe, c'est sur à 90% que c'est le capteur du levier d'embrayage que tu as enlevés.... (surtout si tu as enlever le comodo gauche car il est avec, enfin est cablé avec l'intérieur de ce dernier). Autre point si tu l'as enlevé, remet-le direct, car ce dernier si enlever t'abaisse le rupteur à 12900tr en lieu et place des 13500 habituel.... Les 10% qui reste c'est le capteur de chute mais sa m'étonnes car ce dernier et sous la selle et pour mettre un poly tu ripe pas tout (à moins que tu es modifié le bati). Voilou | |
| Sujet: Re: gsxr 1000 k8 qui démarre plus Dim 7 Mar - 23:49 | |
| ahhhhhhhhh je suis pas si mauvais en diagnostic Dr REDMAN ! lol | |
Valé4612 MODERATEUR
| Sujet: Re: gsxr 1000 k8 qui démarre plus Dim 7 Mar - 23:52 | |
| j'avoue pas mauvais REDMAN | |
| Sujet: Re: gsxr 1000 k8 qui démarre plus Lun 8 Mar - 12:47 | |
| Est ce que quelqu un peut me dire ou est ce capteur de chute sur le batie arrière merci | |
Valé4612 MODERATEUR
| Sujet: Re: gsxr 1000 k8 qui démarre plus Lun 8 Mar - 12:57 | |
| il est noir d'environ 4*5cm avec marqué "UP" dessus, il doit être juste en dessus de la batterie sur le bati (pas loin de la centrale à clignot etc) attaché avec un caoutchou....
Mais tu as pas répondu tu as a viré le commodo ou pas? au pire fait moi une photo de comment c'est sous ta selle ;) | |
boys don't cry pilote MOTO2
Nombre de messages : 570 Age : 48 Localisation : 77 Date d'inscription : 12/02/2009
| Sujet: Re: gsxr 1000 k8 qui démarre plus Lun 8 Mar - 13:04 | |
| normalement il est fixer soit vers ta batterie sur le (bac) en plastique ou tu met ta batterie ou sinon vers la prise du diag toujours vers la batterie , il ressemble a un relais tous simple recontrole toutes tes connections ils n'y en a pas des masses non plus a ce niveau là. si sa ne fonctionne pas essai d'etre plus clair, voyant fi allumer, est ce que tu entend la pompe etc... mais a mon avis sa ressemble plus a une mauvaise connection , est ce que tu as strapper (rizlant) ton faisceau car il ce peut qu'un connection c'est barrer en les attachant. aller courage | |
philou73 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 283 Age : 48 Localisation : Savoie Date d'inscription : 01/04/2009
| Sujet: Re: gsxr 1000 k8 qui démarre plus Lun 8 Mar - 15:30 | |
| La poisse Philippe Bizarre pour que se soit le capteur de renversement juste pour une dépose de carénage ? Vérifie le capteur d'embrayage et de béquille. Bon courage @+Philou | |
| Sujet: Re: gsxr 1000 k8 qui démarre plus Lun 8 Mar - 16:20 | |
| Non j ai pas enlever le commodo gauche et j ai pas de code fi et le boitier fait bien son analyse et on entend bien le bruit de la pompe et quand je démarre elle cale aussitôt voilà le problème | |
Eagle4 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: gsxr 1000 k8 qui démarre plus Lun 8 Mar - 16:29 | |
| Sujet: Re: gsxr 1000 k8 qui démarre plus Lun 8 Mar - 16:32 | |
| c'est clair recontrole les connection de ton faisceau :contacteur bequille,embrayage a mon avis ton pb est là | |
titoo pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : Zx6R Nombre de messages : 871 Age : 48 Localisation : Montpellier Ales Ledenon Pau Nogaro ;) Date d'inscription : 24/05/2009
| Sujet: Re: gsxr 1000 k8 qui démarre plus Lun 8 Mar - 16:52 | |
| Panne séche ......................................................... Nan je rigole ...... Au niveau du Ram Air tu aurais pas des tuyau ou autre que tu aurais pu toucher ou debrancher ??? | |
Valé4612 MODERATEUR
| Sujet: Re: gsxr 1000 k8 qui démarre plus Lun 8 Mar - 17:08 | |
| - Eagle4 a écrit:
- Contacteur Béquille ?
non je pense pas, idem embro alors... car si l'un de ces 2 est actionné (défaut) le démarreur ne tourne pas.... donc sa vient d'autre part... surtout si sa calle direct.... Essaye d'envoyer un MP au membre "médoc" sur le forum, ce gars connait aussi bien les Gex que les ingé japonais ( sans rire en plus) il te dirait peut être d'ou sa vient ;) car la je sèche un peu | |
| Sujet: Re: gsxr 1000 k8 qui démarre plus Lun 8 Mar - 18:25 | |
| merci pour le coups de main les gars mais elle veut rien savoir je l'ai mis sur la remorque et demain elle file au garage .
encore merci à tous | |
| Sujet: Re: gsxr 1000 k8 qui démarre plus Mar 9 Mar - 1:27 | |
| et ci ca venait du CDI? moi ca me faisait ca quand il a cramé... | |
| Sujet: Re: gsxr 1000 k8 qui démarre plus Mar 9 Mar - 20:10 | |
| - REDMAN a écrit:
- et ci ca venait du CDI? moi ca me faisait ca quand il a cramé...
non c"est pas le cdi on me l'a déjà changé y a 3 mois elle m'a juste fait un coup de calgon ,ils l'ont meme pas descendu de la remorque ils ont insisté 2/3 fois en mettant un peu de gaz et elle a démarré | |
| Sujet: Re: gsxr 1000 k8 qui démarre plus Mar 9 Mar - 22:12 | |
| Tout est bien qui fini bien | |
| Sujet: Re: gsxr 1000 k8 qui démarre plus Mar 9 Mar - 22:39 | |
| Elle est calaminé prete te là je te la nettoie Bon tant mieux ................ | |
| Sujet: Re: gsxr 1000 k8 qui démarre plus Mer 10 Mar - 12:55 | |
| - philou73 a écrit:
- Tout est bien qui fini bien
ouais un peu plus et j'y mettais le feu lol! | |
| Sujet: Re: gsxr 1000 k8 qui démarre plus Mer 10 Mar - 12:56 | |
