Systéme Pair et sonde lambda R6 2007 Banniz11
mimo-44
mimo-44
Masculin Nombre de messages : 530
Systéme Pair et sonde lambda R6 2007 Empty
MessageSujet: Systéme Pair et sonde lambda R6 2007   Systéme Pair et sonde lambda R6 2007 EmptySam 20 Mar - 8:56
Salut un pote vient d'acheter un R6 2007 il voudrais virer le systéme PAIR j'ai cherché mais pas trouvé de tuto la dessus, sinon il a monté une ligne Micron et voulais virer la sonde lambda
Peut t'on la virer sans avoir de code défaut?
Merci de vos réponses
ça_caille
ça_caille
Nombre de messages : 955
MessageSujet: Re: Systéme Pair et sonde lambda R6 2007   Systéme Pair et sonde lambda R6 2007 EmptySam 20 Mar - 10:52
http://24ss.unblog.fr/2009/01/22/demontage-et-suppresion-de-lais-sur-r1/
c est sur un r1 mais ce doit surement etre a peu de chose pres la meme chose
bubulone
EN FORMATION
EN FORMATION
bubulone
Masculin Nombre de messages : 23
MessageSujet: Re: Systéme Pair et sonde lambda R6 2007   Systéme Pair et sonde lambda R6 2007 EmptySam 20 Mar - 11:34
oui c'est le meme principe pour le r6 et moi je roule sans la sonde lambda et il y a pas de défaut qui s'affiche sur les modèles 2006 et 2007 pourquoi que ces années là je sais pas et la moto roule tres bien c'est bike colors qui me disait que la sonde fonctionne que bas dans les tours et que je pouvais la retiré mais a condition de ne pas gardez la ligne d'origine sinon on crame le catalyseur
buddy
Masculin Moto actuelle : : gsxr 600 srad
Nombre de messages : 33
MessageSujet: Re: Systéme Pair et sonde lambda R6 2007   Systéme Pair et sonde lambda R6 2007 EmptyLun 22 Mar - 23:42
Une sonde lambda ça envoi des infos à ton ECU sur la richesse de ton moteur (dosage air carburant) gaz imbrulé dans ton échappement ce qui permet à ton injection de corrigé ça en continue trop pauvre ton piston en prend un coup, défaut d’allumage, trop riche il ce noie, mauvaise répartition de l effort sur ton vilo etc. Et c'est la aussi pour les normes anti pollution, une ligne modifie la vitesse de sortis des gaz , tes soupapes n'aime pas forcement ça.
» Systeme PAIR sur cbr 600 rr 2007
» suppression du système pair sur 600 cbr 2007 ?
» Suppression du système pair
» Systeme pair 750
» systeme pair sur 600 cbr
