Réglage Indicateur de rapport Starlane Banniz11
TyMat
TyMat
Masculin Moto actuelle : : R6 2020
Nombre de messages : 731
Réglage Indicateur de rapport Starlane Empty
MessageSujet: Réglage Indicateur de rapport Starlane   Réglage Indicateur de rapport Starlane EmptyVen 9 Mar - 17:59
je n'arrive pas à régler mon indicateur de rapport engagé sur mon CBR de 2007. Je suis la procédure :
- Mettre le fil Blanc à la masse (châssis, batterie, faisceau…) pendant 20 seconde jusqu’à ce que le « P » apparaisse puis retirer le fil blanc pour le faire clignoter.
- Mettre le fil Blanc à la masse autant de fois que vous avez de rapport.
- Partir en première, et lorsque le moteur tourne à environ 2000 tr/min, le "1" du Engear va clignoter, le clignotement va s’accélérer jusqu'à afficher le rapport suivant. Le système a pris en compte le premier rapport. L'afficheur passera automatiquement au 2° rapport (affichage « 2 »).
- Passer le second rapport.
- Passer le troisième rapport et recommencer la procédure (au dessus de 2000 tr/min) jusqu'à ce que la barre apparaisse sur l'afficheur et ainsi de suite jusqu’au dernier rapport.
... mais après 6, l'indicateur indique "0" et ne prend pas en compte le paramétrage.
Je pense que l'installation est bien faite car c'est la deuxième fois que je monte cet indicateur. J'ai essayé sur route et tout à l'heure avec la béquille d'atelier, mais ça ne fonctionne pas.
Avez-vous des conseils pour que ça marche ? scratch
Zrsept
Zrsept
Masculin Moto actuelle : : Zx6r 2010
Nombre de messages : 764
MessageSujet: Re: Réglage Indicateur de rapport Starlane   Réglage Indicateur de rapport Starlane EmptyVen 9 Mar - 20:02
Tu a tu faire une erreur de câblage vérifie bien que tt et bien brancher .J'ai déjà eu le même problème et j'avait fait une erreur de branchement .
scratouille
scratouille
Nombre de messages : 3163
MessageSujet: Re: Réglage Indicateur de rapport Starlane   Réglage Indicateur de rapport Starlane EmptyVen 9 Mar - 20:14
Le guerno , dans le 56 ?
TyMat
TyMat
MessageSujet: Re: Réglage Indicateur de rapport Starlane   Réglage Indicateur de rapport Starlane EmptyVen 9 Mar - 20:51
Je vais revérifier le branchement, mais le montage a été fait avec application Cool (et en plus à deux)
Sinon, oui, c'est bien Le Guerno dans le Morbihan. J'ai vu sur ton profil que tu es aussi du département...
scratouille
scratouille
MessageSujet: Re: Réglage Indicateur de rapport Starlane   Réglage Indicateur de rapport Starlane EmptyVen 9 Mar - 20:53
C'est chouette par là-bas , par contre je pourrais pas aider moi je comptais dans ma tête , bon pas longtemps du coup . lol!
Zrsept
Zrsept
MessageSujet: Re: Réglage Indicateur de rapport Starlane   Réglage Indicateur de rapport Starlane EmptyVen 9 Mar - 20:55
Nous aussi on était deux mais on a quand meme fait une inversion.
Il était noter broche numéro 6 mais attention car on avait une broche sans fil qu'il ne fallait pas compter donc un fil décaler d'une broche résultat même panne que toi .
TyMat
TyMat
MessageSujet: Re: Réglage Indicateur de rapport Starlane   Réglage Indicateur de rapport Starlane EmptyVen 9 Mar - 21:15
"C'est chouette par là-bas" : c'est vrai que le coin est bien sympa !
Le reste de la phrase, j'ai pas capté ! lol! lol! lol! ,mais on est vendredi soir, et généralement je goutte les bières du brasseur belge en face de chez moi Mr. Green . C'est aussi pour ça que je regarderai le branchement, mais il ne vaut mieux pas que se soit ce soir Mr.Red hé hé !
TyMat
TyMat
MessageSujet: Re: Réglage Indicateur de rapport Starlane   Réglage Indicateur de rapport Starlane EmptySam 10 Mar - 15:10
Suite à vos conseils, j'ai revérifier le branchement, et... On s'était planté ! br
On avait branché un fil du Starlane sur le fil vert / noir de la moto, alors que c'était sur le fil vert clair / noir.
Donc maintenant, ça fonctionne.
Merci ! thumleft
Zrsept
Zrsept
MessageSujet: Re: Réglage Indicateur de rapport Starlane   Réglage Indicateur de rapport Starlane EmptySam 10 Mar - 16:09
Impec
» indicateur de rapport
» indicateur rapport engagé Starlane
» parametrage de l indicateur de rapport STARLANE
»  [GSXR600 K6] Indicateur de rapport engagé : mauvais rapport
» indicateur de rapport sv
