| ventilo qui ne fonctionne pas | |
+5gwenou aurel lelex #85 gs.xr29 dark side 9 participants |
dark side PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 2062 Age : 48 Localisation : thionville 57 Date d'inscription : 20/05/2009
| Sujet: ventilo qui ne fonctionne pas Dim 21 Mar 2010 - 12:15 | |
| le mec chez suzuki me dit que mon ventilo ne se declenche pas une fois passé les 100 degrés,il me dit que le radiateur est tordu et empeche le ventilo de tourner et biensur me propose un radiateur neuf pour 500 euros le bougre .j'ai tombé le carénage et en tournant le ventilo a la main,il n'est pas en contact avec le radiateur.alors ça vient d'ou?fusible?ventilo mal branché? | |
gs.xr29 pilote MOTO2
Nombre de messages : 474 Age : 48 Localisation : floirac Date d'inscription : 24/05/2008
| Sujet: Re: ventilo qui ne fonctionne pas Dim 21 Mar 2010 - 12:28 | |
| J avais le meme soucis sur mon 600 k7 Je l ai branché en direct sur la batterie avec interrupteur et plus de soucis ,en plus ça te permet de refroidire ta pétoire a volonté... | |
| - gs.xr29 a écrit:
- J avais le meme soucis sur mon 600 k7
Je l ai branché en direct sur la batterie avec interrupteur et plus de soucis ,en plus ça te permet de refroidire ta pétoire a volonté... très bonne idée!tu pourrais m'expliquer ça pour que je fasse de meme?merci! | |
| Sujet: Re: ventilo qui ne fonctionne pas Dim 21 Mar 2010 - 12:40 | |
| Tres simple Il te faut un interrupteur 2 fils elec de 2m (pour avoir de la marge) J avais coupé le fil d arrivée au niveau du ventilo qui se compose d un positif et d un negatif. Mon interrupteur ,je l avais posé sur mon guidon . Donc j ai relié avec les fils le ventilo a l interrupteur puis l interrupteur a la batterie Avant de faire tout ça ,j avais verifié que mon ventilo fonctionnait en direct (en coupant les fils du ventilo et en le reliant a la batterie) Je ne sais pas si j ai été clair... J ai plus le 600 jet aurais fait une photo autrement | |
| Sujet: Re: ventilo qui ne fonctionne pas Dim 21 Mar 2010 - 13:36 | |
| si si c'est clair,je vais verifier les fusibles et i ce n'est pas ça le probleme alors je le monte en direct!merci pour les infos. | |
lelex #85 PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : Daytona 675 Nombre de messages : 1290 Age : 39 Localisation : Bouzy (51) Date d'inscription : 28/01/2009
| Sujet: Re: ventilo qui ne fonctionne pas Dim 21 Mar 2010 - 14:08 | |
| Sympa le mécano de chez suz... | |
aurel PILOTE 103SP kit 75 polini
Moto actuelle : : gsxr Nombre de messages : 106 Age : 40 Localisation : herblay Date d'inscription : 07/01/2008
| Sujet: Re: ventilo qui ne fonctionne pas Dim 21 Mar 2010 - 14:26 | |
| pour voir si il fonctionne avant de couper le fil debranche la cosse et met la en contact avec le boulon de la sonde ou tout autre masse, normalement il devrait se mettre en route aussi tot | |
gwenou PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 133 Age : 40 Localisation : rouen Date d'inscription : 07/01/2008
| Sujet: Re: ventilo qui ne fonctionne pas Dim 21 Mar 2010 - 19:23 | |
| si ton ventillo ne se met pas en route c'est peut etre la sonde de temperature qui est grillée. | |
furigan PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : GSXR 1000 K4 Nombre de messages : 166 Age : 44 Localisation : bordeaux Date d'inscription : 06/04/2008
| Sujet: Re: ventilo qui ne fonctionne pas Dim 21 Mar 2010 - 20:10 | |
| j'ai fait pareil sur le mein en direct et sa va beaucoup mieux
fab88r PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 2060 Age : 57 Localisation : vosges(88) Date d'inscription : 20/06/2006
| Sujet: Re: ventilo qui ne fonctionne pas Dim 21 Mar 2010 - 20:12 | |
| ou cas ou il m'en reste un de 600 k7, les meme je crois, bip moi car j'irai peut-etre a chambley dimanche ça te permettra de voir si ça vient du ventilo... | |
le phénix PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: ventilo qui ne fonctionne pas Lun 22 Mar 2010 - 9:57 | |
| Juste pour dire....normalement il se déclanche à 104...et il se recoupe à 100 | |
kev974 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : Bonne Nombre de messages : 262 Age : 40 Localisation : Nice Date d'inscription : 06/08/2006
| Sujet: Re: ventilo qui ne fonctionne pas Lun 22 Mar 2010 - 10:05 | |
| Et t'aurai pas viré le neiman par hasard sur mon gex de 2005 je l'avais viré mais le fil du ventlo passe par le neiman...
j'ai du relier ce fils a un +apc et ça faonctiionnait nickel comme avant!
Sinon débranche la prise qui va au thermocontact du radiateur (sonde a visser en laiton) et rélis les 2 connections :
- Le ventilo tourne-> change ta sonde -le ventilo tourne pas-> branche lui direct une masse et un +12v -Il tourne -> alim incriminée (fils connecteurs) -Il tourne pas-> ventilo HS | |
